Управление светом из компьютерного спикера
в общем дело такое... захотел я сделать мигалку на компе, и управлять ею удалённо.
сразу вопрос, как я буду из компьютера посылать команду на включение?
я програмно могу послать сигнал на спикер (маленький динамик встроенный внутри компьютера). значит и буду это использовать.
вопрос такой, нужна самая простая схема которая будет при получении сиграла на спикер запускать 12-вольтовую мигалку.
т.е. пока спикер "пищит", мигалка крутиться, перестал "пищать" и мигалка остановилась...
естественно после этого модинга я спикер отключу.
питание на мигалку беру с жёлтого провода от блока питания компьютера, там как раз 12 вольт.
