18.03.2008, 12:52 #1
Управление светом из компьютерного спикера
в общем дело такое... захотел я сделать мигалку на компе, и управлять ею удалённо.
сразу вопрос, как я буду из компьютера посылать команду на включение?
я програмно могу послать сигнал на спикер (маленький динамик встроенный внутри компьютера). значит и буду это использовать.
вопрос такой, нужна самая простая схема которая будет при получении сиграла на спикер запускать 12-вольтовую мигалку.
т.е. пока спикер "пищит", мигалка крутиться, перестал "пищать" и мигалка остановилась...
естественно после этого модинга я спикер отключу.
питание на мигалку беру с жёлтого провода от блока питания компьютера, там как раз 12 вольт.
18.03.2008, 23:15 #2
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 40
- 79
- 7
есть много способов но что конкретно тебе нужно например с компом управлять светом в комнате?
19.03.2008, 11:14 #3
мне нужно програмно включать мигалку.
т.е. я пускаю команду beep она пищит в спикер.
нужна схема которая будет смотреть, если спикер пищит, то врубать мигалку...
19.03.2008, 15:03 #4
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 40
- 79
- 7
19.03.2008, 15:17 #5
ну это дополнительный гемор с этим светодиодом, по моему легче как-то ключ составить, что если напруга от спикера есть то открывать ключ, если нет, то закрывать.
может там каким-то транзистором. но дело в том, что составить схемку я не сумею.
или если поставить вместо фоторезистора сунуть спикер ?
З.Ы. Нужна схема обычного электронного ключа, но мощьного (4-5 ампер)Последний раз редактировалось LeXuS; 19.03.2008 в 16:34.
