Проблема с монитором
Здравствуйте, достался халявный монитор но в нём проблема, строчная развёртка работает как будто нарушена частота синх. - т.е. по екрану по строкам идут помехи как будто рядом работает дрель либо пылесос, но изображение есть, и звук из строчника шелестящий, замена конденсаторов по питанию ничего не дала! Что может быть, как двигатся дальше? не хочется верить что дело в строчнике (тдкс)или всё же...Кто что может подсказать? всем заранее спасибо, 73!
Вожможно строчник пробит. т.к. обычно он не "щелестит" посмотрите в темноте на него со стороны, где идут стягивающие феррит шпильки.
Меняйте все мелкие электролиты вокруг строчника, начинать можно с тех, которые на 160V.
Если выбивает строки и при этом это еще зависит от уровня яркости, почти наверняка ТДКС, хотя как то, правда в телеке, ВВ ввод внутри колбы не контачил с внутренним покрытием с примерно такими же проявлениями
