Показано с 1 по 4 из 4
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Вопрос Проблема с монитором
    Здравствуйте, достался халявный монитор но в нём проблема, строчная развёртка работает как будто нарушена частота синх. - т.е. по екрану по строкам идут помехи как будто рядом работает дрель либо пылесос, но изображение есть, и звук из строчника шелестящий, замена конденсаторов по питанию ничего не дала! Что может быть, как двигатся дальше? не хочется верить что дело в строчнике (тдкс)или всё же...Кто что может подсказать? всем заранее спасибо, 73!
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Вожможно строчник пробит. т.к. обычно он не "щелестит" посмотрите в темноте на него со стороны, где идут стягивающие феррит шпильки.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Меняйте все мелкие электролиты вокруг строчника, начинать можно с тех, которые на 160V.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Если выбивает строки и при этом это еще зависит от уровня яркости, почти наверняка ТДКС, хотя как то, правда в телеке, ВВ ввод внутри колбы не контачил с внутренним покрытием с примерно такими же проявлениями
  1. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  2. Трабла с LCD-монитором
    от hamateur в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:31
  3. Проблема с монитором
    от Stepanich в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.08.2004, 02:37
  4. Проблема с монитором Samsung
    от ВАДИМ_НИКОДИМ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.08.2002, 11:39
  5. Проблема с монитором НЕТ сихронизации
    от LEXX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 13:09
