ADSL и 40 м диапазон
Доброго вечера господа, столкнулся с такой проблемой, имеется компьютер в шеке с интернетом через ADSL, когда начинаю работать на 40 м диапазоне (!!даже 30 Вт!!), рвется связь с интернетом, на других бендах нет проблем, тел линия заведена 2 жильным кабелем, далее ADSL модем, хаб и 3 компа. Может кто сталкивался! Заранее спасибо.
Проблема примерно такая же, две локалки 100мегабитные к компу идут. Затрудняется приём и передача данных по сети если включать передачу в диапазоне где КСВ больше 1,8.
Но пока нет нормальной антенны, я не переживаю. Связь не рвётся, кластер можно и в паузах обновить.
Спасибо за сообщение, использую Ic-718 и траповый штырь Hustler 4BTV, вот показания прибора....
7 Мгц - 1,3
14 Мгц - 1,4
21 Мгц - 1,3
28 Мгц - 1,2
Странно, вроде нормально, тогда не понятно в чем проблема....
Проблемы возникли ни с того, ни с сего? Не работает интернет вообще или конкретный комп в шеке? Вопросы к тому, чтоб определить, на какой участок вашей домашней сети наводка.
Добрый вечер, Андрей, спасибо за ответ...получается интернет рвется на всех трех машинах. После установки штыря, не вешал кольца возле антенны и на выходе трансивера, чтоб исключить излучение от фидера, сначало думал что в этом проблема, повесив кольца не получил нужного результата....
Самый простой вариант: вытаскивать из хаба проводки к компам. Может, наводка на них. Потом попробовать комп без хаба подключить к момеду. Хотя, скорее всего, рвет крышу у момеда. Может, намотать ТЛФ линию на колечко? У меня момед стоит за трансивером. Рядом MFJ. ТЛФ линия - метров 15 по квартире. Проблем нет :) И, кстати, посмотреть, какие глазки горят на момеде при RX/TX?
Ага, спасибо обязательно все проверю....
Вложений: 3
Попробуйте - может поможет.. см.ВЛОЖЕНИЕ.....
Удачи!
Добрый вечер, спасибо, посмотрим...
Витуха должна быть 5 категории в экране,трансивер обязательно заземлён кабели разведены с телефонной и витухой.Желательно участок телефонного провода от модема до ввода в комнату выполнить экранированным проводом и заземлить с одной стороны.Дело в том что частоты которые присутствуют при передаче данных совпадают или близки с любительскими.
а традиционным методом ?
ферритовые колечки на провода питания хаба и момеда и на сетевые к компам ?
каким кабелеv внутренняя сеть проложена ? если ftp (экранированный) - все экраны возле хаба в кучу и заземлить... тоже помогает
Цитата:
Сообщение от
RD3WC
может у кого была еще такая-же проблема,просьба поделиться опытом....
