13.05.2009, 20:09 #1
ADSL и 40 м диапазон
Доброго вечера господа, столкнулся с такой проблемой, имеется компьютер в шеке с интернетом через ADSL, когда начинаю работать на 40 м диапазоне (!!даже 30 Вт!!), рвется связь с интернетом, на других бендах нет проблем, тел линия заведена 2 жильным кабелем, далее ADSL модем, хаб и 3 компа. Может кто сталкивался! Заранее спасибо.
73! Андрей RD3WC (ex RA3WNS UE3WBG RD3WC/1 RD3WC/2 RD3WC/9 RD3WC/0)
RW3WWW / RC3W Team
(ICQ): (-294653520-)
Skype: Andy_RD3WC
13.05.2009, 20:40 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Проблема примерно такая же, две локалки 100мегабитные к компу идут. Затрудняется приём и передача данных по сети если включать передачу в диапазоне где КСВ больше 1,8.
Но пока нет нормальной антенны, я не переживаю. Связь не рвётся, кластер можно и в паузах обновить.
73!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.05.2009, 20:50 #3
Спасибо за сообщение, использую Ic-718 и траповый штырь Hustler 4BTV, вот показания прибора....
7 Мгц - 1,3
14 Мгц - 1,4
21 Мгц - 1,3
28 Мгц - 1,2
Странно, вроде нормально, тогда не понятно в чем проблема....Последний раз редактировалось RD3WC; 13.05.2009 в 20:56.
RW3WWW / RC3W Team
Skype: Andy_RD3WC
13.05.2009, 20:59 #4
Проблемы возникли ни с того, ни с сего? Не работает интернет вообще или конкретный комп в шеке? Вопросы к тому, чтоб определить, на какой участок вашей домашней сети наводка.
Андрей, R6FC
13.05.2009, 21:05 #5
Добрый вечер, Андрей, спасибо за ответ...получается интернет рвется на всех трех машинах. После установки штыря, не вешал кольца возле антенны и на выходе трансивера, чтоб исключить излучение от фидера, сначало думал что в этом проблема, повесив кольца не получил нужного результата....
RW3WWW / RC3W Team
Skype: Andy_RD3WC
13.05.2009, 21:15 #6
Самый простой вариант: вытаскивать из хаба проводки к компам. Может, наводка на них. Потом попробовать комп без хаба подключить к момеду. Хотя, скорее всего, рвет крышу у момеда. Может, намотать ТЛФ линию на колечко? У меня момед стоит за трансивером. Рядом MFJ. ТЛФ линия - метров 15 по квартире. Проблем нет
И, кстати, посмотреть, какие глазки горят на момеде при RX/TX?
Последний раз редактировалось RV6FC; 13.05.2009 в 21:20.
Андрей, R6FC
13.05.2009, 21:20 #7
Ага, спасибо обязательно все проверю....
RW3WWW / RC3W Team
Skype: Andy_RD3WC
13.05.2009, 22:11 #8Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Попробуйте - может поможет.. см.ВЛОЖЕНИЕ.....
Удачи!
13.05.2009, 22:20 #9
Добрый вечер, спасибо, посмотрим...
RW3WWW / RC3W Team
Skype: Andy_RD3WC
13.05.2009, 23:30 #10Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Витуха должна быть 5 категории в экране,трансивер обязательно заземлён кабели разведены с телефонной и витухой.Желательно участок телефонного провода от модема до ввода в комнату выполнить экранированным проводом и заземлить с одной стороны.Дело в том что частоты которые присутствуют при передаче данных совпадают или близки с любительскими.
14.05.2009, 02:27 #11High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а традиционным методом ?
ферритовые колечки на провода питания хаба и момеда и на сетевые к компам ?
каким кабелеv внутренняя сеть проложена ? если ftp (экранированный) - все экраны возле хаба в кучу и заземлить... тоже помогает
17.04.2010, 22:50 #12
