Уважаемые коллеги!
Имею ноутбук Asus X58L. В нем 4 USB порта. На двух стоят адаптеры USB-COM для управления радивом, к одному подключен разширитель USB на 4 порта в который включены клавиатура и флешка инотда и веб-камера, в последний USB порт включена мышка. При таком подключении, WinXP не грузится. Только заставка ASUS белыми буквами на черном фоне и все. Только когда оставляю 1 USB-COM адаптер, и мышку система загружается нормально.
Вопрос: можно ли что нибудь сделать, чтобы избавиться от этой проблемы. Дополнительное питание к разширителю USB не подводил. Но и при его отключении, т.е. при занимании 3 USB портов, система не грузицца. WinXP загрузился, подключаю все что нужно-работает нормально.
Предложения поменять ноут-радиво не принимаюцца.
