Показано с 1 по 15 из 19
    18.06.2004
    Курган
    4,849
    3749
    Ноутбук и USB порты
    Уважаемые коллеги!
    Имею ноутбук Asus X58L. В нем 4 USB порта. На двух стоят адаптеры USB-COM для управления радивом, к одному подключен разширитель USB на 4 порта в который включены клавиатура и флешка инотда и веб-камера, в последний USB порт включена мышка. При таком подключении, WinXP не грузится. Только заставка ASUS белыми буквами на черном фоне и все. Только когда оставляю 1 USB-COM адаптер, и мышку система загружается нормально.
    Вопрос: можно ли что нибудь сделать, чтобы избавиться от этой проблемы. Дополнительное питание к разширителю USB не подводил. Но и при его отключении, т.е. при занимании 3 USB портов, система не грузицца. WinXP загрузился, подключаю все что нужно-работает нормально.
    Предложения поменять ноут-радиво не принимаюцца.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Предложение на мой взгляд самое простое - подключать дополнительные устройства после загрузки системы. Отключать надо именно расширитель USB.
    Судя по описанию Вашей проблемы происходит конфликт либо адресов девайсов, либо прерываний (IRQ).
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    мож в биосе стоит что то типа запуска с ЮСБ?
    18.06.2004
    Курган
    4,849
    3749
    Предложение дествительно простое и работающее. Но дергать шнурки, разбалтывать USB порты как то не хочецца. Вот и пытаюсь дистанционно найти решение, т.к. в кампутерах как бы не очень разбираюсь...
    А может просто питания не хватает?
    Не знаю...
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Желательно в BIOSе экранную заставку отключить и посмотреть на чем он тормозит.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Коллега! Он тормозит ввиду того, что при загрузке системы происходит инициализация девайсов(устройств) и сопоставление их с реестром ОС. В ноутбуке есть 4 порта USB, автор темы пытается обмануть компьютер подключив расширитель USB, тем самым пытается ПРИНУДИТЕЛЬНО инициализировать больше устройств, чем положено . При инициализации системы происходит обращение в HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ к каталогам ControlSet001 и ControlSet002. Если Вы работаете на уже "повидавшей виды" ОС, то в этих каталогах присутствуют данные от всех USB-девайсов которые когда-либо подключались к данной машине и в каждом случае создается свой подкаталог, где указываются параметры. Там и порты, и адреса, словом много чего. Когда все это "хозяйство" пытается проинициализоваться на мотив их обнаружения , то где -то происходит конфликт адресов. При включении девайсов уже в рабочий компьютер происходит не только проверка всех параметров, но и физическое обнаружение устройства. Если его нет, то другое обнаруженное устройство может использовать тот же диапазон адресов, если оно обнаружено.
    Скажу по опыту работы с компьютерами, что даже установив на чистую ОС все девайсы при истечении некоторого времени можно получить схожую проблему. Все дело в мусоре реестра.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Попрубуйте изменить в BIOS "USB-configuration", скорее всего проблема в этом.
    Но то, что это BIOS точно.
    И еще, может отключить Boot с USB, может компьютер пытается загрузиться с Flash-памяти. Оставьте в загрузке только диск C.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Но только не вовремя заставки ASUS !
    Здесь до реестра еще далеко, еще BIOS своё не отработал
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    но только не вовремя заставки ASUS !
    здесь до реестра еще далеко
    Да нет, коллега! Вы реально думаете, что нынешние ноутбуки такие же черепахи как 5 лет назад и что загрузка системы происходит пару минут?
    Сейчас, в подавляющем большинстве случаев, После красивой экранной заставки от производителя материнской платы сразу грузится ядро ОС и происходит инициализация девайсов, а уж потом все красивые "рюшечки" и "прибамбасины". Это как про синий "экран смерти" - может сразу вылезти, при инициализации основных устройств( а ведь сейчас как раз могут и USB-загрузчики ОС подключаться, UA3DGG тут прав) а может после "бегущей строки".
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Да в любом случае, если убрать заставку, будет видно куда дальше рыть
    Под заставкой и может скрываться надпись о проблеме в конфигурации BIOS
    о чем UA3DGG и пишет.
    И если Коллега Модест Петрович ".. в кампутерах как бы не очень разбираюсь..." , не надо лазить в настройки BIOSa
    на ASUSе(на большинстве современных меделей) при поялении заставки достаточно нажать "Tab"
    чтоб её(заставку) убрать.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Это делает BIOS любого компьютера, а "черепаха" тут не причем. Просто старые компьтеры не понимали многих устройств, которые есть сейчас.
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,849
    3749
    Много новых для меня слов... Вечером домой пригласил специально обученного человека. Прочитает, что мне написали. Будет пытаться что то сделать, ежели получицца. Ноут вроде шустрый Intel Core 2 Duo, 2 ГГц, 2048 Мб. Будем пробовать.
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Вечер прошёл. Каковы результаты ? Я думаю проблема была (?) в boot from usb.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,849
    3749
    Проблема пока не решена.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Если Ваш ноут размещен стационарно возле Вашего радио, то часто перегружать его не надо. Закончили работать - закрыли крышку, ноут перешел в спящий режим. Пришли работать - открыли крышку и работаете. При таком режиме можно перегружать Операционную систему 2 раза в месяц. В основном когда Винда начинает подглючивать. А если она работает стабильно, то и реже осуществлять перегрузку. А USB специально проектировался под частые втыкания-вытыкания.
  1. Ноутбук Toshiba L30-134
    от RX9UK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:12
  2. Ноутбук глючит
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:47
  3. Ноутбук для радиолюбителя
    от UL7-031-172 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 16:18
  4. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:19
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
