18.02.2008, 21:50 #1
Ремонт LSD монитора Samsung Synk Master 920n
Здравствуйте, кто нибуть ремонтировал LSD мониторы? Вообщем проблема такая: после смены изображения(переключение режимов на тестере для мониторов) в Samsung Synk Master 920n подсветка загорается на 1 секунду, после чего экран монитора темный, но при освещении экрана монитора лампой, просматривается изображение. Если кто нибуть сталкивался с данной проблемой прошу помочь.
C уважением, Алексей.
18.02.2008, 22:15 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Это обычные симптомы когда накрывается источник высокого напряжения в мониторе (инвертор) Он представляет из себя обычный генератор переменного напряжения с повышающим трансформатором. Неисправность чаще всего проявляется из за обыва или непропая обмоток этого траснформатора. Иногда из за выхода из строя смд конденсаторов. Кроме того питание на эту платку идёт через СМД предохранитель, часто он вылетает в результате нет высокого нет и подсветки. Но раз в Вашем мониторе кратковременно появляется подсветка это не Ваш случай..
73! Александр (DF9FXK)
19.02.2008, 09:25 #3
DF9FXK, спасибо, скорее всего дело в микросхеме, которая, как я понял выполняет роль генератора, все элементы, отвечающие за высокое напряжение я пропаял, может лампам не хватает напряжения, чтобы запуститься, буду выяснять.
18.11.2009, 20:27 #4
- 15.05.2009
- 8
- Записей в дневнике
- 8
LCD Samsung 940n
У меня с монитором та-же проблема. Samsung 940n обнаружил обрыв в высоковольтном трансформаторе. Найти такой не могу. Может кто подскажет как его разобрать. Склеин чем-то похожим на нашу эпоксидку???
18.11.2009, 20:44 #5
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
