Нужен совет и помощь
Привет всем участникам форума!
Мне нужен совет и помощь в ремонте ноута Compaq Contura 4/25(если такое возможно).
При включении ноута он пищит, а LCD не светится.
Что это может быть, где и что нужно померить и какое наприжение должно быть на LCD????
Вообщем вопросов много. Отзовитесь те кто подобное копал.
"Мне нужен совет и помощь в ремонте ноута Comhaq Contura 4/25'
Если речь идет о ремонте Ноутбоока ?
При любой неисправности как и в обычном компе слышен звуковой сигнал
Непрерывный сигнал по моему говорит о неисправности оперативной памяти
Есть специальная таблица соответствия звуковых сигналов
неисправностям компа
Ссылки правда не знаю, но на работе есть книжка могу глянуть и написать
Напряжение на дисплее ноутбоока высоковольтное какое именно не приходилось замерять Обычно высоковольтный блок можно узнать сразу по наличию импульсного высоковольтного транса
можно проверить исправность елементов блока и входное напряжение
Привет df9fxk!
Эта xxxxxxx Ноутбуковская:-)) пищит так:
1длинный,1короткий и 2 длинных, что то похожее на 2 буквы
"НС".
На высоковольтном трансе ваще не чего нет,хотя на шлейфе,
который идет от мамы на LCD есть напряжение(5 и 32вольта)
Zdes' vypiska po znachenijam zvukovych signalov pri neispravnostjach v kompe
(iz knighki: 'PC Aufruesten und reparieren' (Modernizacija i remont PC)
1. Net Tonal'nogo signala- Blok pitanija voobsche ne rabotaet
2. Dlinnyi nepreryvnyi signal- Takghe neispravnost' bloka pitanija (nesootvetstvie
pitajuschich naprjaghenii)
zvuchit tak: (pi---------------------------------------------zdec):)
3.Korotkie nepreryvnye signaly (............ i t.d)- Defekt Materinskoi platy.
4. 1 dlinnyi signal - Defekt RAM
5. 1 dlinnyi i 1 korotkii (-.) - Neispravnost' takghe RAM na materinskoi plate (Cache)
6. 1 dlinnyi i 2 korotkich (-..) - Neispravnost' grafikkarty
7. 1 dlinnyi i 3 korotkich (-...) - Oshibka EGA-karty
8. 2 dlinnyx i 1 korotkii (--.) - net sinxronizacii Monitora
9. 2 korotkix (..) - nevernaja Kontrol'naja summa RAM
10.3 korotkix (...) - Oshibka v pervyx 64 Kbyte RAM
(esche (...) chelovek za bortom na flote:) )
11. 4 korotkix (....) -Timer defekt
12. 5 korotkix (.....) - Defekt prozessora ili vidiopamjati
13. 6 korotkix (......) - Defekt kontrollera klaviatury
14. 9 korotkix (.........) -Nevernaja kontrol'naja summa Biosa
(chasche vsego posle nepravil'nogo Apgreida Biosa)
proshu proschenija za latinicu esli pojavitsja nastroenie i vremja perevedu na
nemeckii ili na russkii po Washemu vyboru:)
Uspexov
