Показано с 1 по 4 из 4
    Olegator
    Гость
    Нужен совет и помощь
    Привет всем участникам форума!
    Мне нужен совет и помощь в ремонте ноута Compaq Contura 4/25(если такое возможно).
    При включении ноута он пищит, а LCD не светится.
    Что это может быть, где и что нужно померить и какое наприжение должно быть на LCD????
    Вообщем вопросов много. Отзовитесь те кто подобное копал.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    "Мне нужен совет и помощь в ремонте ноута Comhaq Contura 4/25'
    Если речь идет о ремонте Ноутбоока ?
    При любой неисправности как и в обычном компе слышен звуковой сигнал
    Непрерывный сигнал по моему говорит о неисправности оперативной памяти
    Есть специальная таблица соответствия звуковых сигналов
    неисправностям компа
    Ссылки правда не знаю, но на работе есть книжка могу глянуть и написать
    Напряжение на дисплее ноутбоока высоковольтное какое именно не приходилось замерять Обычно высоковольтный блок можно узнать сразу по наличию импульсного высоковольтного транса
    можно проверить исправность елементов блока и входное напряжение
    Olegator
    Гость
    Post
    Привет df9fxk!
    Эта xxxxxxx Ноутбуковская:-)) пищит так:
    1длинный,1короткий и 2 длинных, что то похожее на 2 буквы
    "НС".
    На высоковольтном трансе ваще не чего нет,хотя на шлейфе,
    который идет от мамы на LCD есть напряжение(5 и 32вольта)
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Zdes' vypiska po znachenijam zvukovych signalov pri neispravnostjach v kompe
    (iz knighki: 'PC Aufruesten und reparieren' (Modernizacija i remont PC)
    1. Net Tonal'nogo signala- Blok pitanija voobsche ne rabotaet
    2. Dlinnyi nepreryvnyi signal- Takghe neispravnost' bloka pitanija (nesootvetstvie
    pitajuschich naprjaghenii)
    zvuchit tak: (pi---------------------------------------------zdec)
    3.Korotkie nepreryvnye signaly (............ i t.d)- Defekt Materinskoi platy.
    4. 1 dlinnyi signal - Defekt RAM
    5. 1 dlinnyi i 1 korotkii (-.) - Neispravnost' takghe RAM na materinskoi plate (Cache)
    6. 1 dlinnyi i 2 korotkich (-..) - Neispravnost' grafikkarty
    7. 1 dlinnyi i 3 korotkich (-...) - Oshibka EGA-karty
    8. 2 dlinnyx i 1 korotkii (--.) - net sinxronizacii Monitora
    9. 2 korotkix (..) - nevernaja Kontrol'naja summa RAM
    10.3 korotkix (...) - Oshibka v pervyx 64 Kbyte RAM
    (esche (...) chelovek za bortom na flote )
    11. 4 korotkix (....) -Timer defekt
    12. 5 korotkix (.....) - Defekt prozessora ili vidiopamjati
    13. 6 korotkix (......) - Defekt kontrollera klaviatury
    14. 9 korotkix (.........) -Nevernaja kontrol'naja summa Biosa
    (chasche vsego posle nepravil'nogo Apgreida Biosa)
    proshu proschenija za latinicu esli pojavitsja nastroenie i vremja perevedu na
    nemeckii ili na russkii po Washemu vyboru
    Uspexov
  1. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  2. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  3. нужен совет
    от срс в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 21:55
  4. Что лучше для работы на УКВ ?
    от Ренат в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2002, 12:18
  5. Позывной за пределами своей страны
    от в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 13.04.2002, 23:25
