Здравствуйте! Как лучше запитать ноутбук ASUS K40IN в автомобиле? Можно ли подключить питание на прямую - "аккумулятор - ноутбук"?
В продаже есть адаптеры 12 вольт - ноутбук.
Например,
http://www.ox.ee/rus/product/1126
Гляньте здесь.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1198614328
А тут народ обсуждал проблему
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2941
В магазинах есть, в небольшом ассортименте правда, преобразователи Бортовая сеть>220В.
Схема рабочая! только нужно точно подобрать R9 до напряжения 19,5 вольт и поменять номинал резистора R3 470 ом на 100к(ток больше на 500ма), дроссель - отлично подходит от автомагнитолы.
Недели три назад её собрал для своего ноута, вышло на 350р. по деталям...(без корпуса ещё меньше).
PS: за фирменную не хотел отдавать 1500.:dirol:
Мой ноут требует 20 вольт и не меньше. Купил "эскимо-переходник" (название из-за формы). Стоит около 25 у.е. В эфир не "гадит". В общем - я доволен.
На моём ноуте блок питания на 19В, 4А. На аккумуляторе ноута написано 11.1 В. В общем попробую запитать напрямую. Достаточно будет если он просто будет нормально работать, можно и без подзарядки своих аккумуляторов. Если не получиться, воспользуюсь адаптером 12->19в.
нежелательно.Данная техника не предусматривает такого подключения.Необходим адаптер или преобразователь напряжения с 12-220 в мощностью не менее 120 ватт.
не стоит - раз на раз не приходится. При запуске стартера, работе генератора авто наверняка всякие излишества существуют по питанию. Видимо надо чего-либо по питанию поставить - погасить вероятные всплески. Может быть кто смотрел что там имеется в разных режимах работы (запуск двигателя, в движении, при смене величины нагрузки)
Может кому пригодится подборка видео о зарядке ноутбука в автомобиле - питание ноутбука в автомобиле — Все видео инструкции. Там собраны ролики начиная с самостоятельной сборки зарядного устройства и заканчивая тестом готовых.
NB4000/ROUTE M | ROBITON например....
