30.07.2010, 12:33 #1Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 48
- 220
- 81
- 127
Питание ноутбука в автомобиле
Здравствуйте! Как лучше запитать ноутбук ASUS K40IN в автомобиле? Можно ли подключить питание на прямую - "аккумулятор - ноутбук"?
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
30.07.2010, 12:38 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
В продаже есть адаптеры 12 вольт - ноутбук.
Например,
http://www.ox.ee/rus/product/1126Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.07.2010 в 12:41.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.07.2010, 12:48 #3Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,953
- 2596
- 241
Гляньте здесь.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1198614328
А тут народ обсуждал проблему
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2941
В магазинах есть, в небольшом ассортименте правда, преобразователи Бортовая сеть>220В.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
30.07.2010, 13:19 #4Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 48
- 220
- 81
- 127
30.07.2010, 13:30 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
Схема рабочая! только нужно точно подобрать R9 до напряжения 19,5 вольт и поменять номинал резистора R3 470 ом на 100к(ток больше на 500ма), дроссель - отлично подходит от автомагнитолы.
Недели три назад её собрал для своего ноута, вышло на 350р. по деталям...(без корпуса ещё меньше).
PS: за фирменную не хотел отдавать 1500.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
30.07.2010, 14:02 #6Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
30.07.2010, 15:50 #7Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Мой ноут требует 20 вольт и не меньше. Купил "эскимо-переходник" (название из-за формы). Стоит около 25 у.е. В эфир не "гадит". В общем - я доволен.
30.07.2010, 16:36 #8Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 48
- 220
- 81
- 127
На моём ноуте блок питания на 19В, 4А. На аккумуляторе ноута написано 11.1 В. В общем попробую запитать напрямую. Достаточно будет если он просто будет нормально работать, можно и без подзарядки своих аккумуляторов. Если не получиться, воспользуюсь адаптером 12->19в.
30.07.2010, 16:43 #9Без позывного
- 30.07.2010
- 42
- 7
нежелательно.Данная техника не предусматривает такого подключения.Необходим адаптер или преобразователь напряжения с 12-220 в мощностью не менее 120 ватт.
30.07.2010, 23:06 #10
31.07.2010, 01:05 #11Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 330
- 39
- 27
не стоит - раз на раз не приходится. При запуске стартера, работе генератора авто наверняка всякие излишества существуют по питанию. Видимо надо чего-либо по питанию поставить - погасить вероятные всплески. Может быть кто смотрел что там имеется в разных режимах работы (запуск двигателя, в движении, при смене величины нагрузки)
05.04.2016, 10:13 #12Без позывного
- 05.04.2016
- 44
Может кому пригодится подборка видео о зарядке ноутбука в автомобиле - питание ноутбука в автомобиле — Все видео инструкции. Там собраны ролики начиная с самостоятельной сборки зарядного устройства и заканчивая тестом готовых.
07.04.2016, 07:32 #13High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 53
- 562
- 167
- 269
NB4000/ROUTE M | ROBITON например....
RU3DUC
