Вышел из строя жесткий диск с информацией по антеннам и другой тематикой. Часть скопировал, а остальное как обычно на потом. Можно ли восстановить информацию путем перестановки дисков на заведомо исправный жесткий диск той же марки.
Сначала имеет смысл попробовать программно вылечить винт (Викторией, или MHDD). Если не получится, то заменить контроллер. За перестановку же самих блинов могут взяться лишь в специализированной мастерской и за немалые деньги. Пытаться делать это самостоятельно - убить его совсем и навсегда.
Нет. Если разгерметизировать коробку с "блинами"/дисками им придёт полный конец. Если вышел из строя контроллер ЖД, можно попробовать заменить его на аналогичный. Но тоже не гарантировано. Служебная информация в них может отличаться и неродные "блины" контроллер не прочитает.
И вот почему:
Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности дисков благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров. Всё это находится в гермоблоке. При разгерметизации любая пылинка, попавшая в рабочий зазор из-за высокой скорости вращения дисков моментально угробит рабочую поверхность и головку.
Позвоните сюда https://www.datarec.ru/ узнайте стоимость работ. Если для вас восстановление информации по стоимости будет целесообразным, сделают.... (не реклама)
Какой емкости диск (номинал)? Винда (в свойствах диска) должна указать почти токую же емкость за исключением служебных секторов (у меня на 480 Гб примерно около 2Гб SSD служебная). В начале скопируйте все что можно на внешний носитель, далее попробуйте сделать сегментацию диска.
Если это не поможет, есть в сети куча программ по реанимации файлов. Я смог реанимировать только фото.
За другие форматы файлов - только деньги, очень большие и без гарантии.
А вообще то нужно делать резервное копирование на внешний независимый носитель.
Добрый день! Диск BIOS не видит. Емкость 160 ГГб Western Digital WD 1600JS. При включении компа диск начинает крутиться и через 3 секунды встает. До этого крутился постоянно , но сильно грелся контроллер. Местный умелец сказал, что контроллер в порядке. У меня на этот счет сомнения. Камеру предполагаю вскрыть только для снятия информации. Поставил новый SSD диск. Может у кого есть по разумной цене работающий такой диск?
Всем спасибо за ответы.
Перестаньте заблуждаться насчет самостоятельного "вскрытия камеры" и "перестановки дисков", Вы просто не имеете понятия относительно необходимого изначального их позиционирования, обмена их данных с контроллером и массой других вещей, доступных только квалифицированным специалистам в данной области, с наличием специализированного оборудования. Стоимость таких работ превышает цену самого винчестера на порядок, как минимум.
А в общем: это примерно равно тому, как если бы печник взялся за ремонт ядерного реактора..)
Всё правильно.
Стоимость информации, как правило, несоизмерима с ценой самой железки.
Если это просто библиотека, собранная с просторов сети, то дешевле обойдётся просто восполнить её потерянными материалами. :)
Ну а если диск хоть частично жив (т.е. видится компьютером) - есть программные продукты, которыми можно попробовать воспользоваться в качестве инструмента (не буду рекламировать названия).
Аппаратное вмешательство - однозначно нецелесообразно экономически.
Экстрасенсов здесь нет, диагноз ему заочно никто не сможет поставить. Тем более дать советы по лечению.
В свежий пакетик его и к специалистам (не местному умельцу). Далее одно из трех:
- Заменят контроллер, дадут советы и далее сами.
- За большие деньги снимут инфо.
- Посочувствуют.
На будущее. Желательно иметь:
- Один (лучше два) аварийных винчестера той же фирмы, что винчестер в компе
с клонами (полными рабочими копиями) на них рабочего винчестера
- Акронис с активированной зоной безопасности на всех винчестерах.
- Флешку с образами диска С, сделанные Акронисом в разное время.
- Прогу FreeFileSync.exe и синхрокопии всех дисков кроме диска С
на винчестеры, флешку и т. п. обновляемые по мере того как на них
накапливается дополнительная информация, потерять которую жалко.
Еще посоветовал бы убрать с диска С всё, что может находиться вне его, программы,
рабочий стол и т. п. и урезать его до 15 Гб (если ОС ХР) или до 25 Гб (если ОС новодрянь)
При такой стратегии не потеряете никогда ни ОС, ни инфо и можете спокойно работать
без антивиров и прочих противозачаточных. В самом тяжелом случае, "крах винчестера
и переход на другой винчестер", восстановление всего и вся в том же виде занимает
меньше получаса, если крах только ОС или просто не нравится как что то стало работать,
восстановление занимает около 10 минут.
