Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Восстановление жесткого диска
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    135
    109
    Вышел из строя жесткий диск с информацией по антеннам и другой тематикой. Часть скопировал, а остальное как обычно на потом. Можно ли восстановить информацию путем перестановки дисков на заведомо исправный жесткий диск той же марки.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Сначала имеет смысл попробовать программно вылечить винт (Викторией, или MHDD). Если не получится, то заменить контроллер. За перестановку же самих блинов могут взяться лишь в специализированной мастерской и за немалые деньги. Пытаться делать это самостоятельно - убить его совсем и навсегда.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Нет. Если разгерметизировать коробку с "блинами"/дисками им придёт полный конец. Если вышел из строя контроллер ЖД, можно попробовать заменить его на аналогичный. Но тоже не гарантировано. Служебная информация в них может отличаться и неродные "блины" контроллер не прочитает.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    И вот почему:
    Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности дисков благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров. Всё это находится в гермоблоке. При разгерметизации любая пылинка, попавшая в рабочий зазор из-за высокой скорости вращения дисков моментально угробит рабочую поверхность и головку.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,857
    8319
    3113
    Слишком расплывчато.
    Он системой не видится? Программы восстановления его как нибудь определяют?
    Снимать блины, дома, пассатижами с красными ручками и молотком... Вообще не вариант.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Позвоните сюда https://www.datarec.ru/ узнайте стоимость работ. Если для вас восстановление информации по стоимости будет целесообразным, сделают.... (не реклама)
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    И вот почему:
    Разбирают обычно один раз. Чтобы снять информацию и потом выкинуть.
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Какой емкости диск (номинал)? Винда (в свойствах диска) должна указать почти токую же емкость за исключением служебных секторов (у меня на 480 Гб примерно около 2Гб SSD служебная). В начале скопируйте все что можно на внешний носитель, далее попробуйте сделать сегментацию диска.
    Если это не поможет, есть в сети куча программ по реанимации файлов. Я смог реанимировать только фото.
    За другие форматы файлов - только деньги, очень большие и без гарантии.
    А вообще то нужно делать резервное копирование на внешний независимый носитель.
    29.01.2014
    135
    109
    Добрый день! Диск BIOS не видит. Емкость 160 ГГб Western Digital WD 1600JS. При включении компа диск начинает крутиться и через 3 секунды встает. До этого крутился постоянно , но сильно грелся контроллер. Местный умелец сказал, что контроллер в порядке. У меня на этот счет сомнения. Камеру предполагаю вскрыть только для снятия информации. Поставил новый SSD диск. Может у кого есть по разумной цене работающий такой диск?
    Всем спасибо за ответы.
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Перестаньте заблуждаться насчет самостоятельного "вскрытия камеры" и "перестановки дисков", Вы просто не имеете понятия относительно необходимого изначального их позиционирования, обмена их данных с контроллером и массой других вещей, доступных только квалифицированным специалистам в данной области, с наличием специализированного оборудования. Стоимость таких работ превышает цену самого винчестера на порядок, как минимум.
    А в общем: это примерно равно тому, как если бы печник взялся за ремонт ядерного реактора..)
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Всё правильно.
    Стоимость информации, как правило, несоизмерима с ценой самой железки.
    Если это просто библиотека, собранная с просторов сети, то дешевле обойдётся просто восполнить её потерянными материалами.
    Ну а если диск хоть частично жив (т.е. видится компьютером) - есть программные продукты, которыми можно попробовать воспользоваться в качестве инструмента (не буду рекламировать названия).
    Аппаратное вмешательство - однозначно нецелесообразно экономически.
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Хорошая тулза. На работе очень часто ей пользовался, спасал данные пользователям
    Последний раз редактировалось RC3C; 16.01.2020 в 15:05.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,857
    8319
    3113
    Камеру предполагаю вскрыть только для....
    того, что бы понять - не надо было вскрывать камеру.
    Лишите себя последнего шанса на восстановление данных. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
    Что реально в домашних условиях сделать: Найти плату 1:1 и поменять.
  14. #14
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Экстрасенсов здесь нет, диагноз ему заочно никто не сможет поставить. Тем более дать советы по лечению.
    В свежий пакетик его и к специалистам (не местному умельцу). Далее одно из трех:
    - Заменят контроллер, дадут советы и далее сами.
    - За большие деньги снимут инфо.
    - Посочувствуют.
    На будущее. Желательно иметь:
    - Один (лучше два) аварийных винчестера той же фирмы, что винчестер в компе
    с клонами (полными рабочими копиями) на них рабочего винчестера
    - Акронис с активированной зоной безопасности на всех винчестерах.
    - Флешку с образами диска С, сделанные Акронисом в разное время.
    - Прогу FreeFileSync.exe и синхрокопии всех дисков кроме диска С
    на винчестеры, флешку и т. п. обновляемые по мере того как на них
    накапливается дополнительная информация, потерять которую жалко.
    Еще посоветовал бы убрать с диска С всё, что может находиться вне его, программы,
    рабочий стол и т. п. и урезать его до 15 Гб (если ОС ХР) или до 25 Гб (если ОС новодрянь)
    При такой стратегии не потеряете никогда ни ОС, ни инфо и можете спокойно работать
    без антивиров и прочих противозачаточных. В самом тяжелом случае, "крах винчестера
    и переход на другой винчестер", восстановление всего и вся в том же виде занимает
    меньше получаса, если крах только ОС или просто не нравится как что то стало работать,
    восстановление занимает около 10 минут.
  15. #15
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Антонио уже два раза диск делал кирдык восстанавливал только
    журналы. Каждый месяц сохраняю журналы и дипломы не флешку.
  1. Помогите восстановить жёсткий диск
    от R8JA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:35
  2. Проблема с жёстким диском
    от volhan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 19:21
  4. Проблема с жёстким диском
    от warden в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 19:31
