22.05.2021, 12:59 #46Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Восстановить можно, но вопрос сколько это будет стоить и стоит ли за это платить. На коленке ничего не сделаете. Раз не видит bios диск, значит там, что-то с контроллером диска или его обвязкой. Головки тут ни причем.
Даже головки переустанавливают, вопрос в цене.
Если там действительно ценная информация, от нее зависит ваша репутация и дальнейшая жизнь, лучше обратиться к специалистам, да, дорого... но может быть дешевле потерянной информации.
Всё остальное лабуда...забейте, и поставьте новый, кстати другой диск не подключали??? Bios его видит?
Специалисты тут https://www.datarec.ru/
Если будет возможность найти такой же диск, с похожей платой контроллера, то можно попытаться найти неисправность на вашем.
Примерная технология тут https://cifrio.ru/porjadok-podbora-i...hestkih-diskov
Нужно попытаться определить, что неисправно в контроллере.
Можно заменить микросхему контроллера, и посмотреть что будет. Можно перепаять ПЗУ контроллера на работающую плату, если такую найдете. И может всё получится.Последний раз редактировалось R7MU; 22.05.2021 в 12:54.
ex. UA6LPN, Сергей
22.05.2021, 14:04 #47Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Модель и прочие физические параметры диска - прошиты в контроллере. Соответственно биос может видеть HDD при реально убитой поверхности или отвалившейся головке(шлейф на головку переламывается). Но тут уж нужно уточнять работу конкретной прошивки контроллера диска - отвечает он компьютеру до инициализации и самоконтроля, или после. Если до - то можно поискать в контроллере неисправности по питанию, если после - то значит самоконтроль и начальное позиционирование механической части не проходит. Гадать не буду, обычно в таких случаях носил диски в специализированные конторы, и в зависимости от соотношения стоимости восстановления к ценности информации принималось решение о восстановлении. Но конторы должны быть серьёзными с оборудованием, шарлатанов по этой теме хватает.
22.05.2021, 16:46 #48
22.05.2021, 17:52 #49Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
22.05.2021, 17:55 #50
23.05.2021, 03:17 #51
23.05.2021, 10:01 #52Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Снять плату пока нечем, нет пока такой мелкой звёздочки.
Надо добраться до контроллера и тогда можно заказать на https://aliexpress.ru/item/328094253...archweb201603_ Я правильно понимаю? Кто-нибудь брал на али такие платы?Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 23.05.2021 в 09:12.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
23.05.2021, 23:39 #53Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Юрий, поищите в своем городе в мастерских по ремонту компьютеров, негодные диски, их там обычно валом, возможно найдете похожий как у вас. Не факт, что с али подойдет вам, номера у китайца другие.
ex. UA6LPN, Сергей
24.05.2021, 07:42 #54Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Сергей, чтобы быть уверенным, что правильно думаю:
-надо найти плату с таким же номером
-контроллер на ней должен быть такой же как на убитой
- перепаять пзу(биос) со старой на "новую" плату.
Должно, как бы, всё получиться?Юрий УА4ЦДТ
24.05.2021, 08:12 #55Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.05.2021, 14:13 #56Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Найдете плату (заведомо исправную, номера должны совпадать или набор микросхем) - поставите, если bios не определит - тогда перепаивайте ПЗУ - должно получиться.
Перепаивать лучше под микроскопом, если его нет, лучше найти спеца с микроскопом и пусть перепаяет.
В некоторых мастерских по ремонту сотовых, микроскопы есть.ex. UA6LPN, Сергей
24.05.2021, 20:14 #57Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Микроскоп есть, МБС-1, но паять...., неее... Нужна рука набитая, тренированная!
Задача понятная, будем искать!Юрий УА4ЦДТ
25.05.2021, 15:33 #58Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Не стоит преувеличивать трудности. Даже в 640ГБ диске Hitachi стоит восьминожка 25U406. Легко снимается любым феном. Припаять - можно ткнуть ножками в паяльную пасту прижать и погреть. Только воздух ставьте поменьше, чтобы мелочь не сдуть. К сожалению большая часть моей коллекции контроллеров оказалось в месте, которым теперь владеет RU3XY. По документам, был такой диск в моём личном ноутбуке и вышел из строя
Последний раз редактировалось R3XAW; 25.05.2021 в 15:39.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
19.06.2021, 07:01 #59
Есть простая программа Photorec которая позволяет извлекать файлы с форматированных или вышедших из строя носителей, не однократно вытаскивал фото с неисправных или форматированных флешек. Особенность программы в том, что на диск не вносится никаких изменений (иначе говоря при неправильных действиях при восстановлении другими программами "добить" диск невозможно), просто информация копируется на другой носитель, при копировании не используется информация диска о разбивке, т.е. производится как бы "сканирование поверхности" собственными средствами. Хотя в скопированной информации нужно будет искать нужные файлы, поскольку копирование выполняется не каталогизировано.
27.07.2021, 23:57 #60Игорь КостенкоГость
Есть в сети я замечал неоднократно специалисты предлагали восстановления поврежденных жестких. Сам по себе его полностью разобрать сложно- он залит каким то клеем.
45Спасибо
