мама Epox и блок питания
Обновил мать на Epox.На ней есть дополнительный питающий разъем с 4 контактами( +12v).Подаю напряжение на него через переходник от блока питания.Компьютер не включается.Вернее включается блок питания, вентилятор процессора,постоянно горит светодиод на CD-ROM?На монитор сигнал не идет. Материнская плата и блок питания заведомо испрваны.Видео встроеная.Такая же история была у моего друга с мамой этой же фирмы.Вылечил заменой блока питания.В фирме сказали есть разница в блоках питания, толи версия, толи ревизия.Толком объяснить не смогли.У меня БП модель DSP-300TB rev:02 ( качественный 300 Вт,тяжелый, с мощным дросселем ). У кого какие мысли???
Была такая петрушка не единажды. Какая то из плат расширения не дошла до своего места. Повытаскивайте и вновь вставьте их на свои места. Не поможет, попробуйте поменять местами. SB, модем, сетевая и пр.
Спасибо за участие.Проблему решил.БП модель DSP-300TB rev:02 не выдает сигнал (серый провод от БП) Power Good.На нем обычно +5v.Вылечил подсоединением +5v через 5кОм.Все работает.
EpOX фирма солидная и всё делает как надо. За исключением голландских ревизий - экономят сволочи.
А вот БП всегда надо подбирать и проверять!
БП кстати класный фирмы Delta.Там один дроссель по весу как БП.
