Показано с 1 по 5 из 5
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    мама Epox и блок питания
    Обновил мать на Epox.На ней есть дополнительный питающий разъем с 4 контактами( +12v).Подаю напряжение на него через переходник от блока питания.Компьютер не включается.Вернее включается блок питания, вентилятор процессора,постоянно горит светодиод на CD-ROM?На монитор сигнал не идет. Материнская плата и блок питания заведомо испрваны.Видео встроеная.Такая же история была у моего друга с мамой этой же фирмы.Вылечил заменой блока питания.В фирме сказали есть разница в блоках питания, толи версия, толи ревизия.Толком объяснить не смогли.У меня БП модель DSP-300TB rev:02 ( качественный 300 Вт,тяжелый, с мощным дросселем ). У кого какие мысли???
    RU0ACW
    Гость
    Была такая петрушка не единажды. Какая то из плат расширения не дошла до своего места. Повытаскивайте и вновь вставьте их на свои места. Не поможет, попробуйте поменять местами. SB, модем, сетевая и пр.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Спасибо за участие.Проблему решил.БП модель DSP-300TB rev:02 не выдает сигнал (серый провод от БП) Power Good.На нем обычно +5v.Вылечил подсоединением +5v через 5кОм.Все работает.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    EpOX фирма солидная и всё делает как надо. За исключением голландских ревизий - экономят сволочи.
    А вот БП всегда надо подбирать и проверять!
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    БП кстати класный фирмы Delta.Там один дроссель по весу как БП.
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  4. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
