имеется ноутбук без лннейного и микрофонного входов, Можно ли
использовать юсв порт как звуковой вход?
de UA3LBB: Имеется интерфейс FT-857- ноутбук (сони-вайо) у него есть выход на наушники а звукового
входа нет. на интерфейсе два разъема 3,5 мм, вот такая начальная позиция. предполагается работа
с полей, ноутбук портативный, очень подходит.
Самую дешевую usb-звуковую карту купите и работайте !
У меня для полей сделано немного по-другому. USB-HUB, в него включены 2 преобразователя USB-RS232 и USB звуковая карта. Все это в отдельном боксе. К нетбуку подключается одним USB кабелем, на выходе имеем 2 компорта и звуковую. Один ком идет на кат, второй - на cw-манипуляцию.
del
Гмм. Маловероятно, чтобы у современного ноута совсем не было микрофонного входа. Чаще всего у ноутов телефонный 3.5' разъем не трех-, а четырехконтактный - земля, телефон левый, телефон правый, микрофон. Надо смотреть описание ноута, правильно спаянный кабель решит проблему :)
Но коллеги совершенно правы, внешняя USB звуковая карточка в любом случае решит проблему.
У меня был Сони VAJO еще в 2012-м и FT-897, и там были и микрофонный вход и выход на наушники. Я не знаю ни одного ноутбука, даже самого маленького нетбука, где их нет. Бывает другая проблема, что на интерфейсе шнур с двумя джеками на микрофонный и телефонный вход, а на ноутбуке один вход- совмещённый, на гарнитуру. На этот случай можно купить разветвитель, он стоит очень дешево.
Вот нашел сразу за 110 рублей
Вложение 327814
Можно ещё пойти программным путём, если интерфейс поддерживает аудио по USB соединению, можно вывести виртуальные аудио порты на USB ноутбука, но там предупреждаю придётся пошаманить с бубном.
Программа называется Virtual audio cable, я ставил 4.15 Retail
de UA3LBB: В описании ноутбука - выход на наушники. и интерфейс у меня USB (управление трансивером).
Интересная штучка в п7, где это купить?
Посмотрите по запросу "Внешняя USB звуковая карта"
https://www.dns-shop.ru/catalog/reci...803fe/vnesnie/ например есть тут, в Ситилинке есть...
Я покупал звуковую карту подобную приведенной на фото - на Алиэкспресс, но скажу так себе... мне не понравилась.
Использую встроенную на материнской плате...
Вы не указали модель ноутбука... Очень странно, что нет подключение внешнего микрофона...
Могу предположить, что микрофон все-таки может подключается через гнездо наушников (4х пиновый разъем)...
Хотя это только предположение...
переходник usb на микрофон и телефоны продается стоит не дорого
