Подскажите как удалить (без receiv) почту на POP3.
Прислали 8Мб новогодних поздравлений, а реальная скорость моего соединения 3,5 кб/с в лучшем случае. :(
Смотря какой сервер. Если он поддерживает работу через браузер (как на Rambler или Mail), то просто в списке входящих ставишь галку напротив соответствующего сообщения и жмешь "удалить". Если подобная вещь не поддерживается, то не знаю, может есть какая почтовая прога, удаляющая сообщения с сервера без их чтения.
OM_PETER на каком сервере почта лежит ? На все почтовые сервера можно заходить через WEB, и вот тут можно удалить сообщение не читая его.
А какая прога используется?
Если Outlook Express то всё просто, надо поставить галочку "Хранить сообщения на сервере" в настройках учетной записи, вкладка "дополнительно"
Но чтобы прочитать надо скачать, а Outlook Express будет скачивать, просто сохранять не станет.
witl, rk3fw - оба не правы.
Если сохнанять на сервере - он просто не будет удалять на сервере. т.е. когда опять проверить почту - выгребет всё что есть, в след раз - опять.
Сохранять он будет.
галочку "Хранить сообщения на сервере я не нашёл. для этого специально запускал этот ОУТГЛЮК. там есть "Оставлять копии сообщений на сервере". Помнится ж что там такого не было.
Кажется в проге "The Bat" есть такая возможность получить список не закачивая все письма с сервера. Не уверен, т.к. на данный момент уже более трёх лет не пользуюсь - у меня тут локально и веб интерфейс устраивает полностью.
УСПЕХОВ!
Bioname
Я использую "The Bat". Возможности удалять сообщения без закачки не обнаружил.
Когда-то где-то (возможно в ][acker-e) читал об этом. Но ни как немогу вспомнить. Помню только что это делалось через
port 110 при помощи "Hyper terminal". (номер порта возможно путаю)
Такой ceckbox в "The Bat" есть.
Через пару часов - выдам программу для выборочног удаления писем на POP3-сервере...
Контроллирует все сервера:
http://www.poptray.org
http://forum.poptray.org
Bioname & DL1KBX
Благодарю за помощ.
Poptray скачал.
Одновременно повозился (на всякий случай ) в почте "Opera"
и обнаружил "галочку" - "загружать тело сообщения при проверке" :-))
Немного неуспел... :)
bioname
Если сбросиш текст своей программы- буду очень рад :DЦитата:
немного неуспел
Прилагаю исходники...
Написано на D7. для работы использовал компоненту TIdPOP3 (закладка "Indy Clients").
Ничего сверхестесственного. ;)
Кстати, на сайте http://www.poptray.org есть исходники тоже....
Bioname
Файл скачал. Спасибо.
