Подскажите, будет ли мешать силовая линия 380 v на растоянии 100 метров, если рядом проложить витую пару? Если да, то может использовать экранированную витую пару (какую?). Да, скорость передачи-100.
Если честно, то неэкранированной витой пары я не встречал. Бывает в оплетке, как у РК, а бывает в фольге. Что касается помех, то в витой паре каждый провод фактически в экране (дополнительно). С помехами от силовых линий я не встречался, но, как говорится, все когда-то случается в первый раз. Может мне просто повезло.:ржач:
лично у меня по коридорам 2го и 3го этажа на кабелеросте шириной 15 см лежат силовой (380 ) и куча простой корсировки ,витая пара без всякой оплетки , и помех покрайней мере пока ,я ненаблюдал , а вот попытка проложить рядом радио фидер оказалась плачевна ,сразу все запело .Длинна одного коридора 47 метров
vitaja para byvaet i bez ekrana - UTP kabel'.
v vashem variante lutshe primenit' SFTP kat 5e. (Belden etc.)
u nego fol'ga i ekran iz provolo4ek + obmotany zhyly kakojto kleenkoj.
kabel' o4en' horosho sebea zarekomendoval. dorogoj kone4no.
Будет мешать - и сильно. Ну сами посудите - то же самое, что параллельно проложить приемную и передующую антенны. Витая пара - тоже не панацея. Помочь может прокладка в другой плоскости - или хотя бы разнесение в пространстве не менее, чем на метр-полтора - и то пробовать нужно. А если класть в тот же кабель-канал...Мдя...Не рекомендую...:-( .. Очень...Цитата:
Первоначальное сообщение от ua3ycc
Подскажите, будет ли мешать силовая 3-х фазная линия напряжением 380v ЛКС на длине 100 метров, если рядом проложить витую пару? Если да, то может использовать экранированную витую пару (какую)?
Andy VK5?? каким местом 3-х фазная линия напряжением 380v ЛКС на длине 100 метров мешать будет ? По витой паре ЛВС частота 100 МГц, а по фазам 50 герц. Сказку можно трех летним детям рассказать :). Уважаемый
ua3ycc прокладывайте сеть и не слушайте никого.
Вы не пробовали говорить менее хамским тоном, м ?Цитата:
Первоначальное сообщение от AlViS
Кроме того, мой дорогой, вы считаете проблемами только частотные наводки ? Хотя бы о разности потенциалов, наводящихся при работе сильного магнитного поля - а оно там неслабое - слышали что-нибудь ? Не думаете, что у сетевых карт есть возможность вылететь ? Про токи индуцированные, возможно, краем уха слышали ?
По поводу 100 МГц - оч. рекомендую почитать IEEE 802.2, IEEE 802.3 - весьма помогает, особенно на ночь...:-)
Так что человеку не советуйте создавать себе источник будущих проблем.
За сим - с уважением...
Что можно сказать "специалисту", может мне почитать стандарт IEEE 802.3u на ночь. 21-й век на дворе а Вы о 10 говорите - просто смешно :).
"Fast Ethernet
Спецификация IEEE 802.3u, утвержденная в 1995 году, определяет стандарт протокола Канального уровня для сетей, функционирующих со скоростью 100 Мбит/с, что в десять раз выше скорости обычного, классического Ethernet. Обычно его называют Fast Ethernet или 100BaseT. Fast Ethernet быстро стал промышленным стандартом для монтажа новых ЛВС в основном за счет того, что он значительно улучшает производительность сети, а изменения относительно исходного Ethernet при этом минимальны.
Fast Ethernet оставляет неизменными два из трех определяюших элементов сети Ethernet. Новый протокол использует такой же формат кадра, как IEEE 802.3 и тот же механизм управления доступом к среде CSMA/CD. Усовершенствования, которые позволяют увеличить пропускную способность, заключаются в нескольких элементах конфигурации средств Физического уровня, включая типы применяемого кабеля, длину сегментов и допустимое количество концентраторов"
Далее, т.к. сеть будет 100 Мбит то кабель 5 или 5е категории ( везде 5е продают ) Кабель удовлетворяет требованиям категории 5 и класса D стандартов ISO/11801 (включая дополнения А.1 и А.2 ), ANSI/TEA/EIA -586A- .....и т.д. Требования определены до верхнего предела частот в 100 Мгц.
Кроме того, кабель может быть экранированным и неэкранированным, для внешней и внутренней проводки, в специальном противопожарном исполнении и т. д. Однако для работы ЛВС на экранированном кабеле необходимо выстраивать «экранированную цепочку» по всему задействованному оборудованию ЛВС: сетевая карточка - патчкорд - розетка - кабель ЛВС - коммуникационная патчпанель - патчкорд -концентратор/коммутатор. Разрыв цепочки резко снижает показатели помехозащищенности сети.
«При использовании экранированного кабеля UTP все остальные элементы ЛВС также должны быть экранированными!»
~380 Вольт это не ~27000 Вольт как на железной дороге
О чем я говорю - о том говорю - вы где-то у автора увиделиЦитата:
упоминание скорости ? Уж извините, продвинутый вы наш, я привык рассчитывать всегда на самый тяжелый вариант. Вы давно не были в провинциальных бухгалтериях нашей необъятной, где бухгалтерии на коаксиале сидят ?
Кроме того - что-то я как-то не увидел ответов на остальные вопросы.
Ну вам виднее - куда уж мне...убогому... Это вы, скорее всего, в крутом институте - пардон - универе - пальчонки растопыриваете, а то и в инет-кафе каком витийствуете... :-)
Не зря анонимны...:-)
Ню-ню...
Ну что ж - вперед с песней и развевающимся флагом... На замену железа, подключенного по вашей рекомендации.
У Вас от одного упоминания 220 или 380V сразу один ответ это плохо, помеха, наводки , разность потенциалов .
А вот что есть то есть - ПРОДВИНУТЫЙ - 15 лет отработал в на этом поприще, не теоретик а практик. За свои слова всегда могу ответить и других научить.
Если учитывать все тяжелые варианты ( 3 мировая - ядерная война ) то проще завернуться в белую простынь и на кладбище шагать.
Брянск не деревня :)
Еще, читайте спецификацию что и зачем - где 10Mb и 100Mb
AlViS как всегда прав (надо же) как я писал чуть выше, этовсе проверенно на практике
(лично у меня по коридорам 2го и 3го этажа на кабелеросте шириной 15 см лежат силовой (380 ) и куча простой корсировки ,витая пара без всякой оплетки , и помех покрайней мере пока ,я ненаблюдал , а вот попытка проложить рядом радио фидер оказалась плачевна ,сразу все запело .Длинна одного коридора 47 метров)
вот только тема ua3ycc уже повторяется видать у него рука дрожжала когда отсылал.
а вообще есть норма на переходные помехи при частоте 50 гц
они начинаютучитываться при длинне витой пары более 200 м
если хотите сброшу распечатку
