Реально,кто работает через 50,51,52,29
Какая мощность нужна при 3 el yagi ?
При ЧМ......SSB.......СW
И вообще ,буду благодарен за любую инфу
о работе через SAT.
о работе через SAT.
Для низкоорбитальных спутников во многих случаях достаточно портативки.
Для SSB, 20 Ватт тоже в общем достаточно. Я работал SSB через VO52 на простейшие ground plane антенны и Yaesu 736R.
Работаю через АО-51 (FM) 5-эл яги с ротацией хватает 5 ватт
3-эл так же можно работать 5 ватт, но будет зависеть сильнее от положения спутника относительно вас.
Понятно,что с GP мощность нужна побольше, с направленной
антенной - поменьше.
А что значит
- перестраивать по азимутуЦитата:
яги с ротацией
- угол склонения устанавливать ?
У меня только по азимуту. (не лучший вариант, но простой хотя при проходе в зените иногда не открываю на LOW power)
В самом начале пробовал на фиксированую 2-эл. работает когда в диаграмме проходит (минуты около 4-5) но естественно коксу надо больше чем 5 W.
На прием тоже 5-эл. яги (435мгц) вполне достаточно для АО-51
Вот некоторые данные по необходимой энергетике
взято с http://www.egr.msu.edu/~volzmich/satellite/
AO-51:FM
Uplink power: 5W ERP is plenty, but intentional QRM sometimes requires full power to overcome
VO-52: SSB/CW
Uplink power: Suggest 20W
SO-50: circularity.
FO-29: SSB/CW
Uplink power: Suggest 40W ERP [due to QRM/QRN]
ARISS: no PL required
Uplink power: 5W ERP is plenty, but high usage sometimes requires full power to overcome
Правда неизвесно какая антенна была приведена
но для справки.
(ERP - от английских слов Effective Radiated Power) который характеризует
передающий тракт. ERP измеряется в децибелах и может быть вычеслена по формуле
ERP=Log(Pout/1Вт)+Kant -Kfider
Здесь Pout - выходная мощность передатчика в ваттах, Kant и Kfider - соответственно,
коэффициент усиления антенны по отношению к изотропному излучателю и
суммарные потери в кабеле, выраженные в децибелах. Например,
станция мощностью 1 Вт напрямую подключенная к дипольной антенне
имеет ERP примерно 2 dB (Kant=2.15 dB, Kfider=0 dB).
Поподробнее о том,как поворачивается антенна ?
Да, а через АО 7 кто-нибудь работает ?
У меня все по крестьянски стоит на балконе 2-х этажного садового домика
смотрю в ORBITRON http://www.stoff.pl
и верчу.
AO-7
Посмотрите состояние на http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
полудохлый.
Красный треугольник вверх - включено
вниз - выкл
А что значит желтый треуг ?Всторону...
А мощность какая была ?Цитата:
А сколько надо то ?Цитата:
я же написал полудохлыйЦитата:
Сообщение от exUA9CON
Semi-Operational
если про мощность давал еще +10дбЦитата:
если про время от 10-14 мин
Тэкс...3 ДиБи - это в 2 раза по мощности....
Итого 10 ДиБи 3+3+3 Это получается Это получается Это получается
5 + 10+ 20+ 40 =75 Вт.....Правильно ?
10 дб это 10 раз по мощности или 50 ватт
Или использовать антенну с усилением на 10 дБ больше
предидущей
