Показано с 1 по 14 из 14
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Какая мощность нужна для спутникового QSO ?
    Реально,кто работает через 50,51,52,29
    Какая мощность нужна при 3 el yagi ?
    При ЧМ......SSB.......СW
    И вообще ,буду благодарен за любую инфу
    о работе через SAT.
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Для низкоорбитальных спутников во многих случаях достаточно портативки.
    Для SSB, 20 Ватт тоже в общем достаточно. Я работал SSB через VO52 на простейшие ground plane антенны и Yaesu 736R.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Работаю через АО-51 (FM) 5-эл яги с ротацией хватает 5 ватт
    3-эл так же можно работать 5 ватт, но будет зависеть сильнее от положения спутника относительно вас.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Понятно,что с GP мощность нужна побольше, с направленной
    антенной - поменьше.
    А что значит
    яги с ротацией
    - перестраивать по азимуту
    - угол склонения устанавливать ?
    30.10.2002
    2,094
    287
    У меня только по азимуту. (не лучший вариант, но простой хотя при проходе в зените иногда не открываю на LOW power)
    В самом начале пробовал на фиксированую 2-эл. работает когда в диаграмме проходит (минуты около 4-5) но естественно коксу надо больше чем 5 W.
    На прием тоже 5-эл. яги (435мгц) вполне достаточно для АО-51
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вот некоторые данные по необходимой энергетике
    взято с http://www.egr.msu.edu/~volzmich/satellite/
    AO-51:FM
    Uplink power: 5W ERP is plenty, but intentional QRM sometimes requires full power to overcome
    VO-52: SSB/CW
    Uplink power: Suggest 20W
    SO-50: circularity.
    FO-29: SSB/CW
    Uplink power: Suggest 40W ERP [due to QRM/QRN]
    ARISS: no PL required
    Uplink power: 5W ERP is plenty, but high usage sometimes requires full power to overcome
    Правда неизвесно какая антенна была приведена
    но для справки.
    (ERP - от английских слов Effective Radiated Power) который характеризует
    передающий тракт. ERP измеряется в децибелах и может быть вычеслена по формуле
    ERP=Log(Pout/1Вт)+Kant -Kfider
    Здесь Pout - выходная мощность передатчика в ваттах, Kant и Kfider - соответственно,
    коэффициент усиления антенны по отношению к изотропному излучателю и
    суммарные потери в кабеле, выраженные в децибелах. Например,
    станция мощностью 1 Вт напрямую подключенная к дипольной антенне
    имеет ERP примерно 2 dB (Kant=2.15 dB, Kfider=0 dB).
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Поподробнее о том,как поворачивается антенна ?
    Да, а через АО 7 кто-нибудь работает ?
    30.10.2002
    2,094
    287
    У меня все по крестьянски стоит на балконе 2-х этажного садового домика
    смотрю в ORBITRON http://www.stoff.pl
    и верчу.
    AO-7
    Посмотрите состояние на http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
    полудохлый.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Красный треугольник вверх - включено
    вниз - выкл
    А что значит желтый треуг ?Всторону...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А мощность какая была ?
    А сколько надо то ?
    30.10.2002
    2,094
    287
    я же написал полудохлый
    Semi-Operational
    А сколько надо то ?
    если про мощность давал еще +10дб
    если про время от 10-14 мин
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Тэкс...3 ДиБи - это в 2 раза по мощности....
    Итого 10 ДиБи 3+3+3 Это получается Это получается Это получается
    5 + 10+ 20+ 40 =75 Вт.....Правильно ?
  13. #13
    30.10.2002
    2,094
    287
    10 дб это 10 раз по мощности или 50 ватт
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Или использовать антенну с усилением на 10 дБ больше
    предидущей
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:59
  2. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
  3. Какая ALINCO лучше ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 09:06
  4. как собрать аппарат для приема спутникового интернета в Новосибирске
    от UA9OTJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 09:30
  5. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
