Вот думаю освоить связь через по спутники. Все есть- р-ст. Баофенг, антенну сделал 144-430. С Орбитроном вроде разобрался. Вопрос - а с какого спутника лучше начинать?
Вам сюда Гоша радист. Радио. Радиолюбительские спутники. , на укв портал и к коллегам в шаговой доступности, если таковые есть.
АО-91
http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...F1%E2%FF%E7%E8
Лет десять назад пробовал работать FM через АО-27; АО-51,SO-50...Алинко 580, "хэнди яги" 145/430,довольно успешно на 5 ватт...потом АО-27 и АО-51 "умерли",остался SO-50 ...сейчас не знаю работает или нет...Ещё пробовал через VO52,но там линейный транспондер,народ в SSB и CW работает, в FM вас "не поймут",мягко говоря...Сейчас спутников добавилось,в том числе и китайских, много спутников в цифре работает,но я инфой не владею...
все просто- прочтите ветку-много найдете ответов
Спутники - Страница 1
Только с тех, что работают чм! Поскольку р/ ст. баефенг. Набарите российский укв портал, том кажется все есть,
Сам несколько раз активировался на спутниках,
Слушал, работал, но не мое. Убивает то, что привязан по времени. на планшете и сейчас стоит прога для расчета орбит.
Летом с баовенг, пробовал работать через со 50, если память не изменяет, антенна штатная была, станции слышал, а меня нет. Там есть некоторые хитрости, от перестройки частоты передачи эф. Доплера, положение антенны в пространстве :s10:
Вообщем вам на укв портал!
Ну на УКВ портале и вопросы контрольные. Чуть мозг не взорвал.
Я нагуглил ответы, тогда получилось.
SO 50 интересный спутник у него там свои тонкости (в орбитроне есть инфа по этому поводу) его предварительно надо "включить" ап линк с субтоном 74,4 гц(это на случай если там никто не работает,репитер автоматически отключается через 10 мин.) а потом работать с субтоном 67 гц...Частоты ап линк /даун линк с Доплером (обычно хватает +/- 5 кгц) в радейку забивать предварительно,... при работе получается более оперативно...и антеннку нужно посерьёзней...хотя бы 3 эл на 145 и 5 эл на 430...там передатчик всего около 120 мВт...ну и легче "переорать"вечно висящих там итальяшек
Любопытно попробовать. Еще думаю из этого всего мобильный комплект для командировок сделать.
Прямо сейчас слушал Fox-1B на Баофенг-5 и антенну NA-771. Хорошо слышно было.
Сюда загляните:
https://ur0et.jimdo.com/radio/%D1%80...6%D0%B8%D1%8E/
Поскольку ретрансляторы на спутниках кросс-бендовые, то желательно иметь возможность работать полудуплексом...у меня Алинко 580 имеет два независимых приёмника развязанных на одно гнездо через внутренний дуплексёр,поэтому есть возможность работать на двухдиапазонную антенну запитаную одним кабелем и одновременно слушать себя и корректировать антенну по громкости сигнала..в баофенге ,по моему, нет такой возможности?...значит нужно 2 радейки и дуплексёр...Это всё -удобства,для того, чтобы контролировать ЩСО и вовремя "вклиниться"...народ там попадается с серьёзным сетапом и мощёй ...главное- приноровиться...у меня был собственный рекорд на АО 51...8 ЩСО за один пролёт(где то 12 мин) и это на 5 ватт...
