Вот думаю освоить связь через по спутники. Все есть- р-ст. Баофенг, антенну сделал 144-430. С Орбитроном вроде разобрался. Вопрос - а с какого спутника лучше начинать?
Вам сюда Гоша радист. Радио. Радиолюбительские спутники. , на укв портал и к коллегам в шаговой доступности, если таковые есть.
АО-91
http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...F1%E2%FF%E7%E8
Лет десять назад пробовал работать FM через АО-27; АО-51,SO-50...Алинко 580, "хэнди яги" 145/430,довольно успешно на 5 ватт...потом АО-27 и АО-51 "умерли",остался SO-50 ...сейчас не знаю работает или нет...Ещё пробовал через VO52,но там линейный транспондер,народ в SSB и CW работает, в FM вас "не поймут",мягко говоря...Сейчас спутников добавилось,в том числе и китайских, много спутников в цифре работает,но я инфой не владею...
все просто- прочтите ветку-много найдете ответов
Спутники - Страница 1
Только с тех, что работают чм! Поскольку р/ ст. баефенг. Набарите российский укв портал, том кажется все есть,
Сам несколько раз активировался на спутниках,
Слушал, работал, но не мое. Убивает то, что привязан по времени. на планшете и сейчас стоит прога для расчета орбит.
Летом с баовенг, пробовал работать через со 50, если память не изменяет, антенна штатная была, станции слышал, а меня нет. Там есть некоторые хитрости, от перестройки частоты передачи эф. Доплера, положение антенны в пространстве :s10:
Вообщем вам на укв портал!
Ну на УКВ портале и вопросы контрольные. Чуть мозг не взорвал.
Я нагуглил ответы, тогда получилось.
SO 50 интересный спутник у него там свои тонкости (в орбитроне есть инфа по этому поводу) его предварительно надо "включить" ап линк с субтоном 74,4 гц(это на случай если там никто не работает,репитер автоматически отключается через 10 мин.) а потом работать с субтоном 67 гц...Частоты ап линк /даун линк с Доплером (обычно хватает +/- 5 кгц) в радейку забивать предварительно,... при работе получается более оперативно...и антеннку нужно посерьёзней...хотя бы 3 эл на 145 и 5 эл на 430...там передатчик всего около 120 мВт...ну и легче "переорать"вечно висящих там итальяшек
Любопытно попробовать. Еще думаю из этого всего мобильный комплект для командировок сделать.
Прямо сейчас слушал Fox-1B на Баофенг-5 и антенну NA-771. Хорошо слышно было.
Сюда загляните:
https://ur0et.jimdo.com/radio/%D1%80...6%D0%B8%D1%8E/
Поскольку ретрансляторы на спутниках кросс-бендовые, то желательно иметь возможность работать полудуплексом...у меня Алинко 580 имеет два независимых приёмника развязанных на одно гнездо через внутренний дуплексёр,поэтому есть возможность работать на двухдиапазонную антенну запитаную одним кабелем и одновременно слушать себя и корректировать антенну по громкости сигнала..в баофенге ,по моему, нет такой возможности?...значит нужно 2 радейки и дуплексёр...Это всё -удобства,для того, чтобы контролировать ЩСО и вовремя "вклиниться"...народ там попадается с серьёзным сетапом и мощёй ...главное- приноровиться...у меня был собственный рекорд на АО 51...8 ЩСО за один пролёт(где то 12 мин) и это на 5 ватт...
У меня BAOFENG UV-82. Позволяет работать полудуплексом и антенну изготовил 144-430 с питанием по одному кабелю.
В настоящее время FM работают SO-50, FOX-1A (AO-85), FOX-1B (AO-91) частоты и субтоны в интернете, вполне достаточно чтобы начать и разобраться.
Для начала попробуйте просто принять сигналы со спутников. Работает много народу. Если на прием все ОК - 5W для проведения QSO достаточно.
см. тут https://www.youtube.com/watch?v=NfPwZH_GcM0
https://www.youtube.com/watch?v=O4m9wu7l_kg
Борис, здравствуйте! СНовым годом!
У нас с Вами похожая аппаратура и я уже почти полтора года сижу на ЧМовских спутниках. с Вашего позволения расскажу как это делаю.
В первую очередь Баофенг.У меня UV-5R. Шумодав обязательно выставить на "0". Субтон на 67. Не пытайтесь первое время включать спутник - напутаете с кнопками, не туда попадёте. Пусть другие включают. Шаг сдвиг частоты лучше 2,5 - чётче приём будет ( только начинает подхрипывать сигнал - нажимаете кнопку со стрелочкой вниз. это для SO-50). Хотя я уже не дожидаясь этого перещелкиваю частоту. Я почему заговорил за SO-50. Он проще и проводить на нём связи легче. На AO-85 сломана одна из антенн и если он не тем боком , связи почти не удаются. AO-91 ПРЕДАЕТ НА 435, А АНТЕННА У вАС ВИДИМО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ ( оп, капс пошёл ) на 145, поэтому тоже тяжеловато с руки будет его вести. Теперь по антенне. Сделали 3+4 - отличный вариант. И не слушайте про увеличение элементов. Это уже пройдено. Я захожу иногда по сайтам смотрю кто на чем работает. Те у кого многоэлементные антенны, как правило тяжело попадают на спутник. Их зову-зовут, а в ответ тишина. А 3=4 широкополосная. поэтому на спутник попадать легче. Кабель у Вас к 145 вибратору приделан, я понял. ТЕПЕРЬ Я ЗАХОЖУ НА САЙТ AMSAT - AMSAT Online Satellite Pass Predictions ( помоему правильно скопировал ). В верхнем окошке уже вписана косм.станция - ISS. Нажимаете рядышком черную стрелочку, открывается список. Опускаетесь ниже и находите SO-50. жМЁТЕ. Рядом в окошечке чифра 10 - это ближайшие 10 пролетов спутника. В окошечко сразу снизу вводите свой квадрат и нажимаете под ним "расчитать". Норд вест заполняются автоматически и Вы заполняете последнюю графу Elevation in meters AMSL: Поставте там несколько метров. И нажимаем Predict. У Вас высвечивается таблица первых десяти пролетов спутников. дата - это понятно AOS(UTC) - время вылета спутника. LOS(UTC) - ВРЕМЯ ЗАЛЕТА ЗА ГОРИЗОНТ. AOSAzimut & LOS Azimut - откуда вылетает и куда залетает. Здесь я орентируюсь где север -360 градусов, ссзади получаетс юг - 180 градусов, ну и восток-запад - это понятно. Нахожу примерно на горизонте нужные мне точки. Maximum Elevation - максимальная высота спутника над горизонтом ( в градусах. горизонт это ноль, а прямо над головой 90 градусов), а Max El Azimuth - в каком направлении этот максимум находится. Образно стараюсь представить весь пролет спутника, что бы данные не забыть - пишу на руке в столбик, так удобнее. Допустим, 12-23 ( время вылета и время залета), 326-38 ( откуда летит и куда залетает), 17/12 ( максимальный подьем над горизонтом и в каком направлении ). всё. Всё, что надо Вы имеете.Выходите на спутник. Антенну нужно держать перпендикулярно горизонту. И не нужно ею махать, как это есть на некоторых видео в ютубе. Поэтому не всегда попадают на спутник. Акуратно и потихоньку вести по образной траектории. Сразу выставляете частоту на прием 436802,5 и закончить должны где то на 436785. Здесьь доплер на прием. Ана передачу ставите 145850. Она не двигается. Сикю давать только короткое, один раз позывной, желательно.Если кто то дает сикю - свой позывной один раз и быстро. КЮэсо проводить "Здр, 59 ,можно имя,можно квадрат" Обращатся к корреспонденту - можно назвать только суффикс. Дудете долго сидеть на спутнике - узнают по голосу и укороченному по(только буквы) позывному. Я всегда выхожу с диктофоном. Включаю ( на телефоне ) диктофон и говорю время. Потом, когда захожу в дом - списываю всё с диктофона и время тоже. Ато иногда можно и забыть какие то связи. Вот ,кажется и всё. Рад буду услышать на спутнике. 9- й район постоянно в логе,а также и нулевой иногда. Да, зайдите на SO-50 SATELLITE INFOS AND REPORTS WEBSIT и зарегестрируйтесь, там просто. И вносте свои связи,чтобы гирд и кюэсо можно было уточнить. Из всего этого,я думаю Вам уже многое известно,но я так подробно написал, может кому то ещё будет интересно. Я долго помыкался, пока до всего дошел. Иногда. когда приезжает в гости, на спутниках появляется моя сестра Света UR5QSS. Карточки через бюро. Также eQSL & Lotw. Если будет какой вопрос - лучше на cqdxham@ukr.net , а то сюда могу и не попасть. Случайно получилось. Суважением и найлучшими пожеланиями в Новом году! 73! может что то забыл? спать уже хочу
ага, вот нашел запись у себя в тетрадке. "Крепления с тормозных трубок Ланоса". У меня знакомый их поставил и алюминиевые прутки очень плотно входят и выходят. Он её разбирает и едет. Приезжает и быстро собирает. На элементах метки стоят
не скопировал фразу. это по поводу мобильной антенны
Спасибо, Женя, за подробную инструкцию. Насчет диктофона отличная идея.
Добрый день, Борис! Дополнения. Антенну перпендикулярно горизонту не надо всё время держать. Я стараюсь настраивать прием по максимуму сигнала. Поэтому антенну приходится наклонять вправо на 5-10 градусов. На АО-85 этот наклон бывает больше. Спутники стараюсь выбирать с максимальной эливацией от 9-10 до 20-25 градусов. Там вести спутник легче. Чуть выше горизонта направил - и уже на спутнике. И корреспонденты отмечают громкий сигнал. И связи дальнии . Что то еще . Забыл пока. И, БОРИС, моё всё написанное не является инструкцией. Просто я рассказал как на спутник выхожу я. У меня есть несколько знакомых, которые так же как и я выходят с портативкой и ручной антенной на саты, но практически все ходят по своему. У кого то программы другие. У кого то антена другая. Кто то повыше или вообще с крыши многоэтажки работает. Я на спутник с эливацией меньше 9 градусов не выхожу. А кто то и на 1-2 градусах успевает насколько связей провести. Лог показывае 127 qso c ES6SW, Heldurom, а он работает на Нагою. Главное попасть на спутник. Мои ошибки в самом начале, как я пришел на спутник это шумодав ( не был выставлен на ноль ), я слышал редко громкие станции и антенна полутора метровой длинны. 3+4 http://lru.zp.ua/index.php?newsid=381 там на четвертой странице . за август 2016 года можно увидеть оставшиеся фото. У себя удалил. Размеры дали для антенны , а я не от рефлектора всё считал, а между элементами. hi hi Но несколько связей провел, а потом всё переделал. Всего хорошего и до связи,73!
Некоторое время тому назад поразвлекался немного с FM-спутниками. Пока в новинку — даже интересно. Наибольшая беда FM-спутников в том, что там все на одной и той же частоте — иной раз получается таааакой базар!! Особенно, если мальчик Женя не на уроках. Услышал мальчика Женю на витке — всё, суши вёсла. Он и слова сказать не даст, тараторит без умолку.
FM забросил. Возможно, попробую когда-нибудь другие спутники, где есть CW. Там, даже если мальчик Женя знает CW, не сидят все на одной частоте.
[QUOTE=RN3ANT;1432102]Некоторое время тому назад поразвлекался немного с FM-спутниками. Пока в новинку — даже интересно. Наибольшая беда FM-спутников в том, что там все на одной и той же частоте — иной раз получается таааакой базар!! Особенно, если мальчик Женя не на уроках. Услышал мальчика Женю на витке — всё, суши вёсла. Он и слова сказать не даст, тараторит без умолку.
FM забросил. Возможно, попробую когда-нибудь другие спутники, где есть CW. Там, даже если мальчик Женя знает CW, не сидят все на одной частоте.[/QUO
GD DR Виталий ! СРазу видно, что на спутнике Вы меня не слыхали. Всех уже сработал, поэтому больше сижу в засаде и сикю даю редко. Как пример - итальянец выложил https://www.youtube.com/watch?v=9ZXhYJfk14Q. Ну, фраза "Сновым годом" ещё звучала вот тока. И Бао. к сожалению телеграфом не работает. Школу не прогуливаю - ща каникулы. А "таааакой базар!! " получается как раз тогда, когда кто то "глухой" без перестанку кричит CQ. C уважением и поздравлениями с Новым годом!
Уважаемый папа мальчика Жени, или мама мальчика Жени, или сестра мальчика Жени… вас и не разберёшь, я не стану с вами спорить, опровергать, кому и что видно. Все, кто так или иначе хоть немного пробовал развлекаться с SO-50, прекрасно себе представляют, о чём я говорил. Как раз мальчик Женя и разводил этот самый базар, тараторя без умолку. Выловить кого-либо и провести QSO можно было разве что тогда, когда когда мальчик Женя или спит, или на уроках, или QTH мальчика Жени ещё или уже вне зоны покрытия SO-50 ))) Кого там уже «всех сработал» мальчик Женя, меня мало интересует. Я FM-спутники забросил уже год тому назад, как совершенно бестолковое и бесперспективное занятие благодаря не умолкающему мальчику Жене )))
Виталий. тараторить без умолку другие не позволят - одернут сразу.
Так получилось, что папа ,мама и две моих сестры живут в другом городе.Я живу с бабушкой. Которая всё время кричит - 300 лет твоё радио!
Ну и прочии Ваши высказывания я рассцениваю как комплимент - спасибо!
Зашел на SO-50 SATELLITE INFOS AND REPORTS WEBSIT посмотреть статистику. Год назад за январь ( 30 дней) вышел 27 раз и провел 48 связей.На общем фоне как это выглядит можно зайти и посмотреть. Тем более что многие связи туда не вносят. Я стараюсь всегда вносить
По информации с Орбитрона на FO-29 указаны несколько частот UpLINK. Это что значит?
FOX 1A, Fox-1B у меня так и написаны... возьмите и загрузите TLE отсюда, и все будет ОК
и потом автоматом все будет обновляться...
FО-29 работает в пределах таких участков, но он только SSB или CW см. тут http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite...ellites/fo-29/
Точно. Меня сейчас интересует только ЧМ.
Сделал попытку радионаблюдений. В связи с морозами развернулся на лоджии. Время видимости спутника составило около минуты. Принял часть позывного MUK. Одним словом, сетап на прием работает, надо выбираться на природу.
Скрывать не буду, сразу после sat эксперимента упражнялся на 20 м в СW и PSK.
