Поиск неисправности а Alinco DX-70
Перенес в отдельную тему ...
Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью в DX-70 ?
После включения прием сигналов из эфира есть , все функции работают нормально. После 4-5 минутного прогрева, прием исчезает, трансивер не реагирует на сигналы поданные на любой антенный вход. Из динамика - ровный шум, С-метр показывает 9 баллов, трансивер неадекватно реагирует на переключение режимов работы аттенюатора и предусилителя - на слух уровень принимаемого сигнала (ровный шум в динамике) при включенном аттенюаторе больше, чем при включенном предусилителе, причем на уровень шума начинает влиять выбранный режим мощности. При нулевом усилении в режиме малой мощности, в режиме приема отсутствует даже шум из динамика, переключаюсь в режим полной мощности - шум в режиме приема появляется.
После выключения и остывания трансивера в течении нескольких часов работоспособность восстанавливается. Как только поработает минут 5 - все по новой.
Отдал в ремонт дилеру Alinco, занимаются им уже месяц - пока без результатов.
Может у кого-нибудь будут предположения, где можно искать неисправность ?
P.S. Да совсем забыл - когда отсутствует прием, значение частоты на индикаторе мигает, перестроишь ее чуть вверх или вниз - перестает мигать на пару секунд , и потом снова продолжает мигать.
Просмотрел темы по неисправностям УКВ радиостанций Alinco.
Вероятно надо проверить ГУНы? Пропаять, прочистить.
Проблема может быть из-за дефектной микросхемы EEPROM? Заменить ее на новую, чистую ?
