Что то никто не обсуждает данную модель.Или нет смысла? Может у кого есть ценные мысли или проблемы?
Почему же, смысл есть :) Отличный аппарат.
Неужели нет ни у кого такого аппарата?
У меня есть такой DX-трансивер . К нему кстати 5 секунд DSP приладить .
Мощность у него не только 10/100 ватт , есть режим 5/50 ватт .
Игорь, а можно по подробнее:
- Вы используете DSP?
- что за модуль?
- реальная разница в приёме при QRM?
Нет , не использую , всё руки не доходят .
Это не модуль , это программа . Подключить видимо можно к любому аппарату . Посмотрите тут : http://dl2kq.de/trx/2-8.htm . Знаю только , что работает только на приём .
[QUOTE есть режим 5/50 ватт .[/QUOTE]
да,только надо забираться вовнутрь.
конечно есть и весьма эффективный.При 100 ваттах такой малыш умрёт без вентилятора смертью храбрых.
честно скажу- как то не ставил такую задачу перед собой,но нагрев приемлемый,пальцы не жгёт.Точно помню,что вентилятор включался не сразу.Но и долго ждать не приходилось.При интенсивной TX он включается достаточно быстро и при длительной паузе,выключается и молчит.
однозначно вскрывать.А то ........будет жаль,да и по итогу дороже.
Там типа фильтр тряпичный . У меня греется здорово , вентилятор хорошо слышно . Включается даже при CQ на 5 ваттах ...
Да , воздух выдувает сверху .
