кто пльзовался трансивером Дружба подскажите стоит ли брать его для повседневной работы или потерпеть и купить буржуя
Если совсем не в терпёж -- то стоит :).
Если деньги лишние, то можно
Но все равно продадите
Лучше купите бу 840 или что то типа того
В любом случае заводских аппаратов нет-все делается кустарно да и качество оставляет желать лучшего
я уже раз втюхался!!!
А с другой стороны: если есть желание и, самое главное, время, то почему бы не сделать аппарат самому? Тот же "Аматор - КФ" или "Радио - 76М2" на худой конец.
лучше делать Радио 76
это предсказуемый аппарат
Дружба - это огород, который толком не работает
А есть ещё схемки малосигнальных трактов от rw6hrm на К174ХА2. Для начала я считаю с головой зватит... :)
Лучше собирать что-то типа Росы, лучше HDK97. Сам собирал HDK97, были некоторые проблемы, однако вцелом результатом работы доволен. Проблема была с КФ, собирал не сам, он имел полосу пропускания порядка 2кГц, а это маловато. Чутье имел порядка 0,4мкВ прис/ш=25дБ. Вцелом можно посоветовать собирать что-то из серии yes98, покрайней мере раздобыв нужный КФ вы сможете сделать простой аппарат на все КВ диапазоны и простой по схеме.
Скажите пожалуйста, где можно взять схему транссивера "РОСА"?Цитата:
Сообщение от hamstudent
A "Rosa" - eta ta zhe "Desna", tol'ko bolee syraya:
http://wwww.cqham.ru/desna.htm
Роса- это оригинальный трансивер. HDK и Десна-немного отличаются по схеме основной платы, но в целом это таже РОСА.
Для начала вообще основную лучше у rw6hrm взять: http://www.rw6hrm.org/
Если ответ не в тему, звеняйте... :idontnow:
радио 76м2 +1 определенно ИМХО
поппутный вопрос ктонибудь пробывал
еще один ЭМФ через такой жу УПЧ каскад поставить ?
пробывали использовать кварцевый фильтр (про "ВЧ модем" в курсе не беспокойтесь :) именно в 76м2?
А зачем второй ЭМФ? Улучшить? Ничего не улучшит, а вот проблемы породить - запросто.Цитата:
Сообщение от RA1TEX
вово!!!Цитата:
чистой воды плагиат
Вот именно, только лишний гем...й на Вашу за...у (извеняюсь за нецензурные выражения) :))) Уж лучше один хороший фильтр, чем сто средних! :)))) ИМХОЦитата:
Сообщение от RU3AX
Если ВАМ некуда деть деньги, то можете приобрести ДРУЖБУ.
Знаете, когда нет никакого trx и сплошной круговорот,типа семья-работа-дом, и страх как хочется вечером послушать как о "картошке" на 80-ке ham'ы беседуют или DX-а на 40-ке, то Дружба-М - это очень даже неплохо за такую цену. Интересно, сколько стоит ssb/cw qrp "буржуин" подобного класса?Цитата:
Сообщение от US4LF
Интересно мне а сколько стоит Дружба-М. Я сам себе не против такой
наши радиолюбители хорошо отзываются о Мin Yes.
Здравствуйте.
В качестве основного тракта использую DM2000 с небольшими
доработками,ГПД с делением частоты,питание 12в.
Сейчас делаю основной тракт DM2005,может я что-то не
понимаю,но на мой взгляд хорошая схемотехника,
все работает отлично.
Сильно не понимаю почему ДЭЭМовская схемотехника широко
не применяется.Ведь это классика...
Евгений
...буржуй даже самый простой и потасканный стоит сотни баков, а за Дружбу можно выложить одну сотню (на большее не тянет)и послушать-поработать уже сегодня! Потом потихоньку накопите и на буржуя, все равно эта сотня не спасет сейчас..
Да нормальный аппарат Дружба. Работаю на нем уже 3 года - без проблем. Брал в Харькове на "Контуре". Без проблем, правда - если знаешь с какой стороны за паяльник держаться. Поначалу повозиться пришлось:umnik2: , на печатке, да и по схеме ошибки были, правда какие точно - уже и не вспомню. См. сам. :prankster2:Единственное, что - приемник шумноват (грешу на синтезатор). А вообще "японец"-лучше, имел возможность сравнить:drag:
Кто-то сказал пока мы строим планы, жизнь проходит!
Сам я 20 лет собирал на хороший аппарат. За это время и аппаратура поменялась и я старше стал, да приобрел Дружбу-М и доволен, работаю. Да шумноват, но поки сонце зійде- роса очі виїсть. Тем более можно не дорого купить армейский приемник или еще что-то. Не надо сидеть и ждать. Приобретайте опыт!!!
Alex800 он-же UR5MTA, 73 и до встречь в эфире.
А я завяз в проблемах настройки ДРУЖБА-М!Ару неработает вообще.Ручкой рру где поставил стрелку,там и стоит,ей до лампочки есть сигнал или нет.Рру работает.Шумит сильно пч тракт.Первый см неработает,на выход цеплял частотомер,а на вход подавал с гсс.Что угодно выдаёт,но не 6685!С гпд,если верить ламп вольтметру 0.5в,вместо советуемых 1-1,5в.Это с выхода микрухи делителя гпд-02.По поводу опорника,чтобы добится 6685кгц,оставил 2 витка на катушке!
Напишите мне на мейл ux5ps@ukr.net. Нами выпущено полтысячи трансиверов "Дружба-М", поэтому все возникавшие ранее проблемы уже давно решены.
Что значит - кто-то ? ;)
Я сказал ;)
А самый худший план - ждать, может завтра подешевеет. Или еще наш подход - трансивер куплю, А БП, согласующее антенное и прочее - сделаю сам. А потом смотришь - рядом с хорошим трансивером стоит ржавая коробайка с гордым названием - тюнер.
Дружба - как премник Деген - безальтернативный. Выбирать не из чего. Ничего лучше за такие деньги не купишь.
Хотя, если не для урожайных тем - http://qrp.ru/modules/newbb_plus/vie..._id=49&forum=4
P.S. Если бы я решил покупать Дружбу, то только полностью собраный и настроеный от производителя.
Вполне разумная мысль. Чтобы самостоятельно сделать даже такой простой трансивер, как "Дружба", надо иметь определённый опыт настройки подобных конструкций и некоторую базу измерительной техники. Когда мне звонит потенциальный заказчик и спрашивает, как приобрести набор, я прежде всего интересуюсь, что он до этого сам сделал и какие у него есть измерительные приборы. Если до этого он собрал приёмник Полякова на 3-х транзисторах, а из изиерительной техники имеется только китайский тестер и отвёртка с индикатором фазы, то я всячески отговариваю его от покупки (чтобы не было лишних разочарований). Хотя это нонсенс: продавец не советует покупателю брать свой товар :-))
Виктор, а схему аппарата можно где-нибудь глянуть? А так же интересен внешний вид его с заводского конвейера, если можно. (Если это все не коммерческая тайна конечно :) )
Вот внешний вид и схема основной платы. Устаревший вариант есть также на cqham.ru
Вложение 14908
Вложение 14909
Спасибо, вспомнил схему эту, видел ее уже. Да вполне нормально помоему и работать можно в эфире. Позволю себе нескромность дать небольшой совет, фото для рекламы покрасивее закажите, а то на столе этом апшарпанном :) как-то сразу смотрится не так, немного отпугивающе.
Царапаный,не царапаный-это всё ерунда!Главное-повторяемость и параметры с ценой!
Да, я надеюсь правильно меня поняли, ничего неприятного сказать не хотел. Напротив, возможно и некоторые японцы со своим преобразованием вверх по параметрам отстают, если аппарат грамотно отстроен. И очень хорошо, что есть им альтернатива (в общем всегда ратовал за это). У самого когда-то был трансивер Волна, года 3 пользовался. Но фото все-таки хорошее не помешало бы, ИМХО.
Ну и усилок ваш на ГУ-шке (33-я кажется), рульная вещь по моему.
Согласен.Цитата:
Да, уж, какой получился, hi! Кстати, многие спрашивают, почему именно 200 ватт, а не 300 или киловатт. Объясняю. Если в России уже официально разрешён киловатт, то здесь в Украине ещё действует старый "Регламент любительской радиосвязи", который ограничивает выходную мощность 200 ваттами. Конечно, при производстве УМ подпольно-партизанскими методами изготовитель может ваять всё, что душе заблагорассудится, но мы, как законопослушная "досаафовская" организация, обязаны следовать всем действующим в этой стране нормам и правилам. Иначе ни одна заинтересованная инстанция (в т.ч. и Укрчастотнадзор) не согласует нам техусловия на производство данной продукции. По аналогичной причине (соблюдение правил ТБ) в УМ применён классический трансформаторный блок питания, а не умножитель сетевого напряжения.
Вот ТУТ много чего про "Дружбу" с картинками...
