Посоветуйте что выбрать... был долгий перерыв (4года :vis: ) до этого была Р-107 (брр....)
YAESU FT-897D новый 26000 руб.
FT840 стал уже совсем дешев - до 700 опустились цены. более современные не щупал - не богат, но доработав свой 840-й согласно рекомендациям в сети, решил, что не буду торопиться с его заменой. прекрасный аппарат за свои деньги.
FT-897 – это прочный, новаторский,
многодиапазонный, многорежимный портативный
трансивер для работы на радиолюбительских
MF/HF/VHF/UHF диапазонах. Покрывая 160-10 метровые
диапазоны, а также 6, 2 метровые и 70 сантиметровые
диапазоны, FT-897 включает возможность работы в SSB,
CW, AM, FM и цифровых режимах, предоставляя
наиболее полный комплект технических возможностей
для осуществления радиолюбительской связи.
Предназначенный для работы от (1) внешнего
источника постоянного тока, от (2) встроенной батареи
(требует дополнительной FNB-78 Ni-MH батареи) или от
(3) источника переменного тока (требует
дополнительного внешнего источника питания FP-30),
FT-897 обеспечивает 100 ватт выходной мощности от
13.8-вольтового внешнего источника питания или
источника переменного тока. При использовании
дополнительной батареи FNB-78 Ni-MH FT-897
автоматически переключается на 20 ватт (430 MHz: 10W)
выходной мощности.
Многофункциональный жидко-кристаллический
дисплей имеет привлекательную подсветку, которая
может быть отключена для сохранения энергии батарей.
Дисплей включает графическое отображение выходной
мощности, напряжения Автоматического Контроля
Уровня, КСВ и уровеня модуляции. Он также отображает
некоторые значки активированных режимов, а также
функции для трех функциональных кнопок (А, В и С).
Среди наиболее продвинутых функций FT-897 те,
которые включены только в большие базовые станции.
Они включают двойной VFO; работу с разносом частот;
цифровую обработку сигнала (цифровой фильтр обхода
частот; уменьшение шума; Notch-фильтр и микрофонный
эквалайзер); переключение промежуточной частоты;
подстройка частоты ("R.I.T."); шумоподавитель;
автоматический контроль усиления приемника с выбором
режимов Быстро/Медленно/Авто/Отключено; настройку
усиления приемника по высокой частоте и
шумоподавителя; IPO (оптимизацию точки пересечения)
и аттенюатор выходного каскада; прием авиационных
частот на АМ; прием АМ и FM радиопрограмм; прием
метеорологических станций США; VOX; встроенный
электронный ключ; регулируемый шаг на CW;
автоматический разнос (сдвиг) частот для использования
FM репитера (ARS); встроенный CTCSS кодировщик/
декодировщик; ARTS™ (система ответа при
автоматическом обнаружении зоны действия другого
трансивера); система автоматической загрузки памяти
при интеллектуальном поиске; спектроскоп; 200 каналов
памяти, а также Домашние каналы и каналы памяти для
определенных диапазонов; буквенно-цифровое
обозначение каналов памяти; функции автоматического
отключение питания (APO) и передатчика (TOT);
возможность управления компьютером и функция
клонирования.
а 840 уже 18.000 руб :)
Технические характеристики
Общее
Частотный диапазон: Прием: 0.1-56 MHz, 76-108 MHz, 118-164 MHz, 420-470 MHz
Передача: 160-6 метров, 2 метра, 70 сантиметров (только любительские диапазоны)
5.1675 MHz (экстренная частота Аляски: только для США)
Виды излучения: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM),
F1 (9600 bps packet), F2 (1200 bps packet)
Шаг синтезатора (Мин.): 10 Hz (CW/SSB), 100 Hz (AM/FM/WFM)
Антенное сопротивление: 50 Ом, непостоянное (M)
Диапазон рабочих температур: от +14 °F до +140 °F (от –10 °C до +60 °C)
Стабильность частоты: ±4 ppm от 1 мин. до 60 мин. после включения питания. @25 °C: 1 ppm/час
±0.5 ppm/1 час @25 °C, после разогрева (с дополнительным фильтром TCXO-9)
Потребляемое напряжение: Нормально: 13.8 VDC ±15 %, отрицательная земля
FNB-78 (Ni-MH батарея): 13.2 V (дополнительно)
Текущее потребление: При закрытом шумоподавителе: 600 mA (примерно)
Прием: 1 A
Передача: 22 A
Размер корпуса (Ш х В х Г): 7.87” x 3.15” x 10.3” (200 x 80 x 262 мм)
Вес (примерно): 8.6 lb (3.9 кг) (без Ni-MH батареи, антенны и микрофона)
Передатчик
Выходная мощность (@13.8VDC):
SSB/CW/FM AM несущая
160-6 метров: 100 W 25 W
2 метра: 50 W 12.5 W
70 сантиметров: 20 W 5 W
Типы модуляции: SSB: Балансный модулятор, AM: Начальная стадия (низкий уровень),
FM: Изменяемое реактивное сопротивление
Максимальная девиация на FM: ±5 kHz (FM-N: ±2.5 kHz)
Паразитное излучение: –50 dB (1.8-29.7 MHz)
–60 dB (50/144/430 MHz)
Подавление несущей: >40 dB
Подавление паразитной боковой: >50 dB
Частотная характеристика SSB: 400 Hz-2600 Hz (–6 dB)
Микрофонное сопротивление: 200-10k Ом (Номинально: 600 Ом)
Приемник
Тип схемы: Супергетеродин с двойным преобразователем (SSB/CW/AM/FM)
Супергетеродин (WFM)
Промежуточные частоты: 1st: 68.33 MHz (SSB/CW/AM/FM); 10.7 MHz (WFM)
2nd: 455 kHz
Чувствительность: SSB/CW AM FM
100 kHz-1.8 MHz – 32 μV –
1.8 MHz-28 MHz 0.2 μV 2 μV –
28 MHz-30 MHz 0.2 μV 2 μV 0.5 μV
50 MHz-54 MHz 0.125 μV 1 μV 0.2 μV
144/430 MHz 0.125 μV – 0.2 μV
(SSB/CW/AM = 10 dB S/N, FM = 12 dB SINAD)
Чувствительность шумоподавителя: SSB/CW/AM FM
100 kHz-1.8 MHz – –
1.8 MHz-28 MHz 2.5 μV –
28 MHz-30 MHz 2.5 μV 0.32 μV
50 MHz-54 MHz 1 μV 0.16 μV
144/430 MHz 0.5 μV 0.16 μV
Подавление помех по зеркальному
каналу: HF/50 MHz: 70 dB, 144/430 MHz: 60 dB
Подавление помех на
промежуточной частоте: 60 dB
Избирательность (–6/–60 dB):
SSB/CW: 2.2 kHz/4.5 kHz
AM: 6 kHz/20 kHz
FM: 15 kHz/30 kHz
FM-N: 9 kHz/25 kHz
SSB (дополнительно установленный фильтр YF-122S): 2.3 kHz/4.7 kHz (-66dB)
CW (дополнительно установленный фильтр YF-122C): 500 Hz/2.0 kHz
Мощность выходного сигнала: 2.5 W (@4 Ом, 10% THD или меньше)
Сопротивление выходного сигнала: 4-16 Ом
A pochemu ne IC-718?
кстати, да. 718 тоже, вполне себе аппарат. и недорог, в общем-то. доработок в нем существенно меньше нужно, чем в 840-й. но тем не менее, нужны.
Хотел сначала реккомендовать только 840-й...
но варианты такие:
1. 840-й + БП+ антенна
2. 897+БП+обмыть
840-й "форева" аппарат на все века - цена смешная - работает отлично.
но 897-й "мультик" - все бенды + то, что очень помогает DSP - по сравнению с 840-м заметная разница... очень заметная - в тестах, с "близкими" станциями и помехами отрабатывает свою цену на УРА!.
UA9XTL
Николай
Posmotrite temu:
http://forum.qrz.ru/thread10666.html
Коллеги очень благодарен за ваше мнение....
ft-897 и ft-857 внутри совершенно одинаковые , ft-857 намного компактней и дешевле на 100 $
По моему мнению, либо 840, либо Б/У среднего класса - кенвуд TS-450, 570, 850, Yaesu FT-890,900,920. В крайнем случае Icom-ы 718, 706Mk2G, 703(QRP)
IMHO, серия Yaesu 817-857-897 с управлением через десятки пунктов меню и несколькими многофункциональными кнопками и ручками - выбор для мазохиста...
Имею на столе Yaesu FT-890AT http://www.qsl.net/sm7vhs/radio/yaesu/ft890/ft-890.htm
и FT-817ND и могу сказать, что 817 по комфорту и удобству работы и рядом не стоит с старым добрым 890-м... Да и по приему тоже....
Так что лучше использовать эти аппараты как второй, запасной или
походный трансивер..
Кстати, FT-840 сняли с производства....
Всем привет!
To Nomer
Конечно спасибо за столь подробные данные. Но, ИМХО (тока не в обиду, ОК), проще было бы дать ссылку на тот сайт, с которого Вы взяли эту информацию, не загружая Форум. К тому же, автору ветки, думаю, было бы много полезнее, сходив по такой ссылке, присмотреться и к другим аппаратам близкой ценовой категории.
To Aleksandr37
Полностью согласен. И на вид 857-ой более симпатичен (хотя, на вкус и цвет...). Подумываю о нем как о походно-дачном варианте и для спутников в дополнение к моему "базовому" Марку Пятому.
Согласен со Стасом - по именно удобству пользования 840-й предпочтительнее маленьких современных мультиков. Ни слова плохого о них не скажу, но они - не первый трансивер на столе, имхо.
