Проектирование радиостанции 27МГц на MC2833 и MC3363
Всем привет. В качестве дипломного проекта выбрал радиостанцию.
Посмотрел несколько схем на mc2833 и mc3361/62 - понравилось. Хочется собрать подобную штуку.
1-канальная
27 МГц
Выходная мощность 4Вт, 1Вт, 0.2Вт
Чувствительность не хуже 0.3мкВ
В даташите на mc2833 приводится стандартное включение на 50, 76 и 144 МГц. Мне необходимо пересчитать элементы для 27МГц.
Вопросы:
Элементы, номиналы которых указаны прямо на схеме так понимаю не зависят от частоты - оставляем как есть?
Как расчитать катушку Lt для работы с определенным кварцом?
Контура L1C3 и у вывода 14 микросхемы так понимаю надо настраивать на частоту сигнала (кварц*2)?
Настройка девиации частоты: каждый раз вручную или есть определенное значение сопротивления для речевого сигнала 0.3..3КГц на 27МГц?
Непонятна схема включения электретного микрофона, на разных схемам всегда поразному, какой воспользоваться?
Посоветуйте выходной каскад передатчика.
Посоветуйте схему согласования с антенной, П-образный фильтр?
По mc3363:
Я так понимаю можно ставить схему прямо из даташита, только заменить кварц на (fc - 10.7МГц)?
Какое напряжение питание использовать для микросхем? 4*1.2=4.8В?
На выходной каскад передатчика так понимаю надо больше напряжение, 6*1.2=7.2В?
Еще вопрос: вам знакома радиостанция беркут (kbpilot.ru/803.htm) ? Там приводится ее схема и мне интересно их заявление на счет большого КПД передатчика, можете объяснить как это? Там на схеме в выходном каскаде включены два транзистора КТ646, что они делают?
