Показано с 1 по 5 из 5
    18.06.2007
    Проектирование радиостанции 27МГц на MC2833 и MC3363
    Всем привет. В качестве дипломного проекта выбрал радиостанцию.
    Посмотрел несколько схем на mc2833 и mc3361/62 - понравилось. Хочется собрать подобную штуку.
    1-канальная
    27 МГц
    Выходная мощность 4Вт, 1Вт, 0.2Вт
    Чувствительность не хуже 0.3мкВ
    В даташите на mc2833 приводится стандартное включение на 50, 76 и 144 МГц. Мне необходимо пересчитать элементы для 27МГц.
    Вопросы:
    Элементы, номиналы которых указаны прямо на схеме так понимаю не зависят от частоты - оставляем как есть?
    Как расчитать катушку Lt для работы с определенным кварцом?
    Контура L1C3 и у вывода 14 микросхемы так понимаю надо настраивать на частоту сигнала (кварц*2)?
    Настройка девиации частоты: каждый раз вручную или есть определенное значение сопротивления для речевого сигнала 0.3..3КГц на 27МГц?
    Непонятна схема включения электретного микрофона, на разных схемам всегда поразному, какой воспользоваться?
    Посоветуйте выходной каскад передатчика.
    Посоветуйте схему согласования с антенной, П-образный фильтр?
    По mc3363:
    Я так понимаю можно ставить схему прямо из даташита, только заменить кварц на (fc - 10.7МГц)?
    Какое напряжение питание использовать для микросхем? 4*1.2=4.8В?
    На выходной каскад передатчика так понимаю надо больше напряжение, 6*1.2=7.2В?
    Еще вопрос: вам знакома радиостанция беркут (kbpilot.ru/803.htm) ? Там приводится ее схема и мне интересно их заявление на счет большого КПД передатчика, можете объяснить как это? Там на схеме в выходном каскаде включены два транзистора КТ646, что они делают?
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Номиналы элементов схемы можно оставить такими же.
    Катушку Lt пересчитывать не надо, ее данные указаны в даташите.Так и написать в проекте.А если есть охота посчитать,
    то попробуйте представить эквивалентную схему кварца и последоввательно с ним включеную катушку Lt и некий переменный
    конденсатор(В даташите на Figur 2.,это Variable Reactance), изменяющий свою емкость в зависимости от напряжения модуляции.
    Вот только данных на "емкость" этого конденсатора не указано.
    Контура настраиваются в зависимости от выбраного Вами плана усиления тракта передатчика.
    Тут в основном 2 пути:
    первый - кварцевый резонатор работает непосредственно на несущей частоте,все контура настроены на одну частоту.
    Второй - используется умножение частоты кварца. Здесь могут быть варианты.
    Хотя кварцевые резонаторы на частоты 27 мГц вполне доступны,тем не менее второй путь, мне кажется, более предпочтителен.
    Т.к. улучшается развязка задающего генератора от остальной схемы.
    Контур у вывода 14,судя по осциллограмме (Figur 4.), настроен на Fкв*3.
    Настройка уровня девиации производится один раз.
    Электретный микрофон в своем составе содержит предварительный усилитель.Поэтому ему надо чем-то питаться.Для этого
    служит резистор 4,7к.Разные микрофоны расчитаны на разные напряжения питания.Резистор 1,0к очевидно служит для установки
    (регулировки) режима питания,хотя и снижает усиление.
    На MC2833 можно получить мощность 15-25 мвт.Схема выходного каскада так же как и выходного фильтра может быть разной,все
    зависит от требований и вкуса.
    По MC3363.
    >Я так понимаю можно ставить схему прямо из даташита, только заменить кварц на (fc - 10.7МГц)?<
    Можно и так.
    Питание - 3в в самый раз.
    >На выходной каскад передатчика так понимаю надо больше напряжение, 6*1.2=7.2В?<
    7-8в и Pвых.=1Вт,легко.
    На счет кпд БЕРКУТА не знаю,а 2 штуки КТ646 в параллель, это для поднятия мощности.
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Prosxba k ALE
    Ne mogli by wy wyslstx principialynuju i montashnye shemy dannogo ustrojstwa.73.sk.
    18.06.2007
    Спасибо за ответы. Не посоветуете хороший малошумящий транзистор для УРЧ?
    13.02.2007
    Киев
    4
    Для частоты 27 можно много экспериментов , если реально будете испытывать : ( ПОКА БИПОЛЯР ) КТ 368 А , 355 , 399 ( СЕЙЧАС ЕЩЕ ДОБАВЯТ ДВА ДЕСЯТКА ) только уж разброс большой а если чисто отписываться на бумаге , то по справочнику
  1. Проектирование схемы задержки.
    от Sprinter в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 08:45
  2. mc3363: Все супер, кроме шумоподавителя
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 10:44
  3. Микросхема mc2833
    от Dorlas в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 07:23
  4. проектирование радиопередатчиков
    от ЕВГЕН в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.06.2002, 21:27
