Интересует схема простого трансивера для 4 категории. Какую схему стоит собирать?
Дорогой товарищ друг. Сейчас в России 4-ая категория ТОЛЬКО УКВ.
Вот ссылка на документ: http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=r...050804001&l=ru
Получайте 3-ю. Если Вы из Московского региона то читаем тут: http://r3d.my1.ru/ раздел Хочу в эфир!
Комплектующие можно тут заказать: http://rv3yf.ru/
Можно порекомендовать Радио 76М2
http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
А здесь есть подборка схем трансиверов
http://naukoved.ru/content/view/583/25/
Выбор за Вами.
Я сейчас думаю, что надо получить трешку и построить трансивер "Тополь" для КВ и потом ещё один - для УКВ
На УКВ думаю есть смысл прикупить недорогую станцию, типа Alinco DR-130. А вот на КВ можно и пособирать, для набивки опыта.
Набивка ... опыта?! - это круто :-). Как только не уродуем русский язык :-(.
Если Вы только начали заниматься радио вообще и радиосвязью в частности- советую ничего не собирать, так как Вы не сможете это сделать из-за отсутствия опыта и элементарных понятий конструирования узлов, а просто купить готовый трансивер- самодельный или промышленный.. Имея трансивер и уже работая в эфире- можете спокойно тренироваться в постройке самодельной техники.
Вы не в теме. :) Это расхожая фраза из лексикона любителей компьютерных RPG. :)
А по существу:
-Радио 76М2
-Аматор-ЭМФ (лучше вариант на SA612) http://www.ra4foc.narod.ru/hf/trx/amator_sa612.html
проверенные, рабочие схемы для НЧ диапазонов.
Если хочется вседиапазонный аппарат, то:
-Роса и ее варианты
-Дружба (тоже, собссно, вариант Росы) http://www.qrz.ru/schemes/detail/3396.html
-miniYES http://www.cqham.ru/MiniYES.htm
Приношу свои извинения - думал, что форум-то радиотехнический, не игроманский :-). А по теме согласен - Роса или Радио76м2 ( в порядке предпочтения ). И хороший ГПД, либо синтез, будет неплохой вседиапазонный трансивер с минимальными затратами ( осн. плата Росы ).
Вы все предлагаете молодому человеку собрать трансивер из числа сложных для него аппаратов.
Издеваетесь что-ли ?!
Пусть хотя бы соберет трансивер с кварцевым фильтром на 160 м. Автор Темерев. Журнал Радио 2002 номер 3.
Готовый фильтр или набор для его изготовления есть в прайсе на http://rv3yf.ru
Впрочем у этого автора был поинтересней аппаратик - Аматор-КФ, который потом преобразовал в 3-диапазонный.
В поиске надо смотреть - где-то был.
Чего ж там в Росе сложного? Основная плата - 2 дня вместе с настройкой, единственный резонансный контур, 4 диода в БМ тестером подобрать, ток в 2х каскадах выставить и напряжение на коллекторах УНЧ. Опорник - 2 транзистора. ГПД - в любом случае. ДПФ 2х контурный перестраиваемый. Вы же сами советуете с кварцевым фильтром делать. Роса будет лучше микросхемных поделок.
Не согласный я. :) По многим пунктам сразу.
1.Все предложенные аппараты - не слишком сложные для начинающего. Но это и не детекторный приемник, пардон - руками и головой поработать придется. :)
2.Трансивер на 160 с кв.фильтром - очень странный совет. И 160 - диапазон не для начинающих (что бы там ни думали в Укрчастотнадзоре и аналогичной российской организации :) ) ; и, имея кварцевый фильтр лучше делать вседиапазонный аппарат.
3.И Аматор-КФ я бы не рекомендовал, в отличие от Аматор-ЭМФ. Капризный в настройке, требует перебора экземпляров микросхем. Если есть доступ к импорту - Аматор-SA612 не сомневаясь! Работает с полпинка. Если есть запасы советских деталей - Радио-76М2. Тоже отличная схема.
4.Если намерения более серьезные, и есть готовность вложить немного денег - закажите у Тележникова набор "Дружбы". Убьете массу зайцев - и попаяете, и получите вседиапазонный относительно неплохой аппарат, который сможете и продать при необходимости.
Человеку всего 23 года.
Принимайте это во внимание. Может увязнуть не имея опыта.
Вариант трансивера на импортных микросхемах SA612 (есть в том же прайсе) вообщем приемлемый. Согласен.
Антенну не забыть при этом сделать хорошую. Hi. А то эффекта не будет !
UW3DI-1 тоже можно собрать!
Да. Но прошло уже 39 (!!) лет.
И собрать его можно. И даже, возможно, он будет работать. Зависит от того, как собрать. :)
И - таки да! когда-то на нем работало процентов 40 советских радиолюбителей.
Но посоветовать начинающему в 2009 году его собирать - я бы лично не рискнул. :)
А процесс настройки трансивера подробно описан в "Библии UW3DI".
Полностью поддерживаю! Минимум затрат - максимум результат! Ничего, кроме полосовых фильтров настраивать не надо. ГПД для всех конструкций применяю собранный по схеме индуктивной трехточке на КП-303 и на таком-же транзисторе истоковый повторитель. Стабильность вполне приемлемая для QRP аппарата (работа в основном на поиск).
Осмелюсь предложить следующий вариант этого трансивера. Преимущества: все, кроме ГПД и УМ расположено на одной плате; напряжения +12В TX/RX получают посредством ключей на КТ-814 и КТ-815. Проверено - работает, действительно, с пол-пинка!
Но в рисунке печаток есть одна ошибка: резистор R-19 (по схеме от стока КП-303 к +8В, а на печатке между стоком и точкой соединения R-9 И R-10).
Ниже привожу скан из журнала:
Относительно ЭМФ для трансивера с SA612.
Посмотрел у Тележникова цены на ЭМФ. Однако.
От 420 до 500.
Но есть у него единичные экземпляры , бывшие в употреблении , но проверенные по цене 250. Так что кому нужно именно сейчас, то поспешайте. Это касается и автора данной темы. Если конечно, он определился что будет делать.
Да нет, сейчас не стоит собирать UW3DI.
Надо осваивать современные электронные компоненты.
Прогресс на месте не стоит. Молодым надо быть на гребне волны. Это им будет полезнее.
Вот молодцы-то!!!
Кто нибудь посмотрел на дату последнего поста автора этой ветки? 15.02.2009
Очередной флуд и грызня - человек просто "забил" на свою же тему!
P.S.: Дружище, собирай конструкцию А.Темерева на SA-612 - не пожалеешь. Конструкция очень удачная и предельно простая. Собирай сразу на 80 метров. Для начала - самое оно. И не слушай этот бред про UW3DI - I. Во первых - старьё несусветное, во вторых - без опыта настройки приемопередающей аппаратуры никогда в жизни его не настроишь и в третьих найди сейчас лампы эти в нормальном состоянии (наши - же коллеги впарят неликвид). Только время и деньги за зря потратишь. В итоге, как обычно, РАЗОЧАРОВАНИЕ!
Автор не забил на тему.
Просто тему реанимировали месяц спустя без ведома автора.
Но сам факт такой бурной реанимации вызывает улыбку. Надеюсь, что автор случайно заглянет сюда и почитает все, что мы тут для него накатали. Да и другим начинающим почитать будет полезно.
Так у Аверса и ЭМФ-ы несколько отличные от привыных нам. Я имею ввиду применение резонатора вместо катушки индуктивности (как в традиционных). И это нужно учитывать. Скажем, если без переделок применить такой ЭМФ в Радио 76, то он просто не заработает.
Да и в предложенной мною конструкции нужны будут переделки, иначе каскад на полевике после ЭМФ не заработает.
Подобные реплики, при этом на почти ровном месте, в адрес человека которого вы не знаете расцениваю как элементарную невоспитанность. Да и в адрес любого человека то же. Вот бы я так всех "поправлял". Для вас в эфире это то же нормальная практика?Цитата:
Сообщение от UA3RMB
По теме:
Про Аматор-SA612 не подскажу, вполне возможно, если люди советуют. А вот о Радио-76М2 совершенно правильно отзываются положительно. Для начала очень неплохо, только его нужно делать сразу на диапазон 80 метров. На 160 сечас радиолюбителей меньше, антенну сделать сложнее. Кроме того эта конструкция с 80-х годов в нашей стране стала уже классикой для начинающего радиолюбителя.
Кроме того работать в диапазоне 160 метров радиостанциям 4-й категории сейчас не разрешается, то же верно в этой теме подмечено. Если живете в городе, то купите недорогую УКВ станцию, а там уже в эфире вам радиолюбители и советом при сборке аппарата на КВ с удовольствием помогут.
Для начинающего подойдет разработка RV6HTJ описанная в журнале Радио №7 за 2007 год. В ней использованна доступная элементная база и подробно описана настройка. Данная схема может работать в режиме SSB. Для работы на другом диапазоне кроме 20м в данной схеме надо заменить ДПФ (можно взять от трансивера Дружба) и скорректировать частоту гетеродина. В любом случае для постройки собственного трансивера необходимо иметь измерительные приборы - цифровой частотомер и контрольный КВ приемник как минимум.
В модульной рекламе из ж. Радио кооператив ПОЗЫВНОЙ+ предлагает радионаборы. С продукцией не знакомился, но скорее всего есть и для начинающих, так как ассортимент состоит не из одной позиции. Можете написать по адресу pozyvnoi[с_о_б-а_ч_к_а]mail.ru и запросить информацию. Например рекламируется радионабор РН-3КВ - SSB радиостанция на 160 и 80 метровые диапазоны.
Кстати, никто не знакомился с продукцией этого кооператива? Интересны отзывы.
Эта фирма "жила" в Нижнем Новгороде, в прошлом году летом я пытался с ними связаться, но увы... :( Есть такая информация, что эта фирма уже распалась из-за не востребованность товаров...
Посмотрите на наши изделия: www.avers.cwx.ru
Мы пока живы :smile3: и распадаться не собираемся.
Высылаем в любую страну.
Добавлено через 1 час 14 минут
Мне пришло несколько личных сообщений с вопросами. Не могу ответить, сообщение создаю, но не нахожу в форме сообщения кнопки "Ответить", "Отправить", "Послать" и т.п. Подскажите где она или как отправить. А лучше пишите на E-mail: averst1@ya.ru
