В Радиоконструкторе №1 за 2003 год приведена схема КВ трансивера. Там используется самодельный кварцевый фильтр. Как сделать переключение верхней и нижней боковой?
Каким образом? Опорная частота из VT2(КТ315) - 8,867МГц, если я правильно понял статью
В схеме у ХА10 попутаны местами выводы 8 и 14.
То есть переменный резистор на 8 висит?
ага...
Имея достаточный опыт работы с фильтрами на основе пал-секамовских кварцев, замечу следующее:
Полоса частот такого фильтра получается в пределах 8,863-8,866 МГц, поэтому опорные кварцы должны иметь приблизительно такие же частоты - 8,863 для USB и 8,866 для LSB. Точная подгонка частоты кварцев производится переменной индуктивностью (катушкой с сердечником). Для упомянутой схемы представляется разумным коммутировать с помощью реле либо катушки, включённые последовательно с кварцем, либо (что более корректно) сами кварцы с уже включёнными последовательно и настроенными индуктивностями.
Не стОит, лучше тогда тогда такие фильтры, примерно одинаковые по характеристикам закаскадировать через усилитель или развязку( не менее 10дБ) , а для выделения верхней или нижней полос использовать отдельные ( это в идеале, возможны компромисы) генераторы с кварцевой стабилизацией, настроеные на соответствующий скат АЧХ фильтров.))
Я вижу, что Вы слегка путаете частоту, указанную на корпусе кварца, и полосу частот фильтра, который можно из этих кварцев сделать. Если у Вас есть кварцы якобы 8,867, причём в большом количестве, то из них при наличии опыта можно сделать хороший фильтр, причём не 4-кристальный (это игрушка), а 6-8-10-кристальный. Если нет опыта, посмотрите здесь: www.avers.cwx.ru или www.rv3yf.ru.
Если сделать передачу DSB и глушить ненужную несущую переменным резистором?
Лучше подстроечным тирристором.
