24.09.2009, 19:42 #1
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
Трансивер 'Кварц'
В Радиоконструкторе №1 за 2003 год приведена схема КВ трансивера. Там используется самодельный кварцевый фильтр. Как сделать переключение верхней и нижней боковой?
24.09.2009, 19:47 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
24.09.2009, 19:57 #3
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
Каким образом? Опорная частота из VT2(КТ315) - 8,867МГц, если я правильно понял статью
24.09.2009, 20:10 #4ammatoreГость
В схеме у ХА10 попутаны местами выводы 8 и 14.
24.09.2009, 20:13 #5
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
То есть переменный резистор на 8 висит?
24.09.2009, 20:14 #6ammatoreГость
ага...
24.09.2009, 20:17 #7
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
24.09.2009, 20:36 #8
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Имея достаточный опыт работы с фильтрами на основе пал-секамовских кварцев, замечу следующее:
Полоса частот такого фильтра получается в пределах 8,863-8,866 МГц, поэтому опорные кварцы должны иметь приблизительно такие же частоты - 8,863 для USB и 8,866 для LSB. Точная подгонка частоты кварцев производится переменной индуктивностью (катушкой с сердечником). Для упомянутой схемы представляется разумным коммутировать с помощью реле либо катушки, включённые последовательно с кварцем, либо (что более корректно) сами кварцы с уже включёнными последовательно и настроенными индуктивностями.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
24.09.2009, 20:40 #9
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
24.09.2009, 20:45 #10
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
24.09.2009, 20:50 #11
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
24.09.2009, 20:59 #12
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Не стОит, лучше тогда тогда такие фильтры, примерно одинаковые по характеристикам закаскадировать через усилитель или развязку( не менее 10дБ) , а для выделения верхней или нижней полос использовать отдельные ( это в идеале, возможны компромисы) генераторы с кварцевой стабилизацией, настроеные на соответствующий скат АЧХ фильтров.))
Последний раз редактировалось UN9GG; 24.09.2009 в 21:03.
73! Алексей
24.09.2009, 21:08 #13
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Я вижу, что Вы слегка путаете частоту, указанную на корпусе кварца, и полосу частот фильтра, который можно из этих кварцев сделать. Если у Вас есть кварцы якобы 8,867, причём в большом количестве, то из них при наличии опыта можно сделать хороший фильтр, причём не 4-кристальный (это игрушка), а 6-8-10-кристальный. Если нет опыта, посмотрите здесь: www.avers.cwx.ru или www.rv3yf.ru.
24.09.2009, 21:09 #14
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
Если сделать передачу DSB и глушить ненужную несущую переменным резистором?
24.09.2009, 21:13 #15ammatoreГость
Лучше подстроечным тирристором.
