Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от IlanAelet Посмотреть сообщение
    Если сделать передачу DSB и глушить ненужную несущую переменным резистором?
    Коллега, прежде чем выносить такие вопросы на форум, почитайте лучше литературу о методах формирования SSB сигнала. Ни резистор, ни тиристор здесь не помогут :-))))
  2. #17
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    Лучше подстроечным тирристором.
    И как будет выглядеть схема?
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Мужчина, это была шутка-юмора. Товарищ просто забыл поставить смайлик. Не обижайтесь.
    Внимательно читайте пост номер 8 в этой теме. Там всё что Вам нужно.
    Если непонятно - спрашивайте.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #19
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    То есть как на этой схеме? Извиняюсь за качество - использовал пеинт. Если мотать катушки на сердечниках из транзисторного веф - сколько витков ставить? И на какую частоту брать кварцы? Какой емкости конденсаторы?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp EMF.bmp (273.8 Кб, Просмотров: 143)
  5. #20
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Это вообще схема фильтров. а не опорного генератора. Опорник можно использовать, как в оригинальной схеме "Кварца", только коммутировать кварцы с катушками, как указывалось в посте 8. Кварцы можно брать те же 8,867, только чем больше нужно понизить частоту, тем большую индуктивность надо включить последовательно. В "Дружбе-М" используются каркасы Ф5 с сердечником, и на них мотается 30-40 витков ПЭВ 0,15-0,2. Для частоты 8,866 такая индуктивность может и не понадобиться.
    Что же касается кварцевых фильтров, советую не заниматься мазохизмом, а купить готовые по ссылкам, сделанным в посте 13.
  6. #21
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Нет. Менять "катушки" нужно в этой части схемы:
    • Тип файла: bmp test2.bmp (8.6 Кб, Просмотров: 136)
  7. #22
  8. #23
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    L19 сколько витков?
    да витков 20 намотай...
  1. Ищу кварц 29.100 до 29.5 MHz
    от RV9CAY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 10:56
  2. Гармониковый кварц и ЧМ
    от UA4LCC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:53
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 08:35
  4. Ищу кварц на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 14:47
