Вложений: 1
Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
Намедни построил трансивер из набора-констуктора MKARS-80 от Стива (G6ALU).
Этапы сборки можно увидеть на "радиосканере."
Коротко о параметрах трансивера:
Вес посылки 450 грамм
Трансивер с 4-х звенным кварцевым фильтром и ПЧ 10 Мгц.
Полный 80M LSB
выходная мощность более 5 ватт
Частотометр
Автоматическая подстройка частоты!!! АПЧ генератора VFO.Частота настройки стабильна
Монитор модуляции – помогает сделать точную настройку на SSB-станцию
Цифровой вольтметр – полезен для работы с батарейным питанием
Защита от переполюсовки ( плавкий предохранитель)
Диапазон - 3.5 – 3.8 МГц
Чувствительность - MDS лучше чем 1 мкВ
ПЧ - 9.998 МГц
Звуковой выход - Приблизительно 0.5W
Текущее потребление - 120 мА (прием),1,2A-передача
Напряжение питания - 10 – 16V
Микрофон - Любой электретный
Громкоговоритель - 8 ом (будет работать и 4 омный),
Размеры : 102x142x40 mm
