Вложений: 1
Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
Намедни построил трансивер из набора-констуктора MKARS-80 от Стива (G6ALU).
Этапы сборки можно увидеть на "радиосканере."
Коротко о параметрах трансивера:
Вес посылки 450 грамм
Трансивер с 4-х звенным кварцевым фильтром и ПЧ 10 Мгц.
Полный 80M LSB
выходная мощность более 5 ватт
Частотометр
Автоматическая подстройка частоты!!! АПЧ генератора VFO.Частота настройки стабильна
Монитор модуляции – помогает сделать точную настройку на SSB-станцию
Цифровой вольтметр – полезен для работы с батарейным питанием
Защита от переполюсовки ( плавкий предохранитель)
Диапазон - 3.5 – 3.8 МГц
Чувствительность - MDS лучше чем 1 мкВ
ПЧ - 9.998 МГц
Звуковой выход - Приблизительно 0.5W
Текущее потребление - 120 мА (прием),1,2A-передача
Напряжение питания - 10 – 16V
Микрофон - Любой электретный
Громкоговоритель - 8 ом (будет работать и 4 омный),
Размеры : 102x142x40 mm
Лишний раз убеждаешся Дешевое хорошим не бывает
Лишний раз убеждаешся Дешевое хорошим не бывает.Не пойму щенячий восторг Константина.Видимо это первая собранная им конструкция которая заработал.Он на Радиосканере уже всем уши про MKARS80 прожужал.Теперь сюда пришел.Константин Вы имеете процент с продаж?
Электроника -Контур- 80 имел лучшие параметры чем эта погремушка.
