Хочу поставить такой для CW. Если поставить кварц на 500 КГц, то по приему будут две полоски по 250 Гц. По идее ему нужен кварц 499.75. Существуют ли такие кварцы и как вообще выйти из такой ситуации?
Более того, существуют кварцы и на 501 КГц.
Иногда ставят и LC генераторы, стабильность которых на этих частотах можно обеспечить.
Подтачивать кварцевый резонатор на 500кГц в металлическом корпусе Б1 искусственно выращенный - бесперспективно.
Изготовление LC-генератора на эту частоту - нестабильно.
А вот раскрутить карболитовый корпус первобытного кварца на 500кГц, вынуть из зажимов кристалл, сточить продольные края его на наждачке-микронке повысив его частоту на 300Гц(!), промыть спиртом и установить обратно - это реально.
Не маловато будет всего на 300 Гц? Парами йода можно 500 понизить, даже в Б1.
to Aматор
Вы вообще-то какой тон в CW предпочитаете? 300 Гц или другой ( 250 Гц, видимо )? С какой стати для этого ЭМФ опорник должен быть 499,75 кГц? Что в вашем понимании значит - буду слышать по высоким? :). Вы характеристики ЭМФ представляете и как происходит формирование и детектирование и какие нужны частоты опорников? Судя по заданному вопросу - нет.
Существуют .
Кварц нужен такой, как Вам подсказывают. Сигнал все слушают с тоном 0.7-1 КГц (кому какой нравится). Поэтому, с кварцем 499(501) кГц и ЭМФ 0,5С можно слушать сигналы с тоном 0,75 - 1,25 КГц.
Аматор
Вы меня извините, уважаемый, но общение на форуме представляет собой некий диалог. Некрасиво только задавать вопросы, а самому задаваемые вам игнорировать. Причём, задаваемые вам для вашей же пользы.
Помню в самодельный трансивер ставил кварц.Корпус был большой и стеклянный. На нём чётко было написано 499,975.На 499,750 кварцев не встречал.Когда делал "Базовый приёмник" Лаповка у меня применялся LC-генератор на 500кгц.Катушка была от какой то военной радиостанции,с подходящей индуктивностью."Поиграл" емкостями и получил отличную стабильность.Попробуйте хотя бы временно поставить LC - генератор,пока не найдёте необходимый кварц.
Для CW фильтра можно ставить спокойно LC генератор. На заре использования ЭМФ большим дефицитом были кварцы и на 500 кГц. Тогда ставили LC генераторы, соблюдая несколько простых правил. Катушка без магнитопровода (намотка типа универсаль или просто внавал при жесткой фиксации витков - но без пропитки). Подстройка - конденсатором с воздушным диэлектриком. Обычно этого хватало даже для SSB.
Кварц 500,8 кГц можете заказать у С.Тележникова www.rv3yf.ru.
Это как раз то, что Вам нужно. Сможете принимать телеграф с тоном от 550 до 1050 Гц.
Когда-то и у меня стояла такая проблема. Остренько так. Найти подходящий кварц было просто нереально. Проблема была решена с использованием кварцев на кратные частоты - 1, 2, 4, 5, 8 и т.д. мегагерц с последующим делением. Схема кварцевого генератора - любая с уводом частоты - последовательно с кварцем емкость и индуктивность. Затем делитель (у меня тогда кроме 155 серии ничего не было, все делители делались только на них). Схема делителя зависела от частоты основного кварца - в приведенном ряду соответственно - 2, 4, 8 - можно на обычных триггерах (че там? - TM2?), 10 и 16 - на счетчиках (ИЕ1, 8). Манипуляция на передачу - питанием делителя. При применении кварцев в бакелитовых корпусах их частоту грубо можно было подогнать известными методами - резинкой, карандашом или мягким оловом. Если в схеме кварцевого генератора поставить варикап, то можно в небольших пределах регулировать на слух тон.
У меня стабильный LC генератор на 500 кгц был выполнен на транзисторе ГТ 311 .Катушка -литцендрат 7х,007 на 9 мм каркасе без сердечника , щёки из пластика и внавал .Постоянный конденсатор 1000 пф + воздушный переменный С для точной подстройки.Стабильность и синусоида -отличные .. .,Для ТЛГ ключевание - через цепи питания + 24 вольт . Форма ТЛГ сигнала хорошая .
Лет 20 назад я собрал нечто типа трансивера UA1FA на 160 м . Оставил пару полевиков в смесителях . УПЧ каскодный и УНЧ тоже без 303-го . Все работало нормально . Но главная фишка была в том , что у оригинального опорника был убран кондер в цепи ПОС - он стал буфером а телеграфный генератор перестроил вниз - ЭМФ был 3.1Н . Напоминаю , что в легендарном ДЛ66 кварца тоже не было !
И еще . Такое чудо , как " ВОЛНА " . Трансивер . 500 килогерц получается из двух генераторов . Кажется 19 000 и 19 500 . Сумма - 38 500 очень далеко и ее нет . Сами частоты тоже - за углом . Зато можно один генератор двигать куда хочешь ! Если уж очень чешется - даже ЧМ на передачу получить просто !
Верно .
Остается напомнить о мультике о Капитане Врунгеле .
- Старший помошник ! Вы какой лес для яхты использовали ?
- Самый лучший , Христофор Бонифатьич ! Свежесрубленный !
Дело в том , что свежесрубленные , а уж тем более китайские - конденсаторы для высокостабильного генератора не годятся ! Ищите старые советские приемники и трубочки-диски . У них процесс естественного старения прошел еще в прошлом веке и теперь это самое оно . Ну и , конечно же , КСО .
2 UX5PS
Конечно - разность ! Сумму я упомянул к тому , что она далеко выше даже 29 мГц . А насчет стабильности - ну что ж . Там и галеты есть , которые ... И электролиты .... Все равно знаю некоторых коллег , которые до сих пор работают на таком трансивере .
Я точил . Получалось !
Да .
А где Вы видели САМОДЕЛЬНОЕ радио , которое не надо раз в два-три месяца крутить-вертеть ?
А о пьезофильтрах хорошо Поляков написал в РАДИО № 1-76 . И еще был SSB иозбудитель в РАДИО начала 70-х . точно не помню . Тоже с ПФ1П .
В 1973 году повезло найти такой ЭМФ 0,5С . для uw3di . Решил все как то просто.
ЭМФы переключались реле РEC15 и еще одно реле РЭС15 находилось рядом
с кварцем и размыкая контакты подключала последовательно маленькую
емкость. Сдвиг частоты получался, генерация не срывалась.
Хочу заметить что телеграф на передачу формировался не звуковым генератором,
а восстановлением несущей. На прием всегда была включена расстройка.
Калибровка осуществлялась с выключенной расстройкой настраивался на
нулевые биения , включил расстройку подстраивал по тону.
В трансивере добавился тумблер переключения эмф.
Более 20 лет с успехом в этом варианте в эфире отработал.
В далекие годы ДИ-строения, резонаторы 503,7 "опускали" путем осаждения серебра из раствора и батарейки КБС за несколько секунд.
Тот кто занимался смещением частоты резонанса кварцевой пластины механическим либо гальваническим способом знают, сколь проблематично частоту понижать в сравнении с процессом её повышения.
Это реально на высокочатотных кварцевых пластинах.
Что касается частот 500 кГц, то при понижении теряется добротность (активность) резонатора, что влиятельно особенно в схеме генератора.
Поэтому, "опущенный" резонатор до 501кГц ещё как то "тянет" только в CW фильтре трансивера UW3DI.
Все получалось, как раз для генератора к узкому ЭМФ. Один экземпляр резонатора лежит в куче кварцев до сих пор.
Это если ЭМФ-500-0,5В.
У автора ЭМФ-500-0,5С.
Генерировали и ниже 500 при "переусердствовании" в осаждении серебра, но исправлялось резинкой школьной моментально.
Автор "установки" UL7WR может подтвердить.
