01.10.2010, 22:48 #16Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Для CW фильтра можно ставить спокойно LC генератор. На заре использования ЭМФ большим дефицитом были кварцы и на 500 кГц. Тогда ставили LC генераторы, соблюдая несколько простых правил. Катушка без магнитопровода (намотка типа универсаль или просто внавал при жесткой фиксации витков - но без пропитки). Подстройка - конденсатором с воздушным диэлектриком. Обычно этого хватало даже для SSB.
Борис RU3AX
01.10.2010, 23:26 #17Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.10.2010, 08:44 #18Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Кварц 500,8 кГц можете заказать у С.Тележникова www.rv3yf.ru.
Это как раз то, что Вам нужно. Сможете принимать телеграф с тоном от 550 до 1050 Гц.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
02.10.2010, 11:29 #19Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Когда-то и у меня стояла такая проблема. Остренько так. Найти подходящий кварц было просто нереально. Проблема была решена с использованием кварцев на кратные частоты - 1, 2, 4, 5, 8 и т.д. мегагерц с последующим делением. Схема кварцевого генератора - любая с уводом частоты - последовательно с кварцем емкость и индуктивность. Затем делитель (у меня тогда кроме 155 серии ничего не было, все делители делались только на них). Схема делителя зависела от частоты основного кварца - в приведенном ряду соответственно - 2, 4, 8 - можно на обычных триггерах (че там? - TM2?), 10 и 16 - на счетчиках (ИЕ1, 8). Манипуляция на передачу - питанием делителя. При применении кварцев в бакелитовых корпусах их частоту грубо можно было подогнать известными методами - резинкой, карандашом или мягким оловом. Если в схеме кварцевого генератора поставить варикап, то можно в небольших пределах регулировать на слух тон.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
02.10.2010, 15:46 #20Без позывного
- 06.01.2010
- Ukraine
- 19
- 20
02.10.2010, 16:09 #21Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
02.10.2010, 16:29 #22
У меня стабильный LC генератор на 500 кгц был выполнен на транзисторе ГТ 311 .Катушка -литцендрат 7х,007 на 9 мм каркасе без сердечника , щёки из пластика и внавал .Постоянный конденсатор 1000 пф + воздушный переменный С для точной подстройки.Стабильность и синусоида -отличные .. .,Для ТЛГ ключевание - через цепи питания + 24 вольт . Форма ТЛГ сигнала хорошая .
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.10.2010, 20:33 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Лет 20 назад я собрал нечто типа трансивера UA1FA на 160 м . Оставил пару полевиков в смесителях . УПЧ каскодный и УНЧ тоже без 303-го . Все работало нормально . Но главная фишка была в том , что у оригинального опорника был убран кондер в цепи ПОС - он стал буфером а телеграфный генератор перестроил вниз - ЭМФ был 3.1Н . Напоминаю , что в легендарном ДЛ66 кварца тоже не было !
И еще . Такое чудо , как " ВОЛНА " . Трансивер . 500 килогерц получается из двух генераторов . Кажется 19 000 и 19 500 . Сумма - 38 500 очень далеко и ее нет . Сами частоты тоже - за углом . Зато можно один генератор двигать куда хочешь ! Если уж очень чешется - даже ЧМ на передачу получить просто !-73- Игорь
02.10.2010, 20:36 #24High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
02.10.2010, 20:41 #25Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
02.10.2010, 20:45 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Верно .
Остается напомнить о мультике о Капитане Врунгеле .
- Старший помошник ! Вы какой лес для яхты использовали ?
- Самый лучший , Христофор Бонифатьич ! Свежесрубленный !
Дело в том , что свежесрубленные , а уж тем более китайские - конденсаторы для высокостабильного генератора не годятся ! Ищите старые советские приемники и трубочки-диски . У них процесс естественного старения прошел еще в прошлом веке и теперь это самое оно . Ну и , конечно же , КСО .
2 UX5PS
Конечно - разность ! Сумму я упомянул к тому , что она далеко выше даже 29 мГц . А насчет стабильности - ну что ж . Там и галеты есть , которые ... И электролиты .... Все равно знаю некоторых коллег , которые до сих пор работают на таком трансивере .-73- Игорь
02.10.2010, 22:40 #27Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
03.10.2010, 00:16 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я точил . Получалось !
-73- Игорь
05.10.2010, 18:11 #29
05.10.2010, 20:02 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да .
А где Вы видели САМОДЕЛЬНОЕ радио , которое не надо раз в два-три месяца крутить-вертеть ?
А о пьезофильтрах хорошо Поляков написал в РАДИО № 1-76 . И еще был SSB иозбудитель в РАДИО начала 70-х . точно не помню . Тоже с ПФ1П .-73- Игорь
Всё так,кроме последних слов!
