Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от Аматор Посмотреть сообщение
    Хочу поставить такой для CW. Если поставить кварц на 500 КГц, то по приему будут две полоски по 250 Гц. По идее ему нужен кварц 499.75. Существуют ли такие кварцы и как вообще выйти из такой ситуации?
    Для CW фильтра можно ставить спокойно LC генератор. На заре использования ЭМФ большим дефицитом были кварцы и на 500 кГц. Тогда ставили LC генераторы, соблюдая несколько простых правил. Катушка без магнитопровода (намотка типа универсаль или просто внавал при жесткой фиксации витков - но без пропитки). Подстройка - конденсатором с воздушным диэлектриком. Обычно этого хватало даже для SSB.
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да или 500,250.Есть схемы КГ с уводом частоты +/-500Гц вполне реально.
    У меня стоит LC генератор,стабильности хватает.
  3. #18
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Кварц 500,8 кГц можете заказать у С.Тележникова www.rv3yf.ru.
    Это как раз то, что Вам нужно. Сможете принимать телеграф с тоном от 550 до 1050 Гц.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Когда-то и у меня стояла такая проблема. Остренько так. Найти подходящий кварц было просто нереально. Проблема была решена с использованием кварцев на кратные частоты - 1, 2, 4, 5, 8 и т.д. мегагерц с последующим делением. Схема кварцевого генератора - любая с уводом частоты - последовательно с кварцем емкость и индуктивность. Затем делитель (у меня тогда кроме 155 серии ничего не было, все делители делались только на них). Схема делителя зависела от частоты основного кварца - в приведенном ряду соответственно - 2, 4, 8 - можно на обычных триггерах (че там? - TM2?), 10 и 16 - на счетчиках (ИЕ1, 8). Манипуляция на передачу - питанием делителя. При применении кварцев в бакелитовых корпусах их частоту грубо можно было подогнать известными методами - резинкой, карандашом или мягким оловом. Если в схеме кварцевого генератора поставить варикап, то можно в небольших пределах регулировать на слух тон.
  5. #20
    06.01.2010
    Ukraine
    19
    20
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Кварц 500,8 кГц можете заказать у С.Тележникова ...
    Виктор Соломонович,
    У них хороший выбор, но rv3yf покупателей из Украины отсылает к Вам. У Вас можно приобрести то что у них в прайсе или только что в прайсе ПО Контур?
  6. #21
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Виктор Соломонович,
    Конечно можно. Оплата по курсу рубль/гривня. Пишите в ЛС.
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    ....Для CW фильтра можно ставить спокойно LC генератор.....
    У меня стабильный LC генератор на 500 кгц был выполнен на транзисторе ГТ 311 .Катушка -литцендрат 7х,007 на 9 мм каркасе без сердечника , щёки из пластика и внавал .Постоянный конденсатор 1000 пф + воздушный переменный С для точной подстройки.Стабильность и синусоида -отличные .. .,Для ТЛГ ключевание - через цепи питания + 24 вольт . Форма ТЛГ сигнала хорошая .
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лет 20 назад я собрал нечто типа трансивера UA1FA на 160 м . Оставил пару полевиков в смесителях . УПЧ каскодный и УНЧ тоже без 303-го . Все работало нормально . Но главная фишка была в том , что у оригинального опорника был убран кондер в цепи ПОС - он стал буфером а телеграфный генератор перестроил вниз - ЭМФ был 3.1Н . Напоминаю , что в легендарном ДЛ66 кварца тоже не было !
    И еще . Такое чудо , как " ВОЛНА " . Трансивер . 500 килогерц получается из двух генераторов . Кажется 19 000 и 19 500 . Сумма - 38 500 очень далеко и ее нет . Сами частоты тоже - за углом . Зато можно один генератор двигать куда хочешь ! Если уж очень чешется - даже ЧМ на передачу получить просто !
  9. #24
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Напоминаю , что
    В базовом приёмнике тоже не было... И в приёмнике Чалышева...
  10. #25
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Там не сумма, а разница - 500 кГц. Частоты уводятся варикапами с помощью подстроечных резисторов. Со временем нарушается покрытие этих резисторов, меняется сопротивление контакта, и всё приходится перестраивать заново. Не самое удачное решение
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно .
    Остается напомнить о мультике о Капитане Врунгеле .
    - Старший помошник ! Вы какой лес для яхты использовали ?
    - Самый лучший , Христофор Бонифатьич ! Свежесрубленный !
    Дело в том , что свежесрубленные , а уж тем более китайские - конденсаторы для высокостабильного генератора не годятся ! Ищите старые советские приемники и трубочки-диски . У них процесс естественного старения прошел еще в прошлом веке и теперь это самое оно . Ну и , конечно же , КСО .
    2 UX5PS
    Конечно - разность ! Сумму я упомянул к тому , что она далеко выше даже 29 мГц . А насчет стабильности - ну что ж . Там и галеты есть , которые ... И электролиты .... Все равно знаю некоторых коллег , которые до сих пор работают на таком трансивере .
  12. #27
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Иногда ставят и LC генераторы, стабильность которых на этих частотах можно обеспечить.
    Можно также применить резонаторы от пьезофильтра 465 кГц. Резонаторы легко стачиваются по ребру наждачной шкуркой до нужной частоты,и не теряют при этом активности, достаточно стабильны.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я точил . Получалось !
  14. #29
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всё так,кроме последних слов!
    Меняют знаете-ли или меняются,как угодно.Но через нное время процесс подстройки повторяем,А?
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да .
    А где Вы видели САМОДЕЛЬНОЕ радио , которое не надо раз в два-три месяца крутить-вертеть ?
    А о пьезофильтрах хорошо Поляков написал в РАДИО № 1-76 . И еще был SSB иозбудитель в РАДИО начала 70-х . точно не помню . Тоже с ПФ1П .
  1. Ищу кинокамеру 'Кварц-8XL'
    от RK6JKZ в разделе Фото
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 18:45
  2. Ищу кварц 29.100 до 29.5 MHz
    от RV9CAY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 10:56
  3. Гармониковый кварц и ЧМ
    от UA4LCC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:53
  4. Ищу кварц на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 14:47
