Проблемы с FT900
Купил у человека сей аппарат,этот человек при подключении к аппарату усилителя вывел антенну на приём на отдельное гнездо то есть что бы усилителем не спалить приёмник и второе что он переделал это минусовой провод от вентилятора припаял к массе что бы вентилятор всё время работал.Я решив вернуть всё назад как было 1)припаял вентилятор на место 2)Убрал второе гнездо то что ставили на прием а вывод (он там в виде штекера) вставил на место как указано в схеме собрал и результат плохой приём а при передаче радиатор сильно греется опять вскрыл перепроверил все разъёмы всё в порядке закрыл та же история в чём может быть причина ?:sos::sos::sos:
Так делают не столько для того, чтобы не спалить приемник, что ему будет, ведь работают же не переделанные трансиверы. А делают, с большей вероятностью, для того, чтобы подключать на входе приемника или дпф-ы или узкополосные преселекторы...
Добавлю. Скачайте сперва сервис мануал:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/10394.html или
http://gusar.podolsk.ru/index.php?ca...p2_articleid=9
Там, в конце есть и схемы и платы и расположение элементов на платах. Поанализируйте, померьте номиналы элементов в схеме на входном антенном гнезде. Авось и появятся более конкретные вопросы, а не вопросы типа - в огороде бузина, за забором дядька...
На рэле которое переключает приём передачу постоянно присутствует напряжение 12в при нажатии на тангенту повышается до 13 вольт
