14.01.2012, 22:55 #1
Проблемы с FT900
Купил у человека сей аппарат,этот человек при подключении к аппарату усилителя вывел антенну на приём на отдельное гнездо то есть что бы усилителем не спалить приёмник и второе что он переделал это минусовой провод от вентилятора припаял к массе что бы вентилятор всё время работал.Я решив вернуть всё назад как было 1)припаял вентилятор на место 2)Убрал второе гнездо то что ставили на прием а вывод (он там в виде штекера) вставил на место как указано в схеме собрал и результат плохой приём а при передаче радиатор сильно греется опять вскрыл перепроверил все разъёмы всё в порядке закрыл та же история в чём может быть причина ?
Аркадий, UB3YAO
16.01.2012, 04:50 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Так делают не столько для того, чтобы не спалить приемник, что ему будет, ведь работают же не переделанные трансиверы. А делают, с большей вероятностью, для того, чтобы подключать на входе приемника или дпф-ы или узкополосные преселекторы...
Последний раз редактировалось R0SBD; 16.01.2012 в 04:56.
17.01.2012, 02:53 #3Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Добавлю. Скачайте сперва сервис мануал:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/10394.html или
http://gusar.podolsk.ru/index.php?ca...p2_articleid=9
Там, в конце есть и схемы и платы и расположение элементов на платах. Поанализируйте, померьте номиналы элементов в схеме на входном антенном гнезде. Авось и появятся более конкретные вопросы, а не вопросы типа - в огороде бузина, за забором дядька...
12.02.2012, 00:02 #4
На рэле которое переключает приём передачу постоянно присутствует напряжение 12в при нажатии на тангенту повышается до 13 вольт
Аркадий, UB3YAO
