Всем привет.Нужна помощь есть трансивер Дунай без внутреннего блока питания, синтез родной,основная плата №4 т.е.Дунай 98-V2.ДПФ родной,Все платы заводские но немного паханные.Теперь вопрос у трансивера в режиме RX слегка мерцает светодиод что это значит?Теперь второй нет приема полезного сигнала один сплошной шум,где искать неисправность.Пробовал подавать сигнал с антенны после увч резальтат тот же
