Показано с 1 по 12 из 12
    11.04.2015
    40
    3
    Трансивер Дунай
    Всем привет.Нужна помощь есть трансивер Дунай без внутреннего блока питания, синтез родной,основная плата №4 т.е.Дунай 98-V2.ДПФ родной,Все платы заводские но немного паханные.Теперь вопрос у трансивера в режиме RX слегка мерцает светодиод что это значит?Теперь второй нет приема полезного сигнала один сплошной шум,где искать неисправность.Пробовал подавать сигнал с антенны после увч резальтат тот же
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,038
    5921
    269
    как то давно услыхал хороший совет. В первую очередь надо проверить наличие сигнала всех генераторов. Т.е. сначала того, что поступает на детектор, потом на последнюю ПЧ, потом на предыдущую... Ну а дальше все зависит от оснащенности приборами... Точно не помню, хотя есть в наличии синтезатор от UT2FW, но кажется что мерцание светодиода означает отсутствие захвата частоты ГУН-а
    11.04.2015
    40
    3
    C приборами проблемка один осциллограф.Так он работал до этого нормально претензий к нему вообще никаких не было резко раз и все прием пропал.Сейчас еще и возбуд появился.Ладно буду дальше искать причину.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Питание все проверить и визуально монтаж...
    11.04.2015
    40
    3
    Монтаж проверен на два раза через три линзы все норм.Напряжение меряю
    22.01.2003
    14,038
    5921
    269
    Это уже не мало, особенно если он высокочастотный...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Еще генератор - и можно ремонтировать и настраивать все.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    80
    668
    177
    383
    C приборами проблемка один осциллограф...
    Цепи питания тоже лучше смотреть с осциллографом, на отсутствие недоотфильтрованной переменной составляющей. Да и стабильность по осциллографу нагляднее видна.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,953
    2596
    241
    Обычно в самодельных синтезаторах через определенное время эксплуатации "убегают" ГУНы. Проявляться такая беда начинает, например, выпадением некоторых участков диапазонов или вообще диапазонов полностью. Проверить нужно частоты ГУНов. Это первое.
    Второе (или первое) - источник питания и цепи питания. Электролиты со временем высыхают (это все знают), а я вот сталкивался с возбуждением источника питания. Сам бы не сразу догадался, UR8IW подсказал глянуть - он раньше уже на это нарывался. Действительно, возбуждался, гад (блок питания, а не UR8IW ессно), по низкой частоте. А синтезатор отказывался нормально работать. Подключил MeanWell - как бабка отшептала.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да разве может так сразу ГУН убежать, что ни один диапазон не принимает?
    02.11.2006
    Донецк
    3,953
    2596
    241
    Сразу? Нет, конечно. А за десяток лет - запросто. В моём удрали за 17 лет так, что сначала отказали 1,8 и 7,0, а потом уже все остальные. Пришлось вскрывать, и лечить.
  12. #12
    QRPP
    29.11.2010
    Энергодар Запорожская обл.
    77
    3
    . У вас не введено значение ПЧ. У синтеза Тарасова ПЧ запоминается в синтезе и держится пока не сядет батарейка резервного питания. Для запуска синтеза надо нажать кнопку "7" .дисплей погаснет. ввести значение ПЧ (например 088625). нажать кнопку "3" и выбрать нужный диапазон. Удачи.
  1. Трансивер ДЛ-69
    от UR3CSU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 11:32
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 21:43
  3. SDR 1 вт QRP трансивер
    от UA0LE в разделе SDR техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 11:56
  4. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  5. "ДУНАЙ"
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 05:48
