Hello, all!
Кто-нибудь копал схему "Слобода-М", поделитесь впечатлениями. Стоит ее повторять?
http://www.cqham.ru/image2/sloboda1_big.gif
Hello, all!
Ничего особенного - одноплатный тракт Мясникова упрощенный.
[qуоте]Ничего особенного - одноплатный тракт Мясникова упрощенный.[/qуоте]
или Радио76 усложненныи.
Что то уж больно много в етои плате стабилитронов наставили.
Если менять на диоды по рекомендазии в статье получается вообsche немыслимое число:)
Как обычно, автор вопроса не рассказал, ДЛЯ ЧЕГО он собрался повторять это устройство, или каких параметров\возможностей от от него ждет, или какие у него проблемы с комплектующими\приборами. Без этого вообще нет смысла спрашивать о целесообразности...
Всем, добрый день!
Значит, меня интересует, прежде всего, простота.
Второе, минимум дорогих деталей.
Т.е. советы для начинающего.
А использовать, я хочу его как стационарный аппарат.
Если основными критериями являются простота и минимум дорогих деталей , то собирать надо то , на что есть детали ! Чудес не бывает ! Все эти упрощенные схемы реально работают ОДИНАКОВО а если и есть отличия , то они связаны не со схемотехникой а с качеством радиокомпонентов , сборки и настройки устройства . И не стоит сразу собирать суперминиатюрный шедевр . Если аппарат предполагается настольный , то советую его делать в нормальном корпусе - будет проще и с настройкой и с последующими переделками ( они будут , поверьте ) .
А из схем советую хорошо проверенные пионерские конструкции Радио 76 , Радио 76 м 2 , или тот-же UA1FA ( однодиапазонный , из ж.Радио 4-1980 ) - и описания разжеваны до мелочей и все они работают и самым дефицитным там наверное будут хорошие конденсаторы для ГПД . Удачи !
А еще лучше соберите YES-98 (Не пожалеете)
И очень простой...
А как насчет HDK-97 -
http://www.cqham.ru/rw4hdk.htm
http://www.cqham.ru/pdf3.htm
http://www.cqham.ru/pa11_4.htm
кто-нибудь может что-нибудь сказать?
Вопрос по НDK-97 несколько раз всплывал
на этом форуме но обсуждения не получалось
Скорее всего из за того что это один из клонов трансивера Роса
Те кто повторяли Росу вряд ли будут повторять ее в новом качестве
К тому же появились и более дешевые в(в смысле деталей)
версии Росы такие как Десна и Дружба
