Собрал каскад смесителя и предварительного ПЧ (см.вложение). Усиление со входа ПЧ на выход получилось порядка 10 дб, стал придумывать как запустить его на передачу, не подавая напряжения RX, подал на вход ( на выход у RX) напряжение ПЧ порядка 0.5вольт, на выходе получил 0.3 вольта.... Должно ли так быть? тоесть в пасивном режиме весь каскад (вместе с фильтром) теряет всего 4дб....
Потери на смесителе еще непроверял....:confused:
