Какой трансивер КВ собрать не очень начинающему радиолюбителю, не сильно сложный но и не очень легки.
Опыта не много есть. Из измериловки осциллограф и мультиметр.
Прошу совета.
Прошу совета.
Может, Elecraft?
Позывной вроде левый?
Если да - значит тролль.
не дорогой главное.
IC-718; IC-707; FT-840; TS-450.
Хорошо, как обычно будут советовать "буржуев".
С наступающим Новым годом всех! Давно собирал крс-81,в то время была недефицитная элементная база,даже в деревне сумел скомплектоваться.Основная плата мне понравилась,запустилась сразу,гпд правда не очень,но сейчас можно и синтезатор привязать,думаю будет неплохо,успехов,73!
вот ссылка : Трансивер выходного дня все просто , немного усердия и запускается как минский мотоцикл - с пол оборота ....
Полагаю, что уровень "простоты" зависит от располагаемых возможностей. Как в знаниях, так и в материально-технической базе. По нонешним временам за просто так сложно даже панельку для лампы заиметь...
Не мучайтесь выбором: проверен временем UW3DI https://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di.html
Какие UW3DI, RA3AO и КРС???
Прошли те времена давным давно :D
Собирайте трансивер "Маламут".
Посмотрите конструкции Сергея Беленецкого для начала .
А потом как пойдет.
Паять/собирать очень интересно и сам работаю на самодельной аппаратуре. Но, по деньгам сейчас проще купить готовый. Тот же SW2017, например. Если всё же речь идёт о самостоятельной сборке, но для наладки трансивера среднего уровня измерительных приборов явно мало.
UB6LPX, могу немного помочь. Есть у меня кое какие узлы для самодельного трансивера, до которых руки уже точно не дойдут. Например синтезатор от UT2FW с прошлого века лежит. По нынешним понятиям он уже устаревший, но для начала глядишь и сойдет. Отдам "за стакан красного", в смысле цимлянского :) Есть еще кое какие готовые блоки и кое какие детали. Если готов с этим всем возиться, стучись.
Это точно, как минимум еще какой нибудь ВЧ генератор нужен, а меня так за наладку ВЧ техники без АЧХ-метра пожалуй фиг усадишь.
Посмотрите http://www.cqham.ru/trx_rw4lq.htm
Практически всё самодельное... Без "инновационных" программируемых узлов..;)
Всё на "жесткой" логике... "Дёшево и сердито"...:good:
Вопрос не очень конкретный. Интересует категория (те выходная мощность), предполагаемые диапазоны. сложность. Один транзистор (есть такие трансиверы) или 5-7 ламп, кстати тоже из разряда "несложных, (имею ввиду "Альбатрос"). Так что, простите, Вам надо?!
Не требующий наладки при использовании указанных автором деталях. Т.е. "Четвертьмонстр".
Если задается так вопрос... Хочу обратить внимание на пару современных направлений - автономные SDR (не требующие компьютера) с использованием аналоговой обработки для получения квадратурного сигнала ("маламут", "пион", "mcHF") и полностью цифровые ("visiair" и "аист"/"Storch").
Аналоговые унаследовали недостаток аналогичных аппаратов - "зеркалка", подавление которой зависит от диапазона и температуры (а так же от качества деталей и сборки). В цифровых этой проблемы нет. Но применяемые детали дороже. Естественно, обвязка (полосовики, тракт передачи, питание) - одинаковая во всех аппаратах сбивает разницу в затраченных деньгах.
Как пример трансивера (с 5W выходом) приведу фото своего "Аиста-2" - единственный настраиваемый элемент на плате - потенциометр для установки тока транзисторов оконечного каскада усилителя мощности.
Возможности типовые для этого класса аппаратуры - SSB/CW/AM/FM, фильтры от 100 герц и шире, два приемника, качественный звук (это у всех аппаратов прилагается по умолчанию, если автор не испортит). При самостоятельной сборке детали обходятся примерно в 30..35 т.р. - раза в два дороже чем у SDR с аналоговым квадратурным узлом.
Вложение 225304Вложение 225305
И "морда".
Вложение 225306
Сборка - предполагает пайку микросхем с шагом не менее 0.5 мм и некоторых деталей с "пяткой" под корпусом. Но первый пункт это практически во всех современных конструкциях.
Из опыта самое трудное как правило это слесарка.
Советую купить-обменять-принять в дар почти любой трансивер заводской сборки или изготовленный с качественной слесаркой.
Оставить корпус , полосовики, оконечный каскад.....
Основную плату и гпд ( синтезатор ) делайте-паяйте хоть за выходные хоть годами......Выбор огромен ( клопик-роса-дружба и т.д.)
Всё зависит от цели паяния. Если желаете получить вседиапазонный аппарат среднего уровня и выше, для комфортной работы в эфире - то дешевле выйдет что то из приведённых коллегами полусамоделок по технологии sdr. Но дешевле - не значит дёшево. Если интересует сам процесс паяния-настройки-переделки-совершенствования - то подойдёт любая конструкция начиная с UW3DI или UA1FA, для комплектации которых некоторым достаточно подмести пол в шеке, до любого аппарата из актуально обсуждаемых на дружественном сайте.
Обратите внимание на трансивер В.Полякова RA3AAE из книги "Трансиверы прямого преобразования".
Это не совсем правда. конечно резисторы можно и подмести, а вот качественные конденсаторы - уже нужно поискать, плюс КПЕ, ЭМФ и т.п. Но самое главное - слесарка - для ДИ плохая слесарка = плохой трансивер. А хорошую слесарку для ДИ сейчас сделать, да еще так, что б это не выглядело "инвалидом", а качественным трансивером - то влетит в копеечку нормальную...
Если ставится цель именно сборка аппарата для работы в эфире - нужно смотреть в сторону СДРа, хоть автономного, хоть приставочный. Позволяет получить дома, "на коленке", аппарат ничем не уступающий промышленным образцам. А аналоговые - это на любителей попаять ради самого процесса.
Если человек задает такой вопрос, ничего он собирать не будет и не соберет. Для начала надо хотя бы азы трансиверо-строения знать и порядок настройки узлов, обо всем можно почитать, и понять а оно мне надо?. Автор купите буржуя б/у, и будет вам счастье
Варианты есть, НО, если не хотите заморачиваться и грузить свой мозг поисками деталей, а главное, выдумками по тем или иным узлам, то на сегодня лучшим вариантом набора для сборки , наверно, будет URD-012. Во всяком случае его собирали даже те, кто с радио пока не очень и всё работало практически с "пол пинка". Конструкция отлажена до уровня "хоть на конвейер", комплектации на любой вкус до последнего винтика , да и поддержка в любой момент.
Хорош. Будем выбирать.
Да меня вобще пока только SSB/CW интересует.( но в дальнейшем и AM) в общем хочется узнать о вашем аппарате чуть больше. ТТХ напримерЦитата:
Сообщение от UA1ARN
Да и с пайкой таких микросхем (с шагом не менее 0.5 мм и некоторых деталей с "пяткой" под корпусом) проблем нет есть оборудование для пайки.
Я думаю, ТТХ аналогичны другим аппаратам с таким же "входом" - 16-бит АЦП на скорости 122.88. Как пример, я всегда отсылаю к Hermes/ANAN100D, Схемы и дизайн печатных плат выложены на форуме cqham.ru в теме Аист-2. Програма встроенного процессора доступны в исходниках (это на случай если что...).
Немного неупакованных записей эфира есть вот тут.
Для совместной работы с логами и программами цифровых режимов работы аппарат прикидывается TS-590S и звуковой платой. Для просмотра панорамы отдает IQ 96 кГц. Это все по единственному USB шнурку и одновременно. Обновление прошивок без вскрытия аппарата и без возможности окирпичивания тоже по USB.
Не жилец....
не тратьте время.
Хотел зимой заняться, собрать что-нибудь из наборов от RV3YF, там неплохие (не реклама :) ). Чисто ради интереса, у самого есть и FT847, и IC706, и MiniSW2016, и усилков пара
Но подумал-поразмыслил... собрать это одно, но чтобы довести до ума, наладить и потом безаварийно работал - надо время, силы, приборы и наверняка коллективное участие/мнение людей,
которые этим уже успешно занимаются. Решил не делать, тем более что по деньгам не дешевле того же готового miniSW. А если охота потыкать паяльником - выбрать что-то попроще и
радоваться когда заработало
Наверняка у народа по полкам да сараям валяются не доведенные до ума UW3DI -1-2 варианты,взяли да и предложили бы парню по доступной цене, за 2-3тр,практика ему, да и польза была бы.Вам удовлетворение,- трансивер ушел с пользой и освобождением места дома. :s7:
Если тема не стеб - одно из предложений обратить внимание на DDC/DUC
Сам увлекся, с али все железки получил , теперь буду наслаждаться компоновать запускать. Достаточное своевременное и мощное решение , современная элементная база, ПЛИС уровня Циклон4 просто некорректно сравнивать по производительности и возможностям с " немного устаревшими" SDR предложениями именитых производителей с ценниками под сто тыс. Цена вопроса плат, комплектухи на али смехотворна.
Вложение 225591 Вложение 225592 Вложение 225593
https://ru.aliexpress.com/item/Fpga-...8a9d1ad705e9-0
https://hz.ru.aliexpress.com/store/p...ceBeautifyAB=0
Вряд ли, валяются, скорее уже выкинуто за бесплатно на мусорку. Да и 2-3т.р. это красная цена рабочего UW3DI, за такие деньги не отлаженный кусок железа мне например продавать было бы стыдно. И большие сомнения что парню нужна практика. Я предложил ему за стакан красного готовый синтезатор, купленный когда то у UT2FW за 100 енотов и еще кое какие блоки от недостроенного трансивера. Но он до сих пор не позвонил, что то читает и изучает...
Чего выбрали то в итоге ?Или тема просто поговорить?
А сразу это непонятно было? :D
Там пара ссылок в конце Вашего сообщения. 7 тысяч рублей какие-то две платы...
Не могли бы Вы составить ПОЛНЫЙ СПИСОК того, что необходимо приобрести, со ссылками ГДЕ это приобрести?
Желательно ссылки на все шлейфы/разъемы/платы/индикаторы/усилитель мощности хотя бы 100Вт/блок питания/ручки-дрючки/корпус, в конце концов.
Чтобы в итоге получился ГОТОВЫЙ ТРАНСИВЕР!
Спасибо!
Так видно надо.Цитата:
А надо вот так- если надо.
На соседнем форуме парень Ангару переделывает. Купил у кого то бырыги, паханную перепаханную. Живого места нет. И превращает её в человека.
Пишу ему на форуме, что ж ты, говорю, на нашем местном Хабаровском сайте не написал, что Ангара нужна, так бы дал, чай свой.
Тут же письмо прислал, надо мол.
Созвонились. Так он ко мне за 400 вёрст их Хабаровска приехал ( а дороги у нас не немецкий автобан). Подогнал я ему не паханную станцию и он!!!! В ночь обратно уматал. Виде ли бы вы парни, сколько радости у человека было. Новогодний подарок.
Вот это я понимаю, надо. И по разговору парень мысляще-паяющий. Ему хорошо и я очень рад, что в этом дебильном мире, хоть кто то ещё паяет в своё удовольствие.
А это пустышка. Одни понты. Транзистора таким не дам, лучше сам выкину.:s9:
Вариантов действительно много. Если не "очень начинающий" - то вообще море. Возьмите основу какая нравится - и в перед. У меня основа типа "Дружбы", остальное просто классика навешана. Синтезатор конечно купил, х.... плохо я понимаю процессы программирования, к сожалению.
Вложение 225647Вложение 225648Вложение 225649Вложение 225650
Я собираю не спеша "Мастер -2014", хотя есть FT-2000, а хочется свое, самодельное радио.
Хотел сначала UA1FA, потом DM-2005, но остановился на мастере.
Вложение 225657
Вложение 225658
Как человеку, судя по комментариям в теме о VisAirе привыкшему иметь дело с законченными конструкциями прямо из коробки попробую озвучить подробнее. В настоящий момент, в 21 веке сборка SDR трансивера несколько отличается от классической , например привычной сборки UW3DI - нет необходимости в столь сложной слесарке, множества плат радиоканала требующих сложной настройки и тд. С появлением таких ПЛИС как Altera cемейства Ciclone совместно с не менее прогрессивными ЦАП такого как AD6645 от Analog Devices позволяют создать SDR трансивер с минимальными затратами времени и финансов. ПЛИС прошивается под конкретную задачу ,в нашем случае превращается в цифровую часть SDR , своим софтом, для Альтер это Квартус, элементы радиоканала минимальны и не сопоставимы по затратам с классическим трансивером. Не смотря на отпугивающую новизну не все так сложно для практического повторения. Ссылки где я сам лично недавно брал охотно прикрепляю : Плата c Ciclone 4 https://hz.ru.aliexpress.com/item/EP...311.0.0.x8VhUR тут в комлекте и бластер для прошивки Альтеры, именно эта ПЛИС используется и в VisAire фактически это и есть сам трансивер. Или вот второй более продвинутый вариант https://hz.ru.aliexpress.com/item/Fp...8a9d1ad705e9-0
Следуюший ключевой элемент - современный ЦАП https://hz.ru.aliexpress.com/store/p...ceBeautifyAB=0 Еще понадобится высокостабильный генератор https://hz.ru.aliexpress.com/store/p...ceBeautifyAB=0 Платочка этзернет интерфейса - https://hz.ru.aliexpress.com/store/p...ceBeautifyAB=0
Шлейфы, раземчики блоки питания постить не буду - в теме и на них ссылки есть. Также не сложно найти прикупить платочки диапазонных фильтров , усилителя. Впринципе это уже минимальный комплект для сборки SDR у Вас будет кубик с этзернет интерфейсом к которому уже есть возможность подключить не только поделки на малинах\ АРМах с красивыми семидюймовыми экранами также с али ( но такая возможность при желании также имеется) а нормальную не сопоставимую с производительностью на микрокристалках систему на процессоре Intel
На передачу потребуется еще одна плата простенького цап ну и по всей видимости платка фнч фильтрами лишней не будет.
Нет смысла детально тут перечислять все моменты далее- ссылку на тему давал.
Олдскул!
Если это не стеб ,то вопросы)))
Какой вариант ? КПЕ нашли уже от р-105?
Ось под шашлык как будете выполнять ?
Сейчас доступна фрезеровка за недорого, практически в каждом городе токарка есть (сайты бесплатных обьявлений).
Для настройки есть клевая книжка-"Библия UW3DI"
Комплекты кварцев на доске обьявлений всплывают.
Или все же это была шутка))):ржать:
Не надо судить по комментариям о том, кто к чему привык.
Мой первый трансивер (самодельный) был на диапазон 160 метров и хотя он был на лампах, но собран на печатной плате (синяя такая книжка "В помощь радиолюбителю"), потом трансивер UA9FAL, потом YES-93, потом UT2FW (это уже с синтезатором :) ), MiniYES (для души), блоки всякие и в частности синтезаторы не ставшие законченными трансиверами.
Это я к тому, что я не то чтобы привык достать из коробки законченную конструкцию....
Просто я, видимо в отличие от Вас, достаточно наигрался в конструирование :)
Поэтому мне не хочется что-то искать, изобретать и заморачиваться.
Поэтому я Вас и попросил - сделайте пожалуйста подборку, которая МАКСИМАЛЬНО облегчит таким как я "пресытившимся" просто для души, просто ради удовольствия взять, заказать на али-экспресс пару-тройку десятков наименований и от нечего делать собрать это все в полноценный, современный трансивер. Именно Вас, потому что именно Вы пришли и заявили что это все легко, дешево и круто. Я Вам поверил :)
Где кучкуются фанаты перепрограммирования и экспериментирования, мы уже поняли. Можно не повторять.
Современный, недорогой, полноценный трансивер будем ЗДЕСЬ собирать или нет?
Поможете?
p.s. Вы в этот раз уже 4 ссылки привели, спасибо :) На 7.5 тысяч рублей можно купить три каких-то платы и маленькую железячку. А еще что надо?
Современный, недорогой, полноценный трансивер да еще сразу из коробки ну это вероятно только при коммунизме.
Если конструированием пришлось наиграться достаточно тогда остается только полноценный из коробки но за сто тыс.
Вариант из этих готовых плат с али - придется заставить себя конструировать, масштабы слава богу не такие как собрать DI но есть нюансы.
Голова - руки - время.
Все в этом мире относительно, что значит "не дорого" и "современный" ? У каждого свой уровень понятия.
У меня цена вопроса уперлась в синтезатор. Цена 3,5 т.р. плюс оптический валкодер к нему - еще 600 р. (с Али).... Остальное в тумбочке валялось. Кольца Амидон дорогие... Но у меня они были. Нет колец - ПДФ можно делать на том, что есть под рукой, если нет ни чего - шприцы одноразовые 2-5 мл, стоят копейки.
Синтезатор дает VFO и опору в 3-х видах - отдельно для LSB, USB и CW, два VFO, сплит, CAT интерфейс.... Что еще надо?
Нет DSP, но это уже совсем другие деньги:s9: Например цифровой процессор цирус логик CS4398 стоит копейки - 1200 - 1500 р., но что бы сделать с него полноценную DSP надо вложить еще минимум 10-15 т.р.... Вот такая математика, к сожалению
Вы постоянно упоминаете эту сумму, и как бы намекаете (или даже прямо говорите?) что то же самое или даже круче можно поиметь дешевле.
Да я готов! Фиг с ним, я готов даже немного заморочиться и вернуться к паяльникам и напильникам, но я Вас ПРОШУ:
дайте мне информацию по ПОЛНОМУ НАБОРУ ВСЕГО, что мне понадобится для сборки!
Вы даете гарантию, что ввязавшись в это, я потрачу МЕНЬШЕ 100 ТЫС. РУБ.?
Назовите сумму, которую мне предстоит потратить, чтобы получить ТРАНСИВЕР.
Не три платки и одну железячку, а ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ для сборки ТРАНСИВЕРА.
ПОЖАЛУЙСТА!
У меня такой расклад по самопалам.
Сейчас два трансивера паяю ,один чисто ламповый,кроме гпд (р-107) ,одно преобразование с пч 9 мгц с раздельным трактом .
По мотивам Донбасс-3 .
Это у меня вообще долгосторой ,чисто под настроение .Уже всю механику шасси и тд сделал.
Второй быстрострой - Mini SW ,осталось немного,пилю для него хороший металлический корпус.
Как доделаю Mini SW буду паять Маламут.
Все для души , ради процесса ,ипонистические трансиверы на столе стоят ,но не возбуждают.
А вот пайка,сборка очень радует.
А по другому и смысла нет,если сам процесс не нужен ,а нужен результат- то проще купить радио и все.
На самоделы время потратишь столько ,что проще на работе денег заработать за это время и купить фирму))
Алексей я дал ссылки на тоже самое , то есть на плату на Ciclone 4, точно такая же плис используетсв в современном трансивере VisAir , фактически эта ПЛИС и есть сам трансивер. Дал ссылку на тему где начиная от софта и дальше по железу все разжевано. Полные наборы всего существуют только в собранном виде и за озвученную цену.
Альтернатива , да упомянутые платы , цены названы 2тыс плата FPGA Ciclone4 + 4.5тыс ЦАП+1тыс генератор+ палатка этзернет интерфейса 200 руб + платка увч, это уже полный приемник + цап на передачу, фильтры , еще 3 тыс - вот вам затраты для варианта который будет через LAN подключаться к обычному компьютеру на котором будет установлен открытый вполне функциональный софт для SDR. Далее если есть желание все в одном ящике потребуется микрокомпьютер на малине 4 тыс и семидюймовый сенсорный экранчик 5 тыс .
Но готовых наборов естественно нет- времена контур80 давно прошли, не интересно с коммерческой точки зрения .
Ввязавшись во все это я предполагаю что 20 тыс мне достаточно будет. Охотно поделюсь информацией по мере повторения.
Какие либо гарантии у Вас появятся только при покупке готового аппарата.
Более того , судя по фразе "три платки и одну железячку " несмотря даже на готовность " даже немного заморочиться и вернуться к паяльникам и напильникам" предлагаю не связываться вовсе а порадовать себя готовым решением.
Радио 76 Собирайте и будет на первое время то что надо!!!
с Наступающим!!!:s10:
Трансиверную приставку к Спидоле)
Мне бы тоже было интересно увидеть что-то типа:
1. купите это, ссылка - ххх
2. купите это, ссылка - ххх
n. все соберите вот по этой блок схеме, ссылка - ххх
Добро пожаловать в эфир.
Но такого, наверное, не будет :(
Так не получится.
Вариантов нынче - купить...сделать - настолько много что выбрать из них чрезвычайно сложно.
Вот парни предлагают UW3DI ( или что то похожее) за три рубля, условно халявно, но типа сам забери.
Дык, блин, его замучаешься сделать рабочим.
Тут НЕначинающему делать нечего. Кроме как научиться и стать уже не начинающим, а вполне успешным.
Много предложений типа плата плюс комплект деталей.
Из них можно выбрать самый дешевый.
Спаять а после подумать - на хрен мне это нужно, или наоборот - мне это в кайф и, с учетом приобретенного опыта
искать новые варианты или... задавать вопросы.
С Новым Годом!
1. купите это, ссылка - https://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/
2. купите это, ссылка - Трансиверы, тюнеры, поворотные устройства, блоки питания - mini SW2016
n. все соберите вот по этой блок схеме, ссылка - Блок схема очевидна.
Это не панацея, но вариант:ха-ха:
Ой, народ, прошу прощения, мое сообщение касалось "трансивера" из блоков с АлиЭкспресс ...
Похоже, моё упоминание конструктора от Elecraft было самым жизненным.:)
Терзают смутные сомнения :)
Хотя, вопрос что Вы посчитаете достаточным в итоге.
100 тыс. руб., совсем не высокая цена за полностью готовый трансивер с блоком питания, антенным тюнером, 100 Вт усилителем, в хорошем корпусе.
Ваш эксперимент будет иметь смысл, если Вы не платы по столу раскидаете и посчитаете что вот же оно работает и я потратил на это 20 тысяч!
Сделайте трансивер, который по всем параметрам будет не хуже чем тот же VisAir хотя бы, потом скажете сколько потратили на его изготовление.
Всего доброго! И если будет что-то получаться, не стесняйтесь делиться информацией ;) Можете кстати тему создать на этом форуме типа "собираем совеременный транисвер из готовых модулей с Али". Думаю что тема будет популярна.
Просто многие не ходят на CQ Ham уже давно... почему - это отдельная история, не имеющая отношения к конструированию :)
Алексей, RV3MI ( new RT3M ) зря Вы стебаетесь над этой конструкцией. VisAiR тоже начинался с разбросанных по столу плат и со временем превратился из " гадкого утенка" в Белого лебедя ". Так что все в переди. И Ваш сарказм тут не месту. Форум на то и существует чтобы помочь, подсказать, найти оптимальные схемные решения всем миром. А обгадить большого ума не надо. Да, конструкция сыровата. Но каждый может выбрать свою конфигурацию под свои хотелки. И дай Бог автору терпения и выдержки чтобы продолжить данный проект. Это мое личное мнение. Но мне проект очень понравился , хотя я в программировании, компьютерных терминах :wacko2:. Но буду читать, спрашивать, задавать попрой глупые вопросы, но буду делать. Пусть медленно, но буду.
Не совсем понятна суть и причина Вашего "наезда" :)
Никакого "сарказма" и "стеба", тем более над какой-то конструкцией и ее автором (-ами).
Если Вы следили за ходом дискуссии, то должны увидеть, что пришел некий радиолюбитель и сказал примерно следующее: "Ну вы и ...! Можно же то же самое поиметь гораздо дешевле! А вы ....., и даже ...... готовы отвалить целых сто тыщ за непойми что!"
Меня это заинтересовало и я готов, я подчеркиваю - ГОТОВ покупать платы и блоки на Али, чтобы собрать трансивер. Но выяснилось, что это НЕ трансивер, а речь идет исключительно о техническом творчестве. На данный момент по крайней мере.
Что не так? Чем я перед Вами провинился, что Вы меня тут отчитываете? :)
p.s. я, в очередной раз, настоятельно хочу порекомендовать всем начинающим и не очень, внимательно отнестись к трансиверу "Malamute"!
Ребята, это прелесть! Конструкция не особо сложная, повторяемая и прекрасно работающая! Удовольствие получите 100% и от процесса сборки и от работы на нем.
p.p.s. ну и по поводу набора блоков с Али для обсуждаемого ранее проекта, надеюсь тема не заглохнет....
Алексей, я Вас не отчитывал ни в коем разе. Да, это не готовый трансивер. Его надо собирать. Можно как моноблок, можно просто малосильную часть с УМ до 100 ватт. Тут как кому хочется. Я просто прочитал уже несколько раз ветку по данной конструкции и убедился еще раз в ее больших возможностях. Там много чего есть : до 7 приемников ( я буду делать с двумя ), небольшие размеры. Да, Маламут прекрасный аппарат. С Вами полностью согласен на все 100%. Но он он занимает свою нишу, а трансивер с блокам с АЛи свою. И каждый выбирает то что ему ближе и нужнее, под свои желания и возможности.
UB6LPX, я не в жёлтых штанах, но подскажу: вот тут про него
По порядку:
1.нет не стёб
2. который полностью на транзисторах.не знаю какой вариан (сканы из книги мне преслали из Польши)( назовем ее так конструкция на основе uw3di)
2.и искать не надо, жалко конечно 105 курочить ради кпе, но надо значит надо.
3."шапмура" под "шашлык" не будет всем рулит электроника.21 век на дворе
Для начала садимся и устраиваем смотр деталям. Список 1: то, что есть. Список 2: то, что наверняка можно достать у Васи, Коли, Игоря, олега Ованеса, Вани и даже Тани и т.д. ... Список 3: "что нынче дают" в магазинах из необходимого. А так, честно говоря, лучше сподобиться на что-то готовое на вторичном рынке. И сочинять к нему всякие полезные довески. Если руки чешутся в хорошем смысле этого слова, то открываем книгу Полякова и ... размахнись, плечо, раззудись еще какая-либо часть тела, это уже личное.
Нифига не сделает!
Ставлю пузырь коньяка! :)
А поговорить?
ИМХО. Если "собрать" - то на один диапазон. С минимумом преобразований и на современной базе, такой аппарат может получится на паре-тройке микросхем (и даже с SDR и панорамой), но только, если захочется разобраться в нюансах программирования.... Тогда можно создать действительно достойный приемник/передатчик.... А если хочется не засиживаться с паяльником, а комфорта и DX, и управления с компьютера, то лучше купить.... Хотя бы старый IC-726.... Такой приобрел сам для дачи за $200 и не нарадуюсь... )))) Что касается UW3DI и прочих ламповых аппаратов того времени... - хорошо звучат! и только! ))))
I love QRP
QRP но всё работает. Наёдёте, 4то надо.
Неужели непонятно,что он лечится,обрезался ,когда дюраль пилил и сейчас отходит,отравился канифольным угаром от круглосуточного паяния.....:s7:2 недели беспрерывного дымления это вам не хухры мухры...
Не мешайте творить не очень начинающему.
Не очень начинающий это ясельная группа детсада.
ТАМ ВСЕ ЛЮБЯТ ПАГАВАЙРИТЬ.
Конечно няньки рады помочь...
Эх народ,добрая душа.....
Так не подскажете на каких реле мне надо разорится точно?РЭС8? РЭС9? РЭС10? РПВ?:s11:
Вложение 226254
p.s там еще в коробочке "круглый" ЭМФ и кварцевый резонаатор на 500кГц. А вы говорите 21 век :)
например на этих - Omron называются, только для UW3DI их побольше нужно, в крайнем случает можете купить РЭС-49
Вложение 226256
Но как я уже сказал ничего вы не будете собирать, причин несколько, и основная это ваши финансы (вы сами жаловались на их отсутствие)
У вас есть медный провод для намотки контуров, дюраль для шасси, фольгированный стеклотекстолит, верньер от Р-311 или Р-326? Все это и многое другое стоит денег. И даже если кто-то захочет вам отдать, что либо в подарок, придется заплатить за доставку. Так, что советую вам для начала почитать старые публикации про трансиверы (70х-80х), их настройку, посмотреть , что у вас есть из деталей, приборов, составить список чего нет и посчитать сколько это стоит денег. Собирать вы можете любой, который публиковался, если есть время и деньги. На халяву трансивер не собрать, ни раньше в СССР, ни сейчас.
Рекомендую трансивер SW-2013 и подобные. цена вопроса 200- 300 зеленых. поставляется как набором для сборки, так и готовые. Для начинающего само то. Отличный прием и выходная мощность 40-50 Вт.
Можно пойти по хардкору))
Купить Р250м и собрать трансиверную приставку !
Это будет эпично.
Мне кажется SW2017 / mini SW2017 привлекательными вариантами, бывают в виде вариантов для самостоятельной сборки. Доступны здесь https://vk.com/sw_radio_ru Только к сожалению быстро заканчиваются, я уже два раза пролетел - то еще нет, то уже нет :)
Какой? Сейчас не надо ничего собирать. Если только Вы не пенсионер. Берите готовое решение. А уж потом с паялом ,,модернизируйте и доводите до ума,,.Трансивер, на которым, вы будете работать в повседневку. Сейчас предложений-море. Не волнуйтесь. за Вас соберут. Если хочется попаять-есть киты и обкатанные схемы. Ориентируйтесь на серию sw 20...., маламут. китайца G90. айком 718 и фт-450д. Не смотрите на трансиверы платц 20-ти лет выдержки. Отдельная стори. Не убивайте соё время. Как то так.
Эпично это крот с приставкой...Вот там там железо, на ось переключения диапазонов. И работало. Кит в своё время был лучший магистральный приёмник. У меня их пять штук было. Поменьше сарказма.
А настроить?
