Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: Какой трансивер КВ собрать не очень начинающему.
  1. #31
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RV9YK Посмотреть сообщение
    вот ссылка : Трансивер выходного дня все просто , немного усердия и запускается как минский мотоцикл - с пол оборота ....
    Это точно)))) И наслаждаемся ламповым звуком)))). Были бы еще печатки в лэй оуте.....
  2. #32
    Standart Power Аватар для R3UAK
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Если человек задает такой вопрос, ничего он собирать не будет и не соберет. Для начала надо хотя бы азы трансиверо-строения знать и порядок настройки узлов, обо всем можно почитать, и понять а оно мне надо?. Автор купите буржуя б/у, и будет вам счастье
  3. #33
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    Какой трансивер КВ собрать не очень начинающему радиолюбителю, не сильно сложный но и не очень легки.
    Варианты есть, НО, если не хотите заморачиваться и грузить свой мозг поисками деталей, а главное, выдумками по тем или иным узлам, то на сегодня лучшим вариантом набора для сборки , наверно, будет URD-012. Во всяком случае его собирали даже те, кто с радио пока не очень и всё работало практически с "пол пинка". Конструкция отлажена до уровня "хоть на конвейер", комплектации на любой вкус до последнего винтика , да и поддержка в любой момент.
  4. #34
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    на сегодня лучшим вариантом набора для сборки , наверно, будет RD-012.
    О чем вы говорите? набор Урала денег стоит, и Олег его дарить не будет)))) А автор , все тот же бедный студент-попрошайка, у которого не было 10 тысяч на Дроздова, который ему предложили. Почитайте его сообщения в прошлом.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Хорош. Будем выбирать.
  6. #36
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3UAK Посмотреть сообщение
    А автор , все тот же бедный студент-попрошайка, у которого не было 10 тысяч на Дроздова,.....
    Ну, так, может, уже набрал.
    "А что, а вдруг".
  7. #37
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Как не было так и не будет...
    Из за этого и спрашивалось.
  8. #38
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от UA1ARN
    Если задается так вопрос... Хочу обратить внимание на пару современных направлений - автономные SDR (не требующие компьютера) с использованием аналоговой обработки для получения квадратурного сигнала ("маламут", "пион", "mcHF") и полностью цифровые ("visiair" и "аист"/"Storch").
    Аналоговые унаследовали недостаток аналогичных аппаратов - "зеркалка", подавление которой зависит от диапазона и температуры (а так же от качества деталей и сборки). В цифровых этой проблемы нет. Но применяемые детали дороже. Естественно, обвязка (полосовики, тракт передачи, питание) - одинаковая во всех аппаратах сбивает разницу в затраченных деньгах.
    Как пример трансивера (с 5W выходом) приведу фото своего "Аиста-2" - единственный настраиваемый элемент на плате - потенциометр для установки тока транзисторов оконечного каскада усилителя мощности.
    Возможности типовые для этого класса аппаратуры - SSB/CW/AM/FM, фильтры от 100 герц и шире, два приемника, качественный звук (это у всех аппаратов прилагается по умолчанию, если автор не испортит). При самостоятельной сборке детали обходятся примерно в 30..35 т.р. - раза в два дороже чем у SDR с аналоговым квадратурным узлом.
    Да меня вобще пока только SSB/CW интересует.( но в дальнейшем и AM) в общем хочется узнать о вашем аппарате чуть больше. ТТХ например
    Да и с пайкой таких микросхем (с шагом не менее 0.5 мм и некоторых деталей с "пяткой" под корпусом) проблем нет есть оборудование для пайки.
  9. #39
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Я думаю, ТТХ аналогичны другим аппаратам с таким же "входом" - 16-бит АЦП на скорости 122.88. Как пример, я всегда отсылаю к Hermes/ANAN100D, Схемы и дизайн печатных плат выложены на форуме cqham.ru в теме Аист-2. Програма встроенного процессора доступны в исходниках (это на случай если что...).
    Немного неупакованных записей эфира есть вот тут.
    Для совместной работы с логами и программами цифровых режимов работы аппарат прикидывается TS-590S и звуковой платой. Для просмотра панорамы отдает IQ 96 кГц. Это все по единственному USB шнурку и одновременно. Обновление прошивок без вскрытия аппарата и без возможности окирпичивания тоже по USB.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 26.12.2018 в 02:55.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  10. #40
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Для совместной работы с логами и программами цифровых режимов работы аппарат прикидывается TS-590S и звуковой платой. Для просмотра панорамы отдает IQ 96 кГц. Это все по единственному USB шнурку. Обновление прошивок без вскрытия аппарата и без возможности окирпичивания тоже по USB.
    Спасибо.Почитаю ознакомлюсь.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Не жилец....
    не тратьте время.
  12. #42
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Не жилец....
    не тратьте время.
    Кто, аист-2 ?
  13. #43
    13.10.2017
    Нижний Новгород
    48
    25
    4
    4
    Хотел зимой заняться, собрать что-нибудь из наборов от RV3YF, там неплохие (не реклама ). Чисто ради интереса, у самого есть и FT847, и IC706, и MiniSW2016, и усилков пара
    Но подумал-поразмыслил... собрать это одно, но чтобы довести до ума, наладить и потом безаварийно работал - надо время, силы, приборы и наверняка коллективное участие/мнение людей,
    которые этим уже успешно занимаются. Решил не делать, тем более что по деньгам не дешевле того же готового miniSW. А если охота потыкать паяльником - выбрать что-то попроще и
    радоваться когда заработало
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Кто, аист-2 ?
    Да нет, UB6LPX...
  15. #45
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Наверняка у народа по полкам да сараям валяются не доведенные до ума UW3DI -1-2 варианты,взяли да и предложили бы парню по доступной цене, за 2-3тр,практика ему, да и польза была бы.Вам удовлетворение,- трансивер ушел с пользой и освобождением места дома.
  1. Какой трансивер купить за ~1000 USD?
    от evgens в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 05:15
  2. ZS-1: SDR трансивер КВ диапазона
    от RA1AFS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:07
  3. Icom IC-746 - как первый КВ трансивер
    от UT1FT в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 16:33
  4. У каких трансиверов есть режим 'cross band' ?
    от UA1ATI в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 08:00
  5. Как управлять КВ трансивером via internet ?
    от DL5XJ в разделе Связь через интернет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 01:37
