Вопрос №1 - Что с передатчиком? Сколько 2 или 3 ватта из 20 можно применить для раскачки РА?
убрал мощу до 1 вт и пропал несущий, во как. При 3 вт присутствует, мне надо 3 ватта раскачки.
Роман UR0MC aka UW2M,EO5M,AB9OF
UZ2M team
UZ2M team
А это новые технологии, 21 век. Привыкайте, сейчас обоснуют что это нормально, так и должно быть...
Для меня, есть два пути развития.
Приобрёл несколько вариантов продукции этой компании. У меня несколько сертифицированных УМ. Подаю 5 Ватт и претензию отправляю всем производителям УМ, со ссылкой на ту вошь, чем качаю.
Попутно европейские адвокаты пусть решают, мои издержки.
Повторяю вопрос! Сколько Вт можно подать на УМ, 1 или 2? Из 20ти.
Второй вариант. так как денег у них куры не клюют, нахожу сертифицированную лабораторию в РФ для начала, а один экземпляр отправляю Бобу.
Мля, о чём речь? Ни ссылок и картинок, один вопрос звучит как истерика "сколько качать"?
Ответ: столько что б на выходе было хорошо)
Если читать соседний форум, то кажется странным. Почему на вопросы или комменты шести владельцев SS, о вне полосном излучении, активные продвигатели молчат.
Молчат, да и ладно им же продавать. Но... Мы же уважаем сами себя и зачем мы терпим эти сигналы в эфире?
Я 10 лет назад в теме про К3 написал, что поганнее сигнала чем у Романа вообще не встречал. 26 кГц... Роман теперь другой, он не хочет излучать в эфир дерьмо. Поэтому и для него, и не только, так же актуален вопрос, который в начале темы.
Я на днях покажу это чудо, в сравнении с К3 и 890.
Уже что то...
О каком SS речь?
Накупят дерьма всякого даже выговорить не могут)
Так что с искажениями? Которые появляются после 3х Вт?
Будет ответ от официальных или приближённых лиц?
Что Сергей попробовал изделие.Ну и как.
У всех скорее всего, на том форуме отписались, как раз все значиваемые.
И молчок от производителя. Как будто так и надо. Приёмник sdr сделать вообще ума не надо, что ее и сделали, программу, да правильную, от неё много зависит, да и то 70 % блеф, они примерно все одинаковы. А передатчик сделать ЕЕ не могут, стыдоба. У них сигнал не симметричный, это где надо накосячить так? Программисты рулят, радиоинженеров не осталось.
Вообще СДР по полной облажались, все почти. Флексы - позор. Апачи что то ещё мудрят, но приёмники у всех не выше третьего класса.
У TS 890 sdr для панорамы, там им и место. А когда пишут, особенно какие то звукорежиссеры, какой звук у sdr, какой может быть звук у дешёвого ацп???
Аттенюатор 40 дб делать минут десять.
Вложение 225932
Если к его выходу присоединить любой SDR или трансивер - все будет видно и виновник вычислен.
P.S> по аттенюатору инфо здесь https://www.prismnet.com/~maddog/ham...n_20051107.pdf
N5ESE's 40 dB Tap Attenuator (20060812)
Полезная штука ,если спектр своего РА посмотреть нужно. Хотя у меня для этого есть 50 вт аттенюаторы (до 18 ГГц).
Сергей, я как раз намекнул, что посмотреть - дело быстрое. Очень интересен результат.
Вроде, как Илья RX3X качает своим SunSDR РА на ГУ74. Помню, что около 10-15 Вт требовалось.
Если бы это была массовая проблема, сразу бы заметили. У FLEX-а тем более - пользователей уже очень много.
Да, тема интересная, так как SDR уже пришли в наши шеки. И будущее за ними...
P.S> из недавнего разговора с R5WW, ему дали "на попробовать" FLEX-1500 по приему. Игорь отметил, что комфортнее прием на 160м чем у K2 Elecraft .
Я про свой Afedri так бы не сказал. Долго не могу его слушать, смотреть - да, а вот одеть наушники и зависнуть на какой нибудь частоте, заняться логом или чтением - тут или TS-830, или, как ни странно, TS-570 (на узких полосах).
В CW есть несущая на уровне -70 дБ. При мощности 1000 Вт, мощность этой несущей будет 0.1 милливатта. Кто услышит 100 микроватт на фоне киловатта?
Если при 3 есть, а при 2 пропадает, это нормально? Куда девается? возбуд пропадает?
Я свой исследую по полной, покажу. И ещё мне интересно, ну просто так, почему асимметрия при SSB?
Я себе взял, не для очернения, а для дела. Хочу удалённо эфир из деревни слушать, решил, что это самый лучший вариант и недорогой. 890 оставлять там как то не комфортно. А для SS есть рабочий алгоритм и аппаратное решение. Мне LBS посоветовал.
Сергей, Вы же инженер! Какой может быть пропадающий возбуд в цифровом передатчике, где нет никаких аналоговых регуляторов? Возбуд в таком радио, если появится, то он не будет зависеть от положения ползунка.
Если Вы про несущую в CW, то да, она есть на уровне -70 дБ. Повторю еще раз, её мощность будет одна десятая милливатта при мощности передачи один киловатт.
Вот ссылка, да, тон как бы на мощемере не виден, и в эфире никто не жаловался вроде, но на втором радио четко слышен, и эта срань немного раздражает при подборе во время теста. Пробовал отключать РА полностью, оставлял один сан сдр с тремя ваттами, картина та же. Убираю мощность до 1 ватта, несущая пропадает. На видео НР полная мощность.
Природа этого явления мне непонятна, задал вопрос в родной теме, ответы от людей были, от производителей - нет. Выразили мнение, что это нелинейщина в усилителе сан сдр.
https://www.youtube.com/watch?v=U2dIrfk56AQ
Не для спора, а, только, для сравнения.:s7:
Вложение 225941 Вложение 225942
Сегодня слушал Ромаса, который работал на SS2 и 1 кВт - сигнал не сильный, порядка 9 балов - по бокам ничего не хлюпает даже близко. Когда хлюпает то и при уровне 7-8 баллов - видно на водопаде. А тут чистенько
https://www.youtube.com/watch?v=g0DzCTTtXaw
Ну какие 2 :s7: Перестаньте , - конечно 5. :s7:
Эти картинки я уже выкладывал, как то, в ветке про усилители.
И это у трансивера уже "забытой давности":s7:
На самом деле, вопрос в другом: - неужели производитель вот тех дорогих "супераппаратов" не может сделать "трехкопеечные" измерения на разных мощностях и показать их?
Неделю назад слушал я 160, и в частности, слушал работу Романа UR0MC.
Сигнал по кубикам был +20дб.
Тон в паузах слышал отчетливо.
Что есть, то есть..
Хотел в теме про 160 сказать, да передумал, не по теме, а вот тут и вспомнил.
Сам я качаю SSDR2 ум на 74-ке до 1000 ватт 15-ю ваттами.
В ТЛФ замечаний не было, а в ТЛГ я работаю ДХ-ов и экспедиции, там пожаловаться некому :)
Разве что потом кто-то пожалуется за ФТ-8, так я брошу тогда эту ФТ-8 :)
Завтра буду на даче, поиграюсь, послушаю.
Иван, да нет там на самом деле никаких проблем. Я который год работаю на SS2 - CW, SSB, цифрой.
Все в порядке как на прием, так и на передачу. И у нас в городе таких аппаратов не один и не два -
не жалуется никто. Проблема у UR0MC, думаю, связана с тем, что он подпалил аппарат на своей позиции.
Ошибся, спуры видны в этом фильме. Их уровень на 110 дБ ниже полезного сигнала. Это очень хороший результат для QRP версии.
Вложение 225944
АЦП, работающие на огромных скоростях - это совсем другое. Тут уровень шума будет зависеть от настроения пролетающей мимо мухи. Если нет приборов для контроля за состоянием основных параметров (MDS,IMD), то лезть в такие АЦП настоятельно не рекомендую. Хотя, конечно, дело личное.
это планшет 11 " на андроиде )) на нем ремоут 590S ))
Вложение 225945
по мск и мо с любой точки берется DX из кластера ))
зы : дальше пока не проверял )) подарка на новый год
однако через отельные вифи брались дэхи и на 10 дюймовые гаджеты из очень отдаленных государств ))
но на 10" пальцем не всегда попадешь на кнопку
нахрена?
для CALL и
5NN TU ?
насмешили ))
для вашего SS манипулятора (который зависает) требуется реальный айпи и канальчик по сотню
и таки да - когда разместите на 11" клиентскую часть ремоута будем поговорить за хреновый ремоут SS ))
psssssssssssя так понимаю, что для Вас "из любой точки" нужно расшифровывать как " из кафээ , бани , кинотеатра, метро и т.д. ))"Цитата:
ну я по вашему что туда мог подать? прием есть, передача тоже. Почему ни к3 ни 590 не горят больше 10 лет, а этот такой нежный, я уже боюсь включать его, а то он от подачи питания сгорит )
Другое дело, когда мне в Таганроге заменили АЦП, но что то еще осталось подпаленным.
с отключением инета тимвиефф отрубится и все - нет удаленного шека и нет дэиксов )
но при этом аппаратная часть (шэк где стоит кенвуд с антеннами) ни куда не зависнет и не начнет всякую гадость передавать ))
при скачкообразном пинге 2/3/4джи есть проблемы с приемом
проблемы с приемом решаются программой DF3CB
DF3CB работает на трафике 2-3 кВ/сек и пинге 30-40мсек
зы: у меня вопрос с обесточиванием/ подачей напряжения в шэк решается звонком/эсэмэской через GSM реле.
я скрывал это? Я писал об этом, на том форуме. Это было до теста и передатчики в тот момент не работали, я действительно не знаю, почему оно оплавилось. Все выключено было. Что произошло в тот момент никто до сих пор понять не может, кабель изернета сплавился на оплетку основной антенны. Такое чувство, что по питанию на станции что то было.
Юрий, и я писал, как я его лично сжег по своей вине, просто в спешке, писал я об этом, писал. Может вы не видели и уже третий раз мне намекаете, что я скрываю, что то. Писал, что сжег и что отправил в ремонт в Таганрог. Я вам в копию в следующий раз буду ставить )
да кончайте пургу гнать )) готов и службой коротких сообщений дэхов дергать )) - SS это умеет ? нет ? так какого фига тут эсэмэски приплетать ))
зы: представляю я себя с телеграфным ключом весом в пару кило в портфеле )) дополнительно к планшету и остальной фигне в портфеле , выдвигающимся утром на работу )) чтобы с ключа передать на бэйкер эсэмэску CALL and 5NN TU
бугага
весь этот геморный ремоут я прошел 5 лет назад на к3 и панель к нему, сидишь как в танке, ни панорамы ни фига. Знаю еще ремоутника в Киеве, торчал на 480 кенвуде, но пересел на сан сдр.
"дерево" а не ремоут по нынешним временам, хочется картинку нормальную. Это как бабушкофон кнопочный, сравнить со смартфоном.
Роман, ты в адцати тыщах от шэка )) какая нахрен картинка??
тебе нужна эсэмэска - CALL and 5NN TU для бейкера ))
для этих целей мне достаточно планшета и бабушкиного кнопочного телефона для включения шэка (можно и с планшэта звякнуть).
зы: и не мешай в одну кучу ремоут начинающего дэиксера и ремоут контестмена - разные цели и разные задачи
зыы: вот ты когда поедешь на пэпять , ты что с собой возьмешь для подтверждения на топе домашнего позывного на дэикссиси ? наверное катри (панель или фиг там что есть) и ноут, а не сеседва и панораму ))
зыыы: и не знаю чего там геморного - все работает по щелчку .ттт.
из любой точки шарика по вифи, из любой точки мск с покрытием два/триджы
правда эсэмэсками ))
вот когда допилят ...
вот когда клиентская часть влезет на 10" ...
вот когда в шэке можно дваджи свисток...
вот когда ... эту фигню слышу больше пяти лет
и при этом идет сплошное отрицание на форумах реально эксплуатируемых решений - "типа у вас отстой и типа и вас галимые эсэмэски" ))
Вот нормальный пацанячий ремоут прямо щас 160 м.
https://www.youtube.com/watch?v=kW0yz_DqNt0
Ethernet-контроллер 8 релейных выходов 240V 10A
35 долл стала, инфляция )
удивил меня капустой )) такая фигня стоит 8 баксов на али с доставкой
эту фигню надо еще в коробочку вкорячить и нормальную программулину кней написать
такую хрень я пользую с 2014 года
Вложение 225948
ну хотя бы вот такую программу написать ))
в общем, попробовал я передавать и через клиент сервер, проблема с несущим остается, значит что то с трансивером по ходу. Убираю мощность в трансивере на 10% - несущая пропадает.
Попробую сделать полный сброс в трансивере.
Проверил свой SunSDR2, приемник за городом - 9км, мощность крутил от 0 до полной, ничего не слышно. Попрошу соседа послушать, когда проснется, метров 100 расстояние, может он чего услышит.
проверили, слышит балла на 2 при 20 ваттах.
продолжаю разбираться, вот свежая запись:
https://www.youtube.com/watch?v=m4nZaQnSN5w
в DIGU тоже есть несущий, но от 30% раскачки.
Может вам обратится на фирму,хотя бы после праздников и объяснить свою ситуацию.
Вы почему то решили что во всех подобное должно быть,в моем SunSDR2Pro нет и небыло.
Были неприятности с программой,ну я это отношу к сбоям в W10.....и как следствие в сбоях в программе. Фактическая частота "ушла" от индицируемой на мониторе,именно так ,а не наоборот. Спокойно выставил до Герца.....по сигналам передаваемых точных частот.9996кГц. Все это в настройках программы в наличии и легко выполняется.
Напишите на фирму ,уверен помогут!
P.S. А 20ватт по выходу мне вполне хватает раскачать АСОМ1000 до 250ватт для повседневной работы ,без промежуточного усилителя,а с ним стандартный 1кВт ,"чистенький" и "аккуратный".
тему не я начал, обратитесь к топик стартеру. Я написал, что она есть в моем трансивере, некоторые с гнильцой, ехидненько написали, что у меня трансивер паленый в ухнарь. А Василий читает, я его вижу в юзерах, но не отвечает, значит я надумал проблему. После 10-го договорюсь и отправлю в ремонт, пусть платный, хочу чтоб устранили неисправность в моем трансивере.
Я очень практичный человек и если мне это не нужно и ничего мне не принесет ,делать никогда не буду.
А по вопросу :каждый день работаю в DIGU ,в этой моде буквально сразу же увидел бы подобный дефект. Смещение частоты ,даже минимальное, увидел же ....и устранил.Ну не в ремонт же ,хотя нести на следующую улицу. Железо "само" не ломается ,а программа ..... сам подкорректировал,точность высокая ,проблема исчезла.
Роман, сначала нужно писать, что трансивер упален дважды до расплавления защитных реле по входу, а уж потом о том, что он нежный. Вы же сделали это наоборот. Видимо была попытка умолчать о таком "нежном" обращении с аппаратурой.
Это на будущее, чтобы у читателей складывалась четкая последовательность событий и выводов. А то приходится за руку хватать, как школьника.
Александр. Это все последствие праздников или вы по жизни таков. По русски не понимаете? Вы не владелец и с вами что либо обсуждать не собираюсь ,с вами обсуждать что либо в теме SunSDR "себя не уважать" У вас одно мнение правильное ,это ваше.Я рад за вас ну и.......Хватит или еще.Ладно был бы владелец знающий и умеющий в теме SunSDR2 что то больше меня и моих товарищей или правильно моих товарищей и меня,а так...
Как будете владельцем ,возможно поговорим ,а пока.....на чем и прекращаю с вами полемику. Не интересно.
какое отношение имеет этот баг, к тому что у меня горел трансивер и мне произвели платный не гарантийный ремонт в сервисе Таганрога? По Вашему там не разбираются в ремонте? Так Вас понимать? Странно, по вашему они ничего не отремонтировали и оставили аппарат паленым, а деньги взяли хорошие. 4 цены от стоимости АЦП.
например?
Я вот, например, уже раз пять прочитал от Вас про мой паленый аппарат, и что его плохо отремонтировали в Таганроге, оставили мне кучу паленых деталей. На трех форумах уже прочитал. Так Вы, к своим высказываниям добавляйте тогда о качестве ремонта в Таганроге, для полноты картины. Не я ж его ремонтировал, я только подпалил. До ремонта )
Вот Ваше заявление:
Мой комментарий:
Далее:
Получается, если бы я не напомнил о таком "нежном" обращении, то осталось бы только первое заявление о "нежности".
Поэтому на будущее, пожалуйста, сначала пишите, как плавились реле в трасивере и провода в шеке, а потом о "нежности" аппаратуры.
Интересно, как бы повели себя TS-590-й и К3-й в такой ситуации?
Владимир, все Ваши отмазки и заключения "гроша ломаного не стоят". Вас просят подтвердить Ваши высказывания, в ответ несёте всякую шнягу. Какая разница есть у меня SS-2 или нет? Завтра появится такой же как у Вас и будут такие же проблемы, которые описаны выше, что Вы будете делать? Опять писать то же самое, что пишите сейчас? Если Вы утвержлаете, что "у меня не так" подтвердите. Особого труда, при Вашей квалификации, не составит. Ждём повторения эксперимента.
я написал, что мне произвели платный ремонт, что вы мне тычите тем, что было год назад? Мы говорим про сегодня. Обнулились мы уже с палевом. Все уже Вас услышали. Я наверное прямо для Вас цитату в подпись себе поставлю, что у меня паленный и плохо отремонтированный официальным сервисом сансдр, раз Вы так настаиваете.
А кто вообще берет сейчас аппараты фирмы ЕЕ, есть статистика по продажам?
Вот у нас в R4S вообще ни одного их аппарата :) и ничего, как-то обходимся.
Интрига.....
Соответствует ли тематика сообщений заголовку топика? Там заявлено обсуждение деятельности некого тов. Кашпировского. Может быть, заголовок поменять?
Рома, я пока воздержусь.
В городских условиях и классики за глаза.
вот кусочек кст чата на 160м ночью сегодня, среди приличных людей, позор мне.
Проверили SS на RK0S.Несущая присутствует. Выяснили что убирается эквалайзером 60 Гц.Правда не в ноль.
RN3CT слышит несущую S5 при уровне сигнала +50. Это 75 дБ разницы. Работайте в break-In и проблемы не будет вообще
Предлагаю по аналогии с соседней темой про FT8 переименовать данный топик в "Ненависть к продукции ЕЕ". Так будет ближе к делу и хотя бы более честно.
Вопрос к Вам, где паника с моей стороны, про которую написали на соседнем форуме.
Где ненависть? На лицо замалчивание проблем и не желание или скорее неумение их устранять.
Я могу понять Игоря с МВ1. Человек купил за очень немалые деньги трансивер и хочет хорошего звука на передачу. В чём он не прав? Видно же, что занимается ESSB, а тут облом. Для него это существенно. Так какого устроили на него наезд? В чём он не прав за свои деньги?
Я хочу работать на сан сдр, он мне нравится, но я хочу, чтоб качество передачи соответствовало не нормативным бумажкам, а хотя бы не уступало конкурентам.
Не больше и не меньше. Бьют не по паспорту, бьют по морде.
Я тоже брал не для того, что бы хаять.
Вложение 225980
В cw всё нормально.
А где вы увидели Ethernet ,а я увидел USB-B. Стоит ,за те гроши что продают, подумать о покупке.
Вложение 225981 Вложение 225982
Ну что сказать, тема была поднята не зря. Проблема оказывается есть почти у всех. Подождём, как производитель будет решать.
Два дня слушаю SS2QRP ничего лучшего, чем на К3 пока не услышал. Впечатления так себе, звук кстати полумерзкий, неприятно слушать и на наушники и на внешний усилитель, дешёвый цифровой звук, может на самом деле нужна внешняя звуковая карта. Абсурд... У 7610 на порядок звук был лучше.
Пока вижу это изделие, только для панорамы. Как и планировал, чуда не произошло.
это не та тема кстати, комп я не использую на даче, если работаю из дома в городе. Трансивер сс2, ай пи свитчи для переключения беверов и вкл/выкл усилителя. Могу комп запускать ай пи свитчем - если прога клиент/сервер. У меня и на даче и дома оптика от одного провайдера, задержек нет совсем. СС2 по VPN каналу работает как будто в локалке на даче я сижу с ноутом. Для каких то поездок далеко, мне в общем то особо не нужен ремоут, сработано почти все - в год пара тройка стран на челлендж - это праздник ) 3102 страны цфм на челлендж ) так ковыряю на 6м по чуть чуть.
Юра измерял и у него есть оба, по его словам qrp лучше простого pro.
В деревню повезу, там послушаю, в городе конечно не может быть выводов полноценных. Да ещё к программе вопросы, не могу кое что понять, как регулируется NR например.
И всё таки большие мониторы не для меня, два дня слушал, голова болеть начинает, глаза устают. Хотя у меня 4 к монитор. Не нужна мне большая панорама. На К3 я могу в 500 Герцах работать телефоном от сигнала + 40, сдвинув фильтры вручную, в любую сторону, режекторный фильтр, а здесь? Пока настроишь как надо, если ещё и настроишь...
Для спортсменов конечно это шаг вперёд, те же скимеры, а для меня - балалайка .
...а я просто работаю в эфире и получаю удовольствие от Sun SDR2 Pro в комплексе с логом 5M и программой SDC...
Кстати, NR в SS2 сам не понял, что за фигня, может кто поделится нормальным настройками, в к3 NR работал вполне нормально, тут же ДХ пропадает вместе с шумом. Поэтому использую только APF на 160.
Работает NR в SS2 отвратительно ,как я не пытался конфигурировать его все равно вместо того что бы помочь вытащить дохлый сигнал ,он его только мажет и душит.:s9:Сам по себе алгоритм включения функции NR только кнопкой мне кажется неправильным.Мне очень понравилась работа NR в 7800 айкоме ,мало того что там эта функция работает программно правильно ,но и после включения кнопочки есть еще ручечка ,что бы выбрать наиболее оптимальный алгоритм подавления данной помехи.Сделали бы вSS 2 так же ,кнопочку а под ней движок я б им в пояс поклонился ,а то пихают туда чего и нахрен не надо.
Есть чуть дешевле за 26$ , но тема не про это, сорри за OffTop
https://www.ebay.com/itm/Network-Web...f3d5%7Ciid%3A1
Тема на самом деле интересная. Сам использую Afedri , много раз сравнивал с тем что на столе. Все слышно почти так же.... но на трансиверах чуть прозрачнее и разборчивее на слабых DX. Но это не SunSDR, поэтому, наверно так. И да.... мне ручку крутить привычнее.
Владимир, спасибо! Надо покрутить, дал бы кто нибудь свои настройки, у кого всё нормально. :)
Вложение 226031
Необходимо привыкнуть к подобному алгоритму работы,SDR однако.
P.S.При работе на 144мГц включено постоянно +10дб ,а внимательно перечитав инструкцию нашел что можно и нужно включать еще и МШУ ,поставив "галку" в настройках. По приему станций с низким уровнем убедился ,что шумы не возросли а многих стал гораздо лучше и разборчивее принимать.
К сожалению у меня пока передача "опережает" прием. К лету разберемся....
В деревне конечно приёмник по другому выглядит. Даже нравиться начинает.
Юра, поделись своими настройками NR NB APF
NR кстати приемлемо стал работать, после уменьшения тапс до 20.
Сергей, как появился APF, я больше не пользуюсь NR. NB - крайне редко - когда сосед по даче "москвича" прогревает )).
Все установки - по умолчанию.
NR работает с этими настройками. Сейчас на 160 0С в SSB реально помогло.
Вложение 226045
Вспомнил забавный случай с этим Sun SDR. Звонит мне по тлф один знакомый, живущий в нашем городке. Спрашивает, можно ли нам работать на 60 Мгц. Говорю, что нет. Нет такого диапазона , вообще. Как нет? На, послушай. И подносит свой телефон к динамику. Слышу CQ CONTEST.... RK9M.. Не помню позывной, уже. Оказывается землячок включил сканирование и наткнулся на этот сигнал. Дело было в выходной день. На КВ шел какой-то крупный контест. Решил покрутить ручку и поискать эту станцию. Нашел! на 20-ке. Идет на мою AD-223 с уровнем 59+40db. Говорю, что слышно вас тут, на 60 Мгц. Пауза....Спрашивает, какой трансивер. Говорю SUN SDR. Ответ: "выбросите его в окно". Финал.
Может кто-нибудь объяснит, в чем причина обсуждаемой проблемы? Несущая присутствует во всех аппаратах этой фирмы и является ошибкой разработчика?
Тогда почему французы, которые возили эти аппараты на Хуан де Нову и Ст.Брандон ни о чем подобном нигде не писали?
Проверяли клубные два штуки и личные ,......ну тут у каждого в клубе ,ни у кого нет.Вот когда озвучивший проблему пришлет в ремонт на фирму и получит назад ,я понимаю будет заключение в чем была проблема.Думаю отпишется.
P.S. Озвучу как я нечаянно ,по невнимательности допустил один "огрех" и стала в моем аппарате частота изменятся от 1,7кГц на 40м до ....где то 7,5кГц на 10м.и прием и передача от действительной. Выставлю частоту по сигналам точных частот ,запомнил ,все работает .....до следующего включения. Где только не искал ,у кого только не спрашивал совета ,понятно среди тех кто "разбирается в теме".Обновлял прошивку,да востанавливается буквально сразу и до следующего включения.На фирму не звонил ,выходные однако. Короче никак.
Сел ,подумал ,очень внимательно прочел инструкцию ,очень внимательно посмотрел настройки аппарата и нашел! Что нечаянно включил (поставил галку),синхронизацию от внешнего генератора. Как все просто оказалось. Внимательнее необходимо быть ."Галки" рядом включение МШУ на 144мГц и включение синхронизации от внешнего генератора ,вот сам себе и устроил ....внеочередной переполох.Если коротко....человеческий фактор.Теперь порядок .И остальное ....в порядке.
А заявленный дефект у заявившего о нем ,я думаю найдут и устранят ,не проблема для специалиста по этим аппаратам!
Насколько я знаю, они еще до поездки всесторонне изучили аппараты в контакте с ЕЕ,
так что их выбор был основан на уже приобретенном опыте.
Не качество их сигнала я обращал внимание, поскольку знал, на чем работают. Тем более они
у меня временами шли с о-очень приличным уровнем - до 59+20. Ничего предосудительного
в сигнале не было вообще.
На самом деле неизвестно, какой был...
Насчет 4-й гармоники - вполне верю. У нас ведь как - мощи мало не бывает, и в усилителе,
какая бы лампа не стояла, всегда на выходе П-фильтр не более чем 3-го порядка.
Да и в любом крупном контесте перекачанных сигналов - даже специально перекачанных - хватает.
Но виноват всегда приемник - никогда не слышал иных ответов на замечания :)
Сергей, чего я буду делать с этими 5W?
Посмотри личные сообщения. Контест слушаешь сейчас на него?
Зря не сделал акцент в записи на мощные сигналы, по панораме было видно, что они были. Ещё раз пересмотрел видео, не было на диапазоне мощных станций. Поздно попросил, контест заканчивался, надо было на 20-15 метрах пощупать. У меня станции на ВЧ диапазонах стрелки конкретно заваливали. Хотя 9-й район не четвёртый, но и с нашей стороны монстры ....... были. Я их слышу всегда, хотя мёртвая зона. Может и на ВЧ писал?
Сергей, стандартная ошибка бывшего чемоданщика: RF - на максимуме. АРУ конечно отрабатывает эту ситуацию без всяких артефактов, но в промежутках многовато шума эфира, что говорит о том, что выбрано излишнее усиление по ПЧ.
Тут этот регулятор не влияет на S-метр, и используется для регулировки сигнал/шум на выходе. На это отношение не влияет положение УВЧ/АТТ.
Я настраиваю так: ставлю регулятор на максимум, затем плавно двигаю го влево пока шум эфира не снизится в 2-3 раза. В таком положении и слабая станция будет слышна, и шум эфира будет ниже громкости станции.
Не навязываю, это только мое личное мнение.
Не забывайте, что APF тут работает и для SSB. Многие телефонисты им активно пользуются в тестах.
Изменить границы фильтра можно регуляторами на панели управления (если она есть), либо таскать мышкой края фильтра влево/вправо. Этот фильтр будет запомнен в кнопке "User" для дальнейшего использования.
Да, присутствует во всех аппаратах. Уровень несущей -70 дБ от уровня сигнала (одна десятимиллионная по мощности). Чтобы её услышать нужно, чтобы:
1. Оператор работал с педалью, долго держал её нажатой и скоростью не более 20 wpm.
2. На приемной стороне уровень сигнала превышал громкость шума не менее, чем на 75-80 дБ (визуально по панораме палка должна быть высотой около 90-100 дБ над шумом эфира).
Программный баг. Надеюсь, устранят после праздников.
Отличный приём, каждая станция отдельно, спокойно можно собирать всех без напряжения, хорошо слышно слабых на фоне более мощных, именно это я и называю образцово-показательной работой АРУ. Там ещё можно прямоугольность фильтра отрегулировать так, что вообще будет как бритвой резать все что за полосой фильтра.
Вот здесь:
Очень хорошо! Давайте, покажите, в каком трансивером такой же прием. Пример для сравнения выше. Ждём-с!
О как одновременно адепты откликаются )) https://www.youtube.com/watch?v=SLirX-01la4
Кто бы сомневался..."ты суслика видишь? нет, а он есть!"
Здесь тема о "святости" кашпировскости, нарушать не буду. Как модно выражается молодёжь, загуглите ;)
Парни.. есть темы, где обсуждается прием?
Есть?
Идите туда.
Нет?
Создайте.
Есть темы, где поливают кокашками данный аппарат?
Идите или создайте. Посмотрим, сколько она проживет.
Тут пытаются решить вполне конкретную проблему.
Или я поступлю так: у кого НЕТ этого аппарата - гоу нафик!
Если нет аппарата, но есть вопросы - задай. Но в рамках темы.
Если нет, и не планируется (а я вижу тут таких) - гоу нафик!
Все.
RA4RT, Походил по Вашему каналу. Там только кенвуд. Но сравнивая записи - СС шумит меньше чем кенвуд. Понимаю, что настройки разные и даже возможно антенны. Поэтому спрашиваю у Вас прямо - шум у СС получается меньше чем в Кенвуде? НЕ при теоретических настройках, а при рабочих, так, что б Вам комфортно было принимать.
Илья!
Я эту тему создавал, не для решения вопроса Романа, а заодно с этим.
Основная задача - развеять мифы или создать новые. :)
По возможности почувствовать слабые места, которые могут скрываться.
На собственном опыте, без пристрастия, решить, что это такое.
Из первых впечатлений плюсов больше, чем минусов
Сделаю для себя глобальный вывод, после полного обследования работы на 160, в сравнении с TS 890.
Но в любом случае они будут жить вместе, у них уже привязанность между собой.
и все же, по Вашим ощущениям без NR?
У меня из антенн тут только вертикал на 160- 80 и беверы. Поэтому на 40 слушаю на них, а они под снегом. :)
Я честно не хотел вмешиваться,т.к. не имею продукции от ЕЕ.Но RA4RT(Сергей) правильно создал новую тему,можно теперь посмотреть, и плохую сторону, и хорошую данного трансивера.Знаю многих радиолюбителей,которые при слове SDR содрогаются от мысли иметь его у себя на столе.Боятся перегруза,прослушивания второй боковой ну и ещё всякого.Когда начинаешь обьяснять,что это было в первых моделях,а в современной схемотехнике такое вряд ли будет.Приёмник в SS хороший,но вот с передачей что то не совсем хорошо.Создаётся такое впечатление,что в ЕЕ только программисты,а технарей нет,что бы переработать схемотехнику.Не всё можно сделать на программном уровне,надо ещё и со схемотехникой поработать,а это видимо тяжело для ребят,или принцип такой-купят и так.
Да?
А это что за, простите, крик души? :)
Вы определитесь - что Вы хотите спросить или узнать.
А то получается "А они сами не знают чего они хочут.."(с) :)
Мне показалось, вы позавчера были слишком расстроены случившимся, поэтому сначала никто и не понял - что? где? когда? :)
Ну раз вы решили всесторонне рассматривать данное изделие, то, может, поменяем название темы?
Оно не способствует беспристрастному обсуждению..
Тем более, что, как оказалось, утро вечера мудренее, и теперь все не так уж и плохо:
ПыСы Остальным, желающим похоливарить в технической теме, покидать на вентилятор, попасти (или наоборот, подоить) всяких священных коров и проч.. ждет неприятный сюрпрайз.
Вы пойдете в баню :)
Невзирая на наличие/отсутствие данного аппарата.
Радиолюбитель!
Помни, что помимо владельцев ССДР, на портале не меньше, а даже и больше владельцев другой техники, и если каждый кинет друг в друга по снежку, то все тут утонут в сугробах.
У меня по данному пункту все.
ПыСыСы Сам являюсь владельцем ССДР2, так-же айкома с ДСП, так-же были и кенвуд и есу, и даже Юность-М :)
R5ZQ,
коль вы берётесь судить о компетентности производителя ЕЕ, приведите для сравнения аналогичную цифру для вашего ic7610. В статистическую копилку для предъявления ЕЕ будет весьма кстати, заодно и сами узнаете на каком свете ваш любимый трансивер.
Илья,я вообще спокоен как удав.Никому не хамил,претензий не предьявлял,а написал свою точку зрения по этому поводу.Насчёт сигнала ICOM 7610 отвечу тоже Александру-за всё время работы на данном трансивере никто не сделал мне замечания по поводу плохого сигнала,а пользователи SS присылают мне скрины моего сигнала на почту.Позавчера На 160м.японцы стеной стояли на мой общий вызов.Не знал кому отвечать.
Наскоками трудно понять, Вы почитайте, что я написал.
Поднял вопрос, так как не хочу, что бы от меня шлейф был, так как иногда 4 кВт включаю. На том форуме все молчали, здесь стало ясно и я после ответа Юрия, который признал проблему, ту тему больше не поднимал. Так как, если есть признание, значит будут решения, а не замолчат как обычно.
Что не так по Вашему?
Мне лично, Кашпировский помог один раз и я не считаю его шарлатаном, но и мессией тоже не считаю.
Посмотрите еще ветку по похожей теме Измерение параметров SUN SDR2
Возможно, владельцы SunSDR найдут что то подобное похожее в своих аппаратах.
To RA3WDK: Здесь погляди подробный отчет об измерениях параметров SS2pro http://www.ab4oj.com/sdr/sunsdr/sunsdr2p_notes.pdf
На сайте есть отчеты и об измерениях других трансиверов, если кому надо.
Когда работаешь с проги макросами, да и еще на скорости от 30 wpm и выше, несущая незаметна, так же и в экспедиции, куда там брали SS2. Тем более, зачем французам ин-бенд в экспедиции ) Но от педали и на ключе и на скорости 20 wpm и в HP несущая слышна в пределах 1000-1500 км на 160м.
Это пока единственный косяк, который меня малость раздражает. Прием - замечательный.
в SS2 нет никаких гетеродинов. Откуда бы взяться "несущей" ? Кто объяснит ?
Вложение 226146
При мощности передатчика 1000 Вт мощность излучения несущей 0.1 милливатта. Услышите такую мощность от корреспондента - значит услышите и несущую. Но, при условии, что корреспондент будет работать ключом + педаль и на скорости ниже 20 wpm.
Юрий, какой смысл переливать из одного ведра в другое. Услышат, не услышат, факт налицо,СЛЫШАТ. Есть подтверждения этого эффекта.
https://www.youtube.com/watch?v=fEKB...ature=youtu.be
Короче - получается, аппарат поиграться только, а жаль...
Сергей, не совсем понятно, что такое "гадость, которая ползет вверх"? Может Вы имеете в виду гадость, что появляется по бокам?
SS слышит и видит вверх то, что 890 не слышит и не видит.
Прежде чем это написать, я два часа анализировал этот момент, когда атт убираешь до минус 20, тогда всё нормально. У бедняжки переполнение наступает при S 8 :p-dn::p-dn::p-dn:
Короче - фиг знает. В 7610 такого не было никогда. Может это только в QRP версии?
Товарищи!!!!! Не спешите избавляться от классики! Чемодан по любому крепче целлофанового пакета.
А, теперь понятно!:p
Для меня всё ясно. Закрывайте!
Подождите! Хочу узнать от радиоинженера, что такое "слышит и видит вверх"?
Я так и не понял проблему. Какие-то истеричные выкрики и никаких вразумительных объяснений.
RA4RT
Жгите дальше, не останавливайтесь. :)
Сергей , как бы я любил или нет сдр но по моему у чемоданов у всех в том числе и современных я уже плнял панорама как была мультиками так и осталась.То что на видео выбросы это детский лепет по сравнению что я каждый день наблюдаю у других.Чесно говоря у 890 на понораме вообще ничего не разобрать.может там так настроено хз.
Чтобы SDR-орвская панорама стала такая же слепая, как и TS-890-го, надо максимально уменьшить её разрешение:
Вложение 226152
Но даже при такой настройке, её чувствительность будет недостижима для панорамы TS-890.
Зачем?
Вы думаете, что только матросы продают аналоговые трансиверы?
Я не знаю.. я не матрос.. хотя в юности и был таковым..
Да и не справитесь Вы.. :)
В общем, тему Вы открыли, но не хватило духу продолжать..
Я не удивлюсь, что завтра Вас уже почти все будет устраивать, а послезавтра Вы его продадите, а потом купите новый.. :)
В первом видео от ur0mc как раз и была показана ситуация с SS2 и К3 на одном столе. И я не утверждал, что несущую не слышно. Проблема есть, и ее нужно решать.
Сергей скажите, вы всерьёз думаете, что то, что вы увидели на панораме является перегрузкой приемника SS2?
По поводу ATT/ PRE. Возьмите лист бумаги, и нарисуйте три линии соответствующие чувствительности приемника для каждого положения, возможно поймёте, что происходит с шумовой дорожкой приемника при переключении.
Может найдется тот, кто подключит пресловутый SS2 к приборам, анализатору спектра, например, и реально озвучит уровни всего и вся. 18 страниц оперируются параметрами "слышно за 1000 км...".
Задумываюсь приобрести подобный аппарат, поэтому тема интересна.
FFT Size - это не ширина панорамы, а количество точек рисования панорамы. Чем больше точек - тем уже участок для отрисовки каждого кусочка панорамы - тем ниже мощность шума, попавший в этот кусок панорамы. Чем ниже уровень шума - тем выше чувствительность.
Короче: чувствительность панорамы SS2 достигает -150 дБм, чувствительность панорамы TS-890 в лучшем случае -120 dBm при одинаковой чувствительности приемника. Это значит, что 30 дБ, которые видит и отображает панорама SunSDR2, панорама TS-890 - просто не видит и не отображает.
Затупить панораму SS2 можно, увеличить чувствительность панорамы TS-890 - нет.
Товарищ радиоинженер экстра-класса, это Ваше заявление, что TS-890 не слышит, это как раз Вы должны продемонстрировать, как TS-890 не слышит IMD передатчика, а SS2 - слышит!
А там и посмотрим, кто балабол!;)
Если приёмник вашего ts890 не слышит имд показанной станции, то он просто у вас сломан.
Пишу в последний раз! Слушал. Почему тогда этот выброс сразу прекращается при добавлении - 10 Дб АТТ?
В 890 преам даже включал, нет ничего.
Буду крутить дальше, даже про2 заказал, так как удобная штука. и принимает в 80% хорошо. Предупреждён - значит вооружён.
У меня нет плебейского отношения к имеющейся у меня аппаратуре. Я К3 критикую, если что, 890 критикую, не работает у него толком NR NB.
Но не тот ни другой не принимают и не передают фантомные сигналы.
Да потому, что включая АТТ вы накрываете часть полезного сигнала шумом своего приемника, поэтому вы тупо не видите истинного сигнала корреспондента. И это не выброс приемника, это имд передатчика. Достаньте с полки учебник, что ли.
Вы хотите сказать что 890 вот такое не услышит ?
https://youtu.be/g9H2KE4aiZE
Кстати рядом на видео работает другая станция уровнем не меньше чем калометатель и обратите внимание на ее полосу
Или вот сосед https://youtu.be/UAeWmNZ36sE
Спросили бы у его соседей +-10кгц невозможно стоять было ,как такое не услышит 890
Не надо ля ля, перегруз чего то - явно на лицо. Вашу семью не переубедить ни чем.
SDR радио не серьёзное! Это лично моё мнение, но как игрушка интересная. Я на Новый год одному малышу танк подарил. Он стреляет, с пульта электронный прицел, всё как у взрослого. Сам бы играл и играл. :)
Что-то ползет вверх, перегруз чего-то, вы не радиоинженер часом?
Дело в том, что Ваши аргументы выглядят настолько ... смешно чтоли.. и они настолько .. безграмотны, что даже самому распоследнему матросу смешно до колик.. :)
Ладно..
Если какие претензии к Эксперт Электроник и есть, а они есть, но только не к приемнику и не к панораме.
К передатчику - да.
К долгострою и задержанным выполнениям обещаний - да.
Но не к приемнику и не к панораме.
Конечно, Вам неинтересно мое мнение, но я присоединюсь к коллеге, кторый сказал, что иногда УЖЕ ВИДНО на панораме, но ЕЩЕ НЕ СЛЫШНО в наушниках.
Про какие-то мифические "выбросы" и "переполнение" в Вашем видео - вообще смешно смотреть и читать.
Даже скажу больше - мне кажется, что Вы так и не настроили нормальное отображение панорамы в 890.
Она у вас там ТУПАЯ, от слова АБСОЛЮТНО.
Т.е. в крутилки 890-го, Вы, похоже, тоже не смогли..
Извините.
[QUOTE=RA4RT;1545042]Пишу в последний раз!
Раз так, считаю возможным для себя тоже высказаться. Хотя на ветке с таким хамским названием делать это неприятно. Кстати, пытался понять, кто такой RA4RT - на qrz.ru такого нет, на qrz.com - почти ничего. Наверное, я очень тёмный человек, что не знаю такого экстра hama. Между тем узнал на ветке немало интересного от авторитетных коротковолновиков с богатым опытом использования SunSdr. Спасибо!
У меня опыт более, чем скромный - 3 года как использую SunSDR QRP (на что потянул). Зато есть с чем сравнивать - в эфире с 1963 г., что только не видел. И сегодня TS-590 на столе тоже. Других SDR не было, но этот очень понравился - столько интереснейших опций, 2 радио, BS, да столько всего! В живой работе в эфире проявляет себя очень даже на высоте, в том числе в неспешном моём контестинге. Наверное, есть и недостатки. Мне они как-то не мешают. Субъективно вполне сопоставим с 590, но панорама! Прилагаю фото 1 с дачной позиции. Здесь под усилителем 4хГИ7б экранированный отсек в котором просто лежат - SunSDR QRP, маленький но полноценный комп BeeLink M1, которого вполне хватает для SDR, программ, интернета 4G и прочего, и усилитель RM для раскачки РА до ампера с небольшим. Ничего не блудит, бесшннуровые клава и мышь. Все диапазоны (антенны везде скромные). Пока не занимался с этим хозяйство с удалёнкой, не дошло дело, да и по- видимому ещё не вполне созрело в Таганроге. Вполне понятно - такое дело поднять дро такого уровня! Молодцы, горжусь этим российским достижением. Да и поддержка производителя и нормальное отношение к проблемам сегодня дороже многих параметров. Заодно поделюсь опытом удалёнки с TS-590. Благодаря ARCP-590 реализуется все шикарно - полное управление, переключение антенн (2х), SSB, CW, TR4W (можно и другие проги). На фото 2 - просто комп в Москве, где проблемы антенн и помех не имеют решения. Правда, пришлось очень даже повозиться, сделано совсем не так, как у DL2KQ (придумал и долго доводил до ума). Заодно фото 3 - это в Апрелевке, 30 км от московского "шека". Слева монитор SDR, подглядывающий за 15 и 10 м, чтобы не упустить прохождение. В кустах небольшой РА, но его удалённо не включаю. Всегда использую электронное переключение RX/TX - не нужны реле, которые горят ярким пламенем при ошибках с антеннами и ксв. Горят и входы (обсуждалось). При электронном переключении горят переключатели (у меня СВЧ диоды), это пустяк. У меня такого, впрочем, не было. Цена электронного переключения - затухание в переключателе, которое у меня из-за помех на отношении сигнал/шум не сказывается. RX вход в SDR, не влезая в него,сделан на РЭС-60, у которых время срабатывания 3,5 мс (по памяти). Всех с новым годом и Рождеством!Вложение 226162Вложение 226163Вложение 226164
Я тут на 160 сижу через день да каждый день, работая только с американцами, сигналы некоторых просто "подземные" ) Вот сделал для себя несколько "открытий" в работе с очень слабыми станциями на SS2PRO. Может для остальных пользователей это не ново. Так вот, APF накрутил на максимум, и усиление и добротность, при этом понятное дело сузилась полоса и искать слабые сигналы стало труднее, я увеличиваю ZOOM, так чтоб мой включенный фильтр 250 Гц был на панораме шириной до 2 см и валкодером ( а я его использую в качестве расстройки - режим сплит ) глядя на водопад подвожу курсор настройки на слабые трассы от сигналов ДХ. И сразу идет прием, выключаю APF - сигнала нет совсем, трасса есть, а сигнала нет. Включаю APF - вполне разбираю слабую станцию и работаю с ней. Вот скринил - видно два американца на разных частотах меня звали, без водопада их обнаружить практически нельзя было, а без APF принять. Сказывается опыт работы через Луну ))))))))
Шо там в 890 есть такая фича? ) Видно будет на панораме "подземные" сигналы? ) По моему там одна имитация панорамы, чтоб мог друзьям сказать, что она у меня есть )
вот тут записывал, как работает APF в СС2
https://www.youtube.com/watch?v=zbdSUM4qPZo
To RA4RT@UT4LW снижаем градус высказываний.
Я смотрел, в 890 не хуже работает.
Как будто я хаю приёмник SS, в 90% он хорошо.
ну все, расходимся ))
APF может и не хуже, но находить станции, к примеру тех же американцев, которые зовут +/- 150 Гц на 160 без водопада с хорошим разрешение очень сложно, я просто сразу вижу, что меня звала пара станций и не ищу потом вторую, а сразу на трассу кручу ручку. Все почти как в FT-8 )))
Я тоже прилагаю большие усилия, для работы на 160. Поэтому хороший приём мне важен, судовым, этого не понять.
Беверов пока только 5, на днях ещё два будут.
Вложение 226165
По панораме в 890.
Реализована хорошо.
Вложение 226166
Давайте посмеёмся, на тему - кто я такой. Без намёков. :)
https://www.youtube.com/watch?v=AOq-OVspKWM
У меня на аватаре БЕЛАЗ,хотя я всю трудовую деятельность проработал машинистом карьерного экскаватора.Но это мне никогда не мешало заниматься радиолюбительством и понимать,как работает электроника в экскаваторе.
Так мне они то-же не интересны.. ибо в связи, прохождении и технике они нифига не смыслят :)
А к мнению судового радиста Вы бы прислушались?
Они, вроде, что-то в Радио должны смыслить.. :) хотя бы на уровне мореходки..
Кого Вы там могли бить? :)
Вы не в состоянии накрутить панораму в готовом изделии до работоспособного состояния..
Зато выводов, взаимосключающих, тут наделали по самые помидоры.
г..но/нег..но, продам/непродам.., неинтересен/заказал еще.., 80%/90%..
Голова от Ваших выводов идет кругом.
А есть люди, как я понял, которые интересуются продуктом, и, возможно, желали бы купить.. а тут им вынос мозга.. :)
детский сад штаны на лямках..
Еще раз пересмотрел фильм: https://www.youtube.com/watch?v=fEKB...ature=youtu.be
Громкую станцию и видно и слышно на SS2, но на TS-890 её и не видно и не слышно. Это полный провал кенвудостроения.
Основной вид деятельности: ?
31.10.9 предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов
И эти люди намекают, што не всем дано разбираться в Радио.. гы.. :)
Не читайте. Не для Вас написано было. Кто захотел - тот сразу понял, а тупые отмазки про панораму, не проходят. Интересная панорама! Половину сигнала видит половину нет. SS сигнал по уровню одинаково, что выше, что ниже нулевых биений видит . Кенвуд, скотина почему то только ниже, а выше нет. А уровни одинаковы на SS, а кенвуд только половину, как он её видит, если панорама тупая? Ведь уровни одинаковые, если нет верхней, то и нижней быть не должно. Уровни то одинаковы на SS. Значит и хозяин - скотина. А Вы все Д Артаньяны
Не стыдно, а?
Что тут из этого потока букафф можно понять???
Смесь терминов, понятий, разбросанных хаотично по монитору, в связке с предлогами, местоимениями и междометиями..
И, поверьте, тут нет ни xxxxxx, ни Дартанянов.
Есть радиолюбители с разным уровнем подготовки для работы с столь сложным агрегатом.
Да, он сложен.
Если не удается с ходу настроить под себя сто кнопок, ползунков и движков, спроси - как?
И тебе ответят.
Или смотри видео в сети, есть куча видосов - как работает панорама. И Ваш экземпляр может так-же работать, только Вы настроить его не можете.
Вот и вся проблема на 21 страницу.
А закатывать истеричные темы.. ни к чему.
сорри
А панорама у TS-890 действительно никакая. Вот одна и та же станция:
Вложение 226175
То, что лезет по бокам - это продукты IMD передатчика.
Вот кадр из предыдущего фильма RA4RT:
Вложение 226176
Если бы это были бы продукты переполнения приемника (как учит нас RA4RT), то станции 1 и 2 выглядели бы одинаково. Не так ли?
хмм.. Вам все не дает покоя моя профессия.. :)
Как и некоторым - что я ем на завтрак и в каком количестве.. :)
В море на заврак (иногда в обед и ужин) я ем красную икру ложками, за пол-года съедаю от 3 до 5 кг, больше не лезет.
Моя посудина дает товарной продукции на 300-350 тысяч долларов в сутки
И я на ней работаю не электриком, и даже не мотальщиком трансформаторов, а "Помощником капитана по радиоэлектронике", раньше это называлось "Судовой радио-специалист", или Радист, или Маркони, или просто "Начальник радиостанции", кому как удобно.
Давайте на этом мерянье пиписьками прекратим, мы уже видим всю серьезность и глубину Вашего подхода к ДХ-ингу на 160 м., я по белому завидую Вашему шэку и Вашим антеннам.
Осталось настроить все это для работы с ССДР, собственно Вы это и хотели тут выяснить.. а мы занимаемся фик знает чем..
Давайте к теме.
Очень хорошее видео, SunSDR по приему супер, с 890 что то не так. Посмотрите на соотношение сигнал/шум. А теперь встаньте на место программы внутри каждой железки.
Программа в SunSDR - офигенный C/Ш ! Дай я покажу все в подробностях - и спереди, и сзади этот сигнал, и особенно, когда он такой жирный - ни каких компромиссов- есть целлюлит, все покажу !
Программа в 890 - ну сигнал так себе, демодулирую и на том спасибо, не очень разборчиво ? Ну как могу. На понораме что показать ? Да тут при таком соотношении вообще в комнате сумрак и кто то скачет. Даже не понятно - голый или нет. :s7:
P.S> куча разных настроек в цифровом АРУ может влиять на выбросы в начале передачи, но если они есть во все время передачи - пылит трансивер на передащей стороне. Тут сразу неплохо смотреть тот же сигнал на удаленном SDR - если и там такое - значит что то SDR правильное показывает.
Читаю и читаю по SunSDR. Слушаю свой Afedri. Много похожего.
Но для себя давно сделал выводы - хотя аналоговая и цифровая техника разная, но физика одна.
На аналоговом прежде всего включаю аттенюатор, а далее можно и ручки не крутить.
На Afedri RF Gain/FE Gain убираю на НЧ диапазонах - панорама чистая и C/Ш в итоге лучше.
По передаче SunSDR надо еще разобраться с некоторыми моментами, но посмотрите на видео https://www.youtube.com/watch?v=fEKB...ature=youtu.be
повнимательнее - там у одного корреспондента вроде как несушка неподавленная пробивается :que:
При уровне +10 так расползается сигнал. Ещё раз, для всех! Сигнал у него отличный. Обычно так может расползаться при +60, но не при + 10 же.
https://www.youtube.com/watch?v=NdbQ...ature=youtu.be
Во-первых, выбросы по сторонам у одного из корреспондентов - вульгарные сплеттеры, порождаемые перекачанным усилителем.
К приемнику отношения не имеют. Неподавленные несущие в эфире тоже имеют место быть - многие до сих пор работают даже
на UW3DI-1\2 или аналогичных по способу формирования SSB. Кроме того, если передатчики с низким IMD - на хорошей панораме
в сигналах наблюдаются артефакты, похожие на неподавленную боковую полосу, ну и несущую тоже.
Сергей, видео не открывается.. :(
Всё, устал и понял причину.
У меня просто никогда не было радио с таким низким динамическим диапазоном, отсюда и претензии. Кажется ведь, что если красиво звучит и всё остальное должно быть на высоте, а нет... Разница более чем в сто раз по динамике, даёт знать...
Если продадут мне про2, отправлю этот Робу на замеры.
Информация к размышлению.
Flex-6700. https://www.youtube.com/watch?v=FK82V1g4GTM
IC-7610: https://www.youtube.com/watch?v=jsFyUschgzE
Тоже не хватает динамики?
https://www.youtube.com/watch?v=YEfCGJBxLEg
Сергей, или перезалейте крайнее видео, или поправьте ссылку.
Пожалуйста.
Илья не смешите, а. Панорамы - да, хотя на 7610 она не хуже. А приёмник по ДД - ТРЕТИЙ класс. Что сегодня и подтвердилось.
По передатчику - восьмой! :ржать:
Юра и Компани! Гоните дальше...
Не забудьте сделать фото с Робом в этом стиле...
Вложение 226199
ТС удалил видео.
Других доказательств годности/негодности девайса(касательно панорамы и приемника) у нас нет.
А так-же ввиду того, что ТС крайне противоречив в оценке аппарата, и вводит тут всех в заблуждение, считаю возможным удовлетворить его просьбу.
Закрыто.
Когда купит версию 2 или pro, надеюсь, к тому времени у него ясности прибавится..
