Какие установки должны быть установлены на трансивере при работе FT8
Здесь уже это было.
062 Data Mode OTHERS
08-03 OTHER DISP (SSB) = 1500 KHz настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
08-04 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 KHz This widens the audio bandwidth настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
08-05 DATA LCUT FRED = OFF
08-07 DATA HCUT FREQ = OFF
08-09 DATA IN SELECT = REAR
08-10 DATA PTT SELECT = RTS
08-12 DATA BFO – USB
16-14 DATA GAIN – 5 сильно задирать не советую с ледить за показаниями alc
И все встанет как надо. Так же и в 991м Моду выбрать datau(datausb)
Полосу фильтра по приему установить по вкусу, у меня обычно 3000
В jtdx лучше поставить не менять моду трансивера, у меня автоматом переключало в rtty.
Ну а так все по ссылке полная настройка. Сам сначала так же думал в чем дело.
https://kd9cjx.wordpress.com/2017/11...891-to-fldigi/
А звук-то вы как подаете? Я через это: https://aliexpress.ru/item/100500423...00028492479844
До этого FT8 работали на каком -нибудь трансивере или это первый раз?
Вложение 336001
Должно быть как-то так.
Вложение 336002
Или так
Еще в догонку. Звук на ноут передаю вот по такой простой схеме, через трансформаторы, а САТ идет по USB
Вложение 336003
